Den_053
Авто: ВАЗ-21053 (1998 г.), Mazda3 2,0 MT Touring (2008 г.)
Решил тут поставить БСЗ + Силыч'а. Расскажите плиз подробно (или дайте ссылки на статьи/темы), что нужно для устанвоки БСЗ, что купить, как ставить, какие нюансы, какие готовить суммы, где лучше купить в Спб. В общем, буду рад любой инфе.
Заранее спасибо.
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Мой совет. Если решили ставить БСЗ, то лучше поставьте Октан 4Е на имеющуюся систему зажигания. Контакт прерывателя разгружается, так как, работает как датчик. Больших токов через него не течет. А приемущества у Октана во много раз больше, чем у простой БСЗ. Стоит Октан 1300 - 1500 р. Установка элементарная, не надо быть большим специалистом. Продается в Питере почти во всех автомагазинах. Эксплуатирую эту систему уже больше года, никаких нареканий, кроме массы положительного. Забыл что такое зажигание в машине напрочь. Почитать о ней можно на сайте
http://www.symmetron.ru/
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Ничего на этом сайте нет.
Kirgudu
Для БСЗ тебе нужно:
1. Трамблер от ваза или нивы безконтактный. Особо не почуствуешь различий.
2. Катушка 08 или импортный аналог.
3. Коммутатор стандартный 08 или подобный.
4. провода.
5. Все.
Как устанавливать:
1. Запомни как у тебя трамблер стоял, на какой цилиндр примерно показывает (это чтобы тебе крышку двигателя не снимать). Поменяй трамблер и выстави его бегунок точно также.
2. Закрепи на левом крыле коммутатор, у меня получилось почти рядом с фарой.
3. Поменяй катушку.
4. Подключи провода, заводи и выставляй зажигание.
На счет силыча ничего сказать не могу. Кто-нибудь может сказать о нем положительное или отрицательное? Дорого покупать слишком.
arcadi
Kirgudu
ИНТЕРЕСНО, как он выберает УОЗ? У него же, вроде бы, нет датчика детонации. Или все опять руками?
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Програмка там у него есть специальная, по ней и выставляет УОЗ и довольно таки точно. Какой там датчик детонации бы не стоял, не будет он работать даже как на моноинжекторе, не говоря про полный. 8-)
Den_053
Kirgudu писал(а):Для БСЗ тебе нужно:
Например, какие аналоги? Какая разница кроме цены?! Что посветуешь?
1700.... дешевле чем зажигание Михайловского, а принцип тот же...
P.S. так, что по деньгам то? Сколько примерно все это удовольствие будет стоить?!
Kirgudu
Мне обошлось ровно в 1 тыс. рублей + 5 минут изучения схемы и 30 минут установки. Ставил в марте. Видел в продаже комплекты тольяттинские для БСЗ. Стоят 1100-1200 руб. Там полный комплект: трамблер, коммутатор, провода, катушка.
Да, еще было бы не плохо заменить твои в/в провода на нивовские или зубильные, но это не обязательно.
Катушку Московскую 08 бери лучше. У меня стояла от Форда Сиерры, вроде мощнее, но на самом деле не почуствовал.
Силыч все-равно дороговато стоит. Считай почти 2 т.р., а это уже 1% от стоимости нормального инжекторного авто. То там 2 т.р., то тут 2 т.р. и получится новый пепелац. Мое мнение - если поломалось или скоро поломается - меняй, а так....
Если какие вопросы пиши на bbs_2000(собака)mail(точка)ru
