ek3ema
Всем привет! покурил форум, нашел подобные темы, но не совсем то, что мне нужно!
Проблема заключается в том, что при запуске автомобиля генератор не возбуждается и горит лампа акб, после перегазовки до 2000к оборотов, лампа тухнет, гена начинает давать заряд., а бывает, что при запуске автомобиля, гена сразу начинает давать заряд. тоесть то дает то не дает при запуске!
курил интернет форумы, смотрел видео и прочее прочее, попробовав все, что говорили там, ничего не помогло. проверил щетки, кольца, все в норме. наткнулся на статью, как можно проверить провод возбуждения: типа отключить его - включить зажигание, лампа акб гореть не должна - замкнуть его на массу и если лампа акб загорелась, значит с проводом все в порядке! но вот у меня проблема, скинул я этот провод и включил зажигание, лампа все ровно горит.
в приборке лампа стоит 12V на 2 вата.
Кто что может подсказать еще, где какая проблема может быть? износ где то провода возбуждения или еще что то? Гена новый стоит, ремень натянут хорошо.
ek3ema
В профиль модель авто занеси!
Уже хорошо.
А теперь не напрямую на массу его замкни,а через амперметр.
Какую величину тока прибор показывает?
ek3ema писал(а):
Гена новый стоит
Модель генератора какая и модель установленного в нем РН ?
ek3ema
если честно в данный момент не могу сказать не то не другое, завтра обязательно гляну и напишу. а как влияет модель гены РН?
Это на правильность ответов влияет.
ek3ema
Понял. значит завтра гляну и напишу!
проверял мультиметром с включеным зажиганием, показывает 1,1
ek3ema писал(а):
ВАЗ 21102
Не карбюраторная случайно?
ek3ema писал(а):
показывает 1,1
Это в каких попугаях? Pardon
Мультиметром хорошо пользоваться умеешь?
Щупы в правильные гнезда вставлял?
ek3ema
Инжектор.
Если я тебя правильно понял. то мерял напряжение я у провода возбуждения, + щуп на провод, а черный на массу!
ek3ema писал(а):
Инжектор.
Ясно.Значит приборка электронная,причем старого образца.
Трудно будет из нее лишние резисторы выпаивать.
ek3ema писал(а):
мерял напряжение я
Не напряжение нужно было мерить,а :
величину тока
Читай внимательнее,я же пояснил,что через амперметр этот провод на массу замыкать!
Нет.
на массу его замкни через амперметр
ek3ema
извини, не правильно понял просто. амперметра нету (((
а вот завтра посмотрю модель и напишу!
ek3ema писал(а):
амперметра нету
Как это нет?
Он же в мультиметре есть.
Ставишь переключатель на предел измерения тока 200m и получаешь миллиамперметр.
facepalm
Не трынди! Вот тема с точно такой же бядой. lol1
Там и про замеры тока возбуда всё разжёвано, с картинками.
В следующий раз, когда надумаешь "ощасливить" форум "новой" темой, сперва вот сюда загляни, попробуй там п.п.2.2.1 одуплить. Wink
