Страница 15 из 20
dirton20
Logis писал(а):
По щупу от мин до Макс около литра.
спасибо, как раз нашел статейку об этом)) терь будет чутка легче проверять
dirton20
Ребят, проехал 1300 км, уровень ушел, сейчас чуть ниже (на 3 мм) рыхленой области щупа (на 3мм ниже Мин), заливал повторюсь где-то между мин и макс. Получается, за 1300км где то 700 грам? Не много ли? nea
dirton20
Я так понимаю, что все таки это в пределах "пока не лезь"?)
На этот вопрос нельзя ответить со стороны Smile. У тебя есть только 2 варианта развития событий: или ездить и подливать масло, или перебирать движок, так что если ты морально и финансово готов к переборке - то можно начать уже давно, а если не готов - то хрена ли тут рассуджать о высоких материях Smile.
Lotoshnik
Там максимум маслосьемные колпачки в головке менять целесообразно, и то когда прокладка дриснет, заодно
dirton20
Вопрос не в том, на сколько я готов к переборке, а в том, на сколько "опасно" или опасно ездить с такой траблой. По сути согласен, подливая постоянно маслецо раз в 1500км ничего совсем не случится в плане голодания и т. п. Но не усугубится ли?)
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Имеете ввиду, что дальше глубже лезть смысла нету? Обойснуте, пожалуйста
А если совсем не дриснет?)) да и вообще, с чего бы ей дрыскать, если бережно и внимательно эксплуатируется? Разве что от старости рассыпится
Если прозеваешь доливку может выжрать всё масло. Благо прежде чем случится страшное - в правом повороте будет "подмигивать" лампочка давления, начинается такая фигня когда масла остаётся где-то 1,2-1,5 литра.
Никаких других опасностей нет.
dirton20
Было такое перед последней заливкой. Раз мигнула, но мне хватило, чтобы стать вскоре и долить масла.
Lotoshnik
10-ка 2000г.в. это или гнилая, или с трещинами в лонжеронах, а скорее всего и то и другое, ей цена 1000$, капиталка 400, плюс подваривать что-нить, и дороже она не станет. В Украине могут быть другие расклады
А если совсем не дриснет?)) да и вообще, с чего бы ей дрыскать, если бережно и внимательно эксплуатируется? Разве что от старости рассыпится[/quote]
Сначала дриснет какой-нить патрубок, если у хозяина масло ниже минимума уходит, то и антифриз уйдет тоже, ГБЦ чуть перегреется и прокладка дриснет Smile Чудес не бывает. Я кстати по опыту говорю, я сам сделал как написал, расход масла упал с литра на две тысячи до литра на семь тысяч, сейчас новые с салона иной раз больше едят...
dirton20
Взял за 2к, по неопытности, с отцом (почему попал с ней так, даже не знаю, отец опытный в деле покупки бу авта, но как-то не зашло..). Да, варил пол, усилители лонжеронов передних заменил, пороги несколько лоток кинул, все залил мастикой. Есть еще мелкие недочеты, чуток подварить. Более глобального ничего нету. Трещин в лонжеронах не нашел Smile
Имеете ввиду замена сальников клапанов и собрать обратно?
У меня кстати она поддымливает на холостых, когда дымит,когда нет..
Lotoshnik
Ну кстати вчера с украинцем разговаривал, цены на машины примерно в полтора раза чем в РФ, а ЗП и в т.ч. цены на ремонт (работа) сильно дешевле, так что смысл какой-то есть
Ну да, с попутной заменой всех резинок, что попадутся по дороге
dirton20
имеете ввиду, выше чем в РФ, а ЗП и ремонт ниже?
Lotoshnik
Да
dirton20
Lotoshnik писал(а):
Да
Да, такая страна.. Цены даже на брички на уровне, у вас школьник грубо говоря хоть копейку купить может)) на драйве не раз видел, еще 18 нету и прав, зато машина есть)
Ну не суть.. Короче нужно все таки что-то делать, каждый месяц покупать бутль масла не охота.. У меня еще и во впускном коллекторе масло судя по всему, хотя отверстия продувки картера все продувал (в дросселе и от дросселя), то забитого ничего нету. Куплю таки колечки, прокладку, заодно посмотрю что с поршневой, и буду готовится..
dirton20
Здравствуйте еще раз, кто зашел поинтересоваться и помоч)
Решил поделиться своими измерениями компрессии.. На днях купил компрессометр, на "палке", 260 грн, отец делал машину, мерил компрессию перед ремонтом, потом поехал к мотористу, так же замерил уже его прибором и значения примерно одинаковы, потому решил замерить и у себя.
Короче говоря, выкрутил все свечи, нагара и кокса на свечах как такового нету, только в третьем цилиндре свеча чуток совсем отличается от остальных. При выкручивании увидел, что в колодцы попадает масло (в третьем больше всего). Думаю ладно, приступил к измерениям. После поездки авто постояло буквально час, двигатель теплый. Первый замер показал 12.5,12.7,11.8,12.7, это чуть ли не на очко больше, чем мерил мне прошлый моторист (не тот, у которого мерил отец). Так вот дальше мерил с маслом, добавлял 5-10 мл шприцом. Так как масло на стенки брызнуть нереально на 16кл, то на шприц одел трубочку карбюратора классики и резко брызнул прямо в цилиндр. В итоге, разница в 0.5-1 очко по каждому из цилиндров. Так же фонариком светил в колодцы, на поршнях в принципе даже виднеется просветы, тоесть не совсем закоксованы. Делаю вывод, компрессионные в принципе впорядке, маслосьемные подсажены, к поршневой пока лезть не буду, заменю прокладку, мск и поменяю масло на другую фирму, возможно гумно подсунули, которое тупо сгорает, потому что после стоянки 3 часа я завел авто, немного сизый дым есть на стадии прогрева, труба не в масле, на руке ничего не остается, в самой трубе сажа, мокрых пятен нету как у некоторых когда совсем плохо. После включения газа дымок на хх совсем практически беловатый, еле-еле видно синеву. После програзовки так же нету синих клубов дыма. Вот думаю теперь.. Ктото чтото подскажет ?
Я конечно понимаю, что 1.5 16кл масло кушает нормально, если ездить по трассе выше 120 км/ч, но не 0.5 же на 1ккм..
Странно... В третьем горшке, по твоим словам, больше всего масла, а компрессия самая низкая...
Вот не в нём ли собака то и порылась?
Раз добавление масла при измерении компрессии особого результата не даёт, синеву на выхлопе таки видно, то может именно 3-ий горшок и есть тот "жрун" масла через МСК?
dirton20
вот да, я расчитывал на более худшие результаты. По информации с разных источников, если добавление масла особых результатов не надо (в пределах 1 очка), то на поршневую особо грешить не стоит, т.е. сразу снимать голову и менять поршни/точить. Вот
Я придерживаюсь этой теории, возможно и так.. Возможно банально колпачек слиеел и сам клапан не плотно сидит в седле.. На следующих выходных постараюсь залезть в двиг. Возможно, повторюсь, ко всему еще и масло дерьмо продали. Первый раз такое заливаю (название не помню, типа лучше чем iDrive в коричневой бутылке).
И сразу вопрос, какой масло посоветуешь залить? С не особо дорого..
Добавлено спустя 49 секунд:
ну я не думаю, честно говоря, что может только один цилиндр износится в плане колец. Хотя все может быть, но..
А я и не это имел в виду... Т.е. не износ горшка, а именно МСК и херово кроющий какой-нить клапан в этом же горшке (компрессия самая низкая).
За масло даже не пытай. supercool
Для этого тут целый раздел есть.
Да и в этой ветке много тёрок за масло есть, лучше "баян" не поднимать, а то "спецов" много набежит в твою тему. facepalm
Лично я катаюсь на Лукойле... но, у меня 8-ми клоп. Wink
Lotoshnik
Синтек платинум синтетика 5w40 SN от вполне серьезного производителя (Обнинскоргсинтез) стоит в наших палестинах 10$ за 4 литра.
dirton20
я понял тебя, то было мое ИМХО Wink
и не собирался, это так, между слов был вопрос)
вот думал просто взять да поменять колпачки не снимая гбц, но смотря на компрессию лучше снять да притереть все клапана заодно.. только есть одно но: в магазине куча герметиков, лактайт дорогой падла.. спросил по поводу гермета какой лучше взять у продавца, так он мне "999" дал ("ну это если крассный") и обыкновенный АВRO.. facepalm еще и виктор рейнз есть, 6 баксов.. Как то так. Колпачки думаю взять Гетц, два комплекта (у нас в магазе нету комплектов для 16 кл), выйдет 8 баксов.
Добавлено спустя 34 секунды:
Lotoshnik писал(а):
синтетика
стоит ли заливать синтетику? Зимой траблов не будет?
LAVik
СТООООП . постель только на локтайт(да дорогой но ты в бак 80й не льешь(хз есть он еще), никаких силиконосодержащих там использовать нельзя(ошметки забьют маслоканалы на Р-валы и компенсаторы.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
не будет, если не ПАЛЕНКА.
Добавлено спустя 12 минут:
dirton20 писал(а):
Колпачки думаю взять Гетц, два комплекта ,у нас в магазе нету комплектов для 16 кл
Не прокатит, Диаметр стержней на 8кл и 16кл разный , 7м и 7.96мм соответсвенно.
dirton20
Ну есть же аналоги лактайта, на которые также садят постель? Я не говорю о силиконосодержащих или на уксусной основе, это все шлак.
Фига се, первый раз слышу wwow
dirton20
Ребята подскажите, чутка не в тему но все же: есть вариант купить блок ЭБУ 5.4 2112-1411020-42 (это 5.1 vs на сколько я понял, ИТЭЛМа), стоит его брать? Продавец говорит что стоял на тюнинг Вазе, прошивка тюн, цена 2500рублей (1000 грн).
dirton20 писал(а):
стоит его брать?
Смысл? Тюнинговать/перешивать гниющий ТАЗ собираешься?
Кроме того, придётся либо жгут перекроссировывать, либо пины в разъёме ЭБУ перетыкать. Ток не спрашивай как... facepalm
В архиве, который я тебе уже давал, назначение пинов в ЭБУ для того и другого блоков есть.
dirton20
Хотя бы уйти от мп7.0 и дмрв возможно. Короче, для повседневной езды смысла нету?
Добавлено спустя 54 секунды:
Вопрос стоит другой Wink потому что помнится кто-то советовал (знаю кто), что лучше бы поискать родной 2112 январь 5.1
Страница 15 из 20
