Долбодятел
Авто: TSI миллионник
AxL
Авто: симпли клевер
Почему так усрато все, вроде gzox ом же чистил недавно?
Долбодятел
AxL писал(а):Почему так усрато все, вроде gzox ом же чистил недавно?
только собирался
Maratos
Авто: Лучше нет машины в мире, чем Тойота Рав4!
Непосредственный впрыск
а далее- см. подпись в моем профиле ниже
AxL
Авто: симпли клевер
Долбодятел
слайды после помывки будут?
или мыть будешь на собраном впуке?
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
Maratos
"избыточная сложность" - эксплуатация с умом
"простота и надёга" = кроилово и умотка в состояние "помои" (для 99% владельцев тойот)
maclein
Долбодятел
Там улитка то жива ешо?
Мы тут одному клинером во впуск на хх прыскали потом это все подкисало и ещо раз
Долбодятел
AxL писал(а):Долбодятел
чтоб помыть надо впуск снимать полностью, а не просто отодвинуть его. для этого надо отсоединять антифризные трубки и прочий дроч
так что может просто на заведенном попробую позаливать как маклейн говорит
maclein писал(а):Там улитка то жива ешо?
а че ей будет то? масло конечно есть во впуске, но заметного расхода пока нет
*Kostik*
Авто: А4
Что надо делать,чтоб не допустить такого нагара?
Авто: Два японских
Долбодятел писал(а):махнул форсунки
Изменения есть?
Долбодятел
*Kostik* писал(а):Что надо делать,чтоб не допустить такого нагара?
ничего, только физически чистить впуск
Добавлено спустя 51 секунду:
Alexandr008 писал(а):Долбодятел писал(а):махнул форсунки
Изменения есть?
на низах стало получше и на холостых перестало подергиваться
Extreme
Всё больше склоняюсь к мысли, что машина должна быть новой
Долбодятел
Extreme писал(а):Всё больше склоняюсь к мысли, что машина должна быть новой
поверь, она довольно быстро станет такой же старой
Авто: Два японских
Долбодятел писал(а):на низах стало получше и на холостых перестало подергиваться
Дорого?
Долбодятел
3 рубля все 4 форсы, брал с помойки, пробег 25к
Авто: Два японских
Долбодятел писал(а):3 рубля все 4 форсы
Вообще халява по сути
Свои помой и впаришь кому нибудь
Долбодятел
да кому они нужны, их на разборках полно за копейки
AxL
Авто: симпли клевер
maclein писал(а):Долбодятел
как брызгали?
воздушный фильтр снимали и на заведёном пшикали?
хочу на своей почистить, как там по грамотному?
Долбодятел
у меня другой вопрос - как быть если впускной коллектор находится ниже чем окна в гбц. понятно что частично гзокс до клапанов долетит, но немало его и во впуске останется, так и будет там бултыхаться на дне?
AxL
Авто: симпли клевер
Да он весь выветрится через день наверное
maclein
AxL писал(а):maclein писал(а):Долбодятел
как брызгали?
Да после фильтра
Чуть газу до 1500
И короткими прысками клинера 10-15 раз
Потом заглушили и минут 20-30 ждали и потом еще разок
После смена масла
Глянули камерой почти все отмылось
Главное пшикалку не шляпную брать типо 3тон
Можно еще винс в эрозоль заправить она поэффективнее будет
Долбодятел
AxL писал(а):Да он весь выветрится через день наверное
да он не очень то и выветривается, он маслянистый, не как обычный карбклинер
Авто: Два японских
Да все выдует из выпуска.
Тут турбину меняли, старая во впуск масло кидала. Соответственно в кулере масло осталось. Кулер не мыли. Денёк подымил и норм
Killer Speed
Ну тут хз. Я когда умерший дроссель пытался карбклинером оживить, на заведенной пшикал туда - потом неделю катался и при замене дросселя в нижнем корыте коллектора приличная такая лужа этого карбклинера плескалась.
AxL
Авто: симпли клевер
Killer Speed писал(а):AxL писал(а):Да он весь выветрится через день наверное
видать клинер клинеру рознь, я какой то дешманский брал когда дроссель на гольфе чистил, по виду и запаху как ацетон, испарялся на глазах
Killer Speed
Я тоже дешманский брал
но он по виду маслянистый был и больше похож на керосин.
