Долбодятел
Авто: TSI миллионник
Вчера ездил на диагностику, пытался выяснить причину подергиваний мотора на холостых. Пропуски по 4 горшку
*Kostik*
Авто: А4
Долбодятел писал(а):Вчера ездил на диагностику, пытался выяснить причину подергиваний мотора на холостых. Пропуски по 4 горшку
а что чинить надо?
Авто: Два японских
Ну а ты фильтр (насос) поменял?
Добавлено спустя 45 секунд:
Долбодятел писал(а):по 4 горшку
Мож форса "новая" пиндит?
Al_Dimich
Авто: xDrive
Долбодятел
*Kostik* писал(а):Долбодятел писал(а):Вчера ездил на диагностику, пытался выяснить причину подергиваний мотора на холостых. Пропуски по 4 горшку
а что чинить надо?
вчерашний диагност говорит если свечи катухи и форсы я уже поменял, остается тока снимать бошку и смотреть там, бывает типа пружину на клапане ломает
я конечно не против снимать бошку, но решил для начала либо сделать эндоскопию либо хотя бы померить компрессию. Эндоскопа в том сервисе не оказалось, но зато был компрессометр. Выкрутили свечи, положили их рядом и офигели.
у двух свечей зазор больше у двух меньше. причем заметно это только когда положишь их вместе. и 2 свечи с большим зазором как раз стояли на 3 и 4 горшке, по которому были пропуски. сгонял купил две новых свечи и все заработало как часы
самое смешное что все 4 свечи покупались комплектом оригинальными
*Kostik*
Авто: А4
А ты когда покупал,свечи не менял разве?
Долбодятел
*Kostik* писал(а):А ты когда покупал,свечи не менял разве?
я ж пишу, менял, брал комплектом. но тогда мне даже в голову не пришло промерять на каждой зазор, оригу ж все таки купил
Авто: Два японских
Долбодятел писал(а):сгонял купил две новых свечи и все заработало как часы
А зазор одинаковый выставить нельзя было?
Долбодятел
Alexandr008 писал(а):Долбодятел писал(а):сгонял купил две новых свечи и все заработало как часы
Авто: Два японских
Ну а куле смешного?
Или они бракованные какие то были?
Al_Dimich
Авто: xDrive
Палёнку подсунули под видом оригинала.
Долбодятел
Al_Dimich писал(а):Палёнку подсунули под видом оригинала.
причем только две
Авто: Два японских
Долбодятел
Что за свечи кстати? Никель?
Долбодятел
платина или иридий, хз
Авто: Два японских
Долбодятел писал(а):платина или иридий
Судя по электроду - платина или никель. У иридия тоньше значительно.
Какой у них ресурс?
Долбодятел
регламент что то типа 90, но те которые я выкрутил после покупки судя по всему прошли все 150 и в целом были ок
Авто: Два японских
Тогда точно иридий. А электрод толстый для долговечности
*Kostik*
Авто: А4
выходит форсунки зря менял?
получается тфси записываем в милионники
Долбодятел
*Kostik* писал(а):выходит форсунки зря менял?
ну не то чтобы зря, педаль стала поострее с новыми форсами, да и мгновенный расход меньше стал на холостых. тем более что чипануть хочу, новые форсы не помешают.
Долбодятел
кароч зазоры у нормальных 0.75 у тех которые пропуски давали 1.2
Авто: Два японских
Куя зазор, как у жиги. У турбы так положено?
Долбодятел
судя по тому что были пропуски, скорей всего нет
Авто: Два японских
Долбодятел писал(а):судя по тому что были пропуски, скорей всего нет
Так были пропуски на 1.2. А там где норм 0.75 верно.
Ну так вот у жигулей на карбе 0.7 Емнип. На инжекторе 1.1. И троить начинает на хх, когда там уже 2+
Получается в ногу с прогрессом зазор увеличивался. А на турбе, получается, опять стал меньше.
Долбодятел
тут впрыск непосредственный, смесь бедная по стехиометрии
maclein
Alexandr008 писал(а):Долбодятел писал(а):судя по тому что были пропуски, скорей всего нет
0.75 чтоб искру не сдувало
И потом в момент такта искра еще искрит и топливо дозированно допрыскивается
Да и чтоб катушки не отрыгивали
