Dangerous писал(а):Я вот не строитель ни разу и тем более не энжинер, но
точно могу сказать что за десять лет красному кирпичу
нибуя не будет на открытом воздухе, этж глина. Ну скраёв
децл отстрельнуло влагой зимой, оштукатурить и забыть.
Другой вопрос это пара трещин, где они, не связаны ли
с просевшим фундаментом
у меня на даче 30лет назад ложыли печь
фундамент из красного кирпича
в подполе - вода весной
так там на 3-4 рядах кирпич чуть отвалился - ну на 1-2 см и все
стоит 30лет
а силикатный кирпич кстати говоря - нелзя использовать на цоколе, парапете а так же помещениях типа кухни санузла где есть контакт с водой
силикат - это песок, от воды начинает разрушаться
Зы тс когда новоселье?
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Jackal писал(а):
JENICH писал(а):
Пока видно только что балки окон опираются меньше чем половина кирпича. . Если кирпич стал уже крошиться , то марка у него самая низкая. Если швы очень глубокие то вода попадала внутрь кладки и разрушала заморозками...
я тоже обратил внимание, что балки совсем немного заходят.
***** ето все
там выше перемычки кладки то 1м высотой
куета а не нагрузка
в качестве перемычки можно хоть доску использовать - он нужна чтобы кирпич не упал пока раствор не застыл
а как застынет - конструкция будет работать как арка, и кирпич будет упираться сам в себя и будет сам себя нести
вона где у тс арка - тоже самое будет внутри конструкции
ну а так опирания должно быть на 3/4 или целый кирпич так то по уму
