Страница 8 из 18
Bosoi
Я вообще не понял, о чём весь твой предыдущий пост.
В сети есть информация, что производитель боков ИТЕЛМА с 2009 года использует загрузчик софта от АВТЕЛ. Блоки одинаковые, но прошивки не взаимнозаменяемые. И вот белеберда, какую прошивку заливать в этот блок, если перепрошивать. Судя по тому что пишет опендиаг, просится АВТЕЛ, но если верить информации из сети и стикеру на самом блоке, то это аппаратно блок ИТЕЛМА. Если этот блок ИТЕЛМА, а загрузчик АВТЕЛ, то загрузчик закрытый и понятно почему стоит I317DB04. Ведь хотя и говорят что прошивки не взаимозаменяемые, но негде не говорят что прошить нельзя, прошить то может и можно, но будет ли корректно двигатель работать. Ты можешь сказать каким образом блок говорит в к-линию кто он, определяеться по типу загрузчика или как то по другому. Ну там например информация зашивается в процессор или там память какая еще.
п1627кк
Да болт с тобой... Делай, чо хошь...
NAUexx, Калинка, E3, до тебя доедет?
Вчера таки доехала... с ИКЗ, ещё одна издохла.
Скринов делать не стали, расскажу на словах.
Итак, 2010 г.в., моторчик 1,4, 16 клапанов, М7.9.7+, Е-3, прошивку забыл списать. lol1
Оба ДК исправны, ДМРВ в порядке, хотя АЦП вызвало некое беспокойство (1,025) и вообще, моторчик работает вполне себе прилично.
Некие важные для данной темы параметры (есно на прогретом моторе):
1. Расход воздуха на 850 об/мин - 10,5-10,9 кг.
2. Расход воздуха на 3000 об/мин - 27-29 кг.
3. Расход топлива 0,9-1.1 л/час
4. Шаги РХХ - 41-42.
5. Параметр нагрузки - 20-22
6. График УДК в идеале.
7. ДДК в пределах 0,68-0,72 Вольта
А вот дальше некие непонятки для меня...
Флаг проверка катализатора завершена - "ДА", готовность ДДК - "ДА" но... при этом работа с учётом ДДК (точно не помню, как сей параметр дразнится) - "НЕТ". Pardon
Коррекция среднего значения амплитуды (фактор старения нейтрализатора) - 0.
Скорей всего не додержал 4 минуты на 2950 об/мин, терпелки не хватило.... Pardon lol1
Хотя, проверка то катализатора ЗАВЕРШЕНА! Значит фактор старения, равный "0" - вполне себе имеет право на жизнь, тем более, что и в реале моторчик работает нормально.
Вот, как-то так... Во всяком случае уже есть с чем сравнить. Pardon
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
В блоке есть область, в которую пишутся "сервисные данные"... Изменить иденты прошивы и название блока можно в любом редакторе при записи прошивки в блок. Wink
Так что, не особо то доверяй тому, что "на заборе написано", особенно, если точно знаешь, что блок уже побывал в руках тюнераста. Wink
Bosoi
Вот с этого все начинаеться, скорее всего ДМРВ дохнуть начинает.
Вот точно то я это и не знаю. Поэтому в качестве превентивной меры хочу прошить на сток, все той же I317DB04. Так как всплыли некоторые подробности. А именно блок скорее всего ИТЕЛМА, крышка у Ителма крепиться на болтиках, у Автел на клепках. Если посмотрите мои скрины с фотом блока, то их видно я и сам не сразу воспринял это различие в корпусах. Поэтому, информация что Ителма использовала Автеловский загрузчик для закрытых процессоров, имеет место, этой информации не всопротивились и на чиптюнере. Если все так, то понятно почему блок в проге светится как Автеловский. Конечно надо считать ту прошивку которая есть и в редакторе сравнить с оригиналом или можно поступить проще, чтоб не корячить глазки сравнить в Total Commander через утилиту сравнить файлы. Но у меня для этого ни чего нет и не изучал еще экономического смысла все это приобретать.
Вот сиё действие будет самым правильным, имхо.
cesar999000
Проверил всё по подсосам, так то ещё на той неделе дымом проверял/устранял. Вчера и водички полил на форсунки и в остальные места. И дмрв глушил, засекал на 20сек. И адсорбер проверил как ты и говорил, короче всё с той темы что по ссылке. В общем во всех проделанных манипуляциях - никаких изменений. Но заметил такую фичу, при прогреве движка 90 градусов и более, массовый расход воздуха падает до 10-13кг/ч, при работе на бензе
И ещё чёт дмрв в АЦП скачет. За целый год наблюдал цифры 1,016. Вчера заметил от 1,025 до 1,035 скачет.
Сегодня от ДК , фишку от разъёма отсоединил, смотрел показания, ждал пока вентилятор заработает, в общем никаких изменений. Он либо мёртв , что маловероятно т.к ошибку то на ДК не показывает, либо отключён в прошивке как ты и говорил. Ещё ты спрашивал, не перепутаны ли местами дк, думаю что это практически не возможно, может и возможно, но тогда провода поплавятся, т к если их перепутать, то провода обмотаются вокруг глушителя, и тогда они поплавятся
И как узнать, подключён УДК или Ддк?
Подскажешь, куда дальше копать? Чую к диагносту придётся сгонять чтоб определиться по ДК. Похоже и адсорбер у меня отключён, т.к и ДК и адсорбер, т.е при отсоединении из от разъёмов, ни одна из них ни ошибок не даёт, и никах изменений в работе движка
Bosoi
Послушай, а я могу же через шнур диагностический, через прогу OpenBox, считать прошивку для сверки со стоком. И также могу прошить через него прям на авто, ведь закрытые блоки не требуется и даже запрещаеться переводить в режим BSL. Тогда есть смысл попробовать шнурок то есть. Только пишут что какая то катушка греется и может сгореть.
Bosoi, пробуй!
С МЗ (сдвоенной катушки) отключи разъём и расцепи разъём косы форсунок в момент считывания/прошивания. Wink
cesar999000 писал(а):
Проверил всё по подсосам... В общем во всех проделанных манипуляциях - никаких изменений.
Ну что ж, это тоже результат. Good
Значит одним "подозреваемым" меньше...
Вот тут собака и может порыться...
Если они отключены в прошивке, то никак, только считывать прошивку из блока и смотреть её в редакторе.
Если в прошиву лазил мало мальски грамотный тюнер, то вместе с отключением УДК он обязан был отключить и адсорбер!
Короче, по твоему моторчику у меня складывается такое впечатление. что его "криво" чипанули...
Для чего чиповали? Да пёсивознает... Может чо то сдохло (ДК, например), а косорукие диагносты не смогли определить... а машин срочно продать нужно было... Вот и сварганили на скорую руку такую "залепёшку"... Может при установке ГБО не удалось нормально наладить "дружбу" бензиновой и газовой карт (в случае с М73 вполне себе не удивительно). Тюнераст посчитал, что раз на газу будут ездить бОльшее количество времени, то и заморачиваться с "бензиновыми" настройками не надо, так только, чтоб хоть как-то ехала...
Короче - тёмный лес. Pardon
Кста, а проверил бы ты вот что: при работе на бензине ГБО точно отключается? Газ не подтравливает во впускной коллектор?
cesar999000
Да раньше то нормально было, да буквально на днях было 1,016. Вчера только начала скакать. Найду подменный, рабочий, перекину на время
Сей расход начался где то в начале лета, до этого всё было нормально, бывало даже что только и на бензине ездил, конского расхода не было
Обязательно проверю, нужно всего лишь подачу газа отключить
Вот что вспомнил, временами видел не текущую, а сохранённую ошибку "низкое напряжение датчика кислорода 1" чёт такое в этом вроде. А вот за последние 3,4 месяца чёт не появлялась она
Bosoi
Хорошо, посыл понятен, на выходных нарисовывается есть чем заняться и над чем подумать.
Вот это - правильный ход. Только после смены на исправный не забудь сброс с инициализацией мозгу сделать.
Кроме того, с тебя ещё данные по компрессии и проверка исправности/отключённости УДК.
Во-о-о-т... О чём я и говорю. Т.е., в диагнозе напруга датчика постоянно 0,45 Вольт и нет флага готовности УДК и работы по замкнутому контуру (с обратной связью по УДК). 3 варианта сего непотребства:
1. УДК отключён в прошивке.
2. Дохлый сам датчик.
3. Обрыв/плохой контакт сигнального провода с датчика (пин "А" вроде, если не изменяет память) до 18-го пина ЭБУ.
Но, может быть ещё плохой контакт сигнальной массы датчика (пин "С").
А плавающая напруга на ДМРВ только подтверждает то, что с сигнальными массами может быть беда.
cesar999000
Уточню перед манипуляциями, т.к компрессию и всё прочее, через неделю только
После сброса определенное кол-во км проехать(значение имеет на газе или на бензе) или хватает сразу же замерять?
проверка исправности.
Это как, тоже подменным?
отключённости УДК
А это уже , как ты и говорил: "Если они отключены в прошивке, то никак, только считывать прошивку из блока и смотреть её в редакторе" только так?
Плавающая напруга есть и на самом дк: 0,446-0,451. Да, есть с электрикой, чуть неполадки, появились тоже не так давно, ближе к зиме, к примеру работает движок: тр-тр-тр-тр facepalm вот с такой же с частотой моргают "все" лампочки(нужно присмотреться чтоб заметить). Дк скорее либо отключён либо не робит. А повод к его кончине, весной кажется, помню что был запах несгоревшего топлива и что странно, по свечам этого не замечал, а вот запах хорошо помню. Остаётся только уточнить у тебя как его проверить, лавэ заимею всё проверю.
Есно на бензине, т.к. траблы на нём. А замерять нужно и сразу после сброса, и после покатушек. Так будет лучше понятна тенденция.
Конечно, лучше всего именно так. Но, для начала, разберись с проводкой до него. В предыдущем сообщении я тебе всё расписал. Если с проводкой будет порядок, значит будет смысл грешить на датчик.
Можно его ещё проверить нагревая его на газовой плите/горелке, контролируя при этом напругу на пинах "А-С", должна меняться от 0.2, до 0.8 Вольт. Но и это ещё не гарантия... Нужен ещё осциллограф, чтоб измерить период переключения.
Если проверка проводки ничего не выявит и газовой плиты/горелки рядом не окажется, то только так. Pardon
Это ерунда - дрейф в пределах оцифровки и "гуляния" общей напруги в бортсети.
есть с электрикой, чуть неполадки, появились тоже не так давно, ближе к зиме, к примеру работает движок: тр-тр-тр-тр вот с такой же с частотой моргают "все" лампочки(нужно присмотреться чтоб заметить).
А вот с этим нужно разбираться.
И это... чо насчёт утечки газа?
Будь последователен, не вали всё в кучу! lol1
cesar999000
Пока ещё не полез проверять. Но обязательно, в первую очередь
Bosoi
Сегодня измерил давление в рампе 4.0, это норма народ пишет.
Сражу скажу, манометр самый что ни на есть из манометров, ни у кого такого нет и этот не мой, отнял на время.
Считать флэш блока не получилось, вернее даже не пробовал, не найду прогу, какие платные, какие блок не поддерживают, полная муть. Читал и сейчас ищу и ни как, народ хрень пишет, начинают объяснять и их уносит не пойми куда или я дубовый.
К тому же есть информация, что есть такое дело, что при попытки считать флэш, прошивка может быть удалена, одним словом бардак.
OpenBox то ли забросил ее разработчик, непонятно, лежит в интернете дают скачать, кряк есть и ни чего не крякается и не работает, ахинея какая то.
Скажите бесплатные есть хотя бы просто считать флэш пока что.
Bosoi, прям беда с тобой... даж не знаю, чо тебе и сказать то... Pardon
М73 - сложный блок, наши, как всегда, перемудрили, копируя М7.9.7+
Вряд ли ты найдёшь чо-нить халявное для его перепрошивки.
Посему, далее будут чисто мои мысли "вслух", т.е. чистой воды имха, никак не руководство к действию. Pardon
Возможно, ты прав, предположив, что УДК у тебя стоит слишком далеко...
Т.е., те люди, которые "варганили" твой нештатный выпускной коллектор просчитались... Ибо 537-ые датчики все стоят близко к башне. Те, которые стояли под брюхом на старых системах (133-ие вроде) были более "холодные". Посему отсюда и могут расти ноги у твоей "тормознутости" сего датчика.
Да, есть системы с 537-мым датчиком, установленным внизу (1,5L, рампа с обраткой и т.д.), но у них сто пудей сей момент учтён в прошивке.
У тебя же 1,6... Т.е. прошива априори под датчик, установленный выше...
Что делать?
Вариант №1: сменить выпуск на более менее штатный, т.е. перенести УДК ближе к башне. Пусть он будет без каталика, с пустой банкой... тем не менее... Это если ты хочешь остаться в пределах Е-3 (пусть и мнимых Smile )
Вариант №2: послать к ....... Е-3, купить на разборке Я7.2 или М 7.9.7 соответствующий с прошивкой Е-2 (или залить потом оную) и кататься, не зная бед, а этот М73 выложить на Авито. Wink
Или, таки искать косяки в железе.
В последнем тебе ни я, ни кто-нить другой вряд ли кто "дистанционно" поможет, слишком много у тебя нюансов. Pardon
Без обид. Drinks or Beer
Мне б твою машинку на пару бы деньков... Страсть, как интересно, чем дело кончится. facepalm
Чот п1627кк кудай-то слился... Вродь тоже не дурак, подмогнул бы чем... У него-то всё штатное, вот с его конфига самое бы то "танцевать". supercool
Bosoi
Ну вот ST10Flacher вроде запустилась, после того как шнур воткнул в порт компа, не знаю будет дальше работать когда нажму "Установить связь" и М73 в нем есть.
Но опендиаг пишет что готовность УДК "ДА", да и я пускал холодный двигатель смотрел когда УДК вступает, на 40 градусах ОЖ он начал давать сигнал.
Это если ты хочешь остаться в пределах Е-3 (пусть и мнимых )
Cначала я думал в не том ключе, что мол выхлопа не хватает, типа далеко стоит и УДК видит не общий поток газов, а по цилиндрово особенно на ХХ.
Но тут меня поправили и сказали что он холодный, на другом форуме посоветовали замотать часть коллектора асбестовым шнуром, я примерно так и хочу попробовать и замотать от ДДК до труб паука где они расходятся.
Блин, если бы это однозначно помогло, а то получиться как с УДК.
Или я его или он меня.
Ну что сегодня искал подсосы, обстоятельно с дымогенераторм собраном из пластиковой бутылки. Ну значит так, 3 подсоса. Разъем дроссель-ресивер, масляный щуп, разъем датчика фаз. Перепаковал дроссель с новой прокладкой, на щуп поставил новый уплотнитель щуп встал туго, датчик фаз поставил на герметик. Постояла 2 часа запустил. Ощущения, стало получше, мотор стал эластичней, раз 7 пускал на горячею пуск быстрый, без мотания стартером как бы впустую. Ехать стала более спокойно ровней как бы, много не ездил, поэтому может быть это еще не все. К сожалению не успел снова продымить впуск, после того как все подсосы перепаковал. Что по диагностике, к сожалению почти все тоже самое, может чуть снизился воздух, аддитивная вот сумашедшая прыгнула на 11.6, чуть снизился текущий коэффициент впрыска. На 3000 не раскручивал время поджимало.
На следующих выходных продымлю впуск опять и полезу попробую считать прошивку, что покажет, может буду трубу заматывать, маневры еще есть.
Размер файла: 244,32 KB
Просмотрено: 85 раз(а)
Размер файла: 240,98 KB
п1627кк
Тута я. Почитываю, пытаюсь анализировать. Вьезжать бы в это... Учусь...
Если что нужно пощупать, измерить - ноу проблем, сам заинтересован.
NAUexx, судя по так называемым осциллограммам в графиках от Bosoi, сигналы УДК и ДДК у него синхронны, только ДДК по времени немного запаздывает.
По амплитуде они практически одинаковы, что естественно - нет катализатора.
Насколько я понимаю - что ДК "нанюхал" - то и выдал. А система решает, что с этим делать.
Другой вопрос - чувствительность и работоспособность ДК.
Bosoi
У тебя вроде ДМРВ и нейтрализатор косячат, меняй ДМРВ и покупай на Али камеру на шнурке 150-200 рублей стоит, посмотришь что там с керамикой. Но сдается мне там беда, она частично дальше летит, частично засасывает в цилиндры, задиры могут быть.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Да, надо попробовать откинуть оба датчика ДК, как двигатель будет себя вести без них.
п1627кк
Bosoi писал(а):
меняй ДМРВ
Bosoi, тырнэта в избытке перечитался?
Bosoi, ошибки по ним выдаст. ЭБУ не станет обращать на них внимание (аварийный режим).
Bosoi
п1627кк писал(а):
Bosoi писал(а):
меняй ДМРВ
Попутал я маленько.
Может быть, но народ который движки капиталят подверждают.
Ну и хрен с ними, двигатель должен перейти на аварийный режим, мне важно в этот момент работа движка. То есть, если пропуски на ХХ увеличатся которые корректировал УДК, искать подсосы дальше.
п1627кк
Bosoi, карбюратор вкорячь, и не парься...
Bosoi
Это можно сказать ты про себя сейчас написал. Зачем ты тогда тут?
п1627кк
Bosoi.... пусть будет так.... Я согласен!
Предлагаю бартер... Меняю всё барахло для кабомотора на всё барахло для инжемотра... Very Happy
п1627кк писал(а):
Я согласен!
Ну лады... Very Happy
Страница 8 из 18
