Страница 2 из 3
Serj886
В общем сейчас прозвонили на другом сервисе, нет напряжения на возбуждение провод....ищем в монтажном блоке причину
Тогда бы лампа АКБ при включении зажигания вообще не горела.
Тебе либо по ушам ездят,либо таких "спецов" на помойках находишь.
Учи матчасть и набирайся опыта,иначе тебя так и будут доить все,кому не лень!
Serj886
Он контролькой проверял саму клемму от провода при включённом зажигании, светила очень тускло...
Объясни этому ПРИДУРКУ,что на клемму генератора D+ приходит питание пройдя через лампочку АКБ,
поэтому если контролька имеет такую же мощность,то она будет светиться вполнакала,
а если бОльшую,то накал спирали вообще еле заметен.
Какой мощности лампа была в контрольке?
Наверное проверял не клемму,а к фишке,снятой с клеммы D+ он цеплялся?!
А теперь проверь САМОСТОЯТЕЛЬНО провод возбуждения - это ОЧЕНЬ ПРОСТО!!!
Сними фишку а клеммы D+ генератора,сунь в эту фишку отрезок провода,а другой конец провода соедини с массой генератора.
Включи зажигание и убедись,что лампа АКБ светится в полный накал!
Это говорит о том,что цепь возбуждения исправна и в Монтажный Блок лезть не нужно,
тем более такими неумелыми руками,каких "мастеров" ты находишь!
Как видишь,даже никакая контролька не нужна. supercool
Так проверив ты немного грамотнее станешь,да еще и бесплатно.
Serj886
Благодарю за совет Wink все норм в цепи генератора, ох уж эти горе электрики....им бы на самом деле только дудки ставить да лампочки менять в фарах nea. В общем не стал заморачиваться и купил новый генератор кзатэ 9402.3701. Сейчас поставлю и отпишусь.
Про то тебе и твержу. supercool
В цепи первичного возбуждения генератора.
Лучше если он -03-й
http://www.paozit.ru/catalog/generatory/9402.3701000-03/
Serj886
В итоге поставили новый генератор, лампочка после заводки погасла, заряд по прибору 13.8в
Мало.Неудачный регулятор попался.
Лучше его заменить на современный,особенно если АКБ кальциевая.
торантино
Скорее всего АБ сильно подсаженная. По мере её зарядки,напряжение поднимется.
nea
п1627кк
Лучше если он -03-й
Serj886, теперь приступай к доработке купленного генератора, раз уж 03-й не взял: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=336833&start=0
торантино, он штатный генератор купил.
Serj886
03 не было в продаже, приоровский бош был какой драник советовал, но цена в 10000 рублей меня смутила честно говоря. А доработать эту гену - хороший вариант Good . Не могу понять одного, в ходе движения дворники очень уж вяло стали работать....
Достаточно всего лишь заменить РН на этот винницкий:
https://www.vtnauto.com/ru/9111.html
п1627кк
Напряжение маловато (но не заряд!).
Serj886, в Январе 2019 г. я отравлял тебе в л.с. адрес магазина, где можно купить это: https://www.vtnauto.com/ru/9111.html
Serj886
п1627кк
Спасибо друг, я помню Wink но с тех пор так и не был в Краснодаре....
Кстати и на новой гене напряжение падает при включённых потребителях ( ближний свет, магнитола, регистратор ) упало до 12.5в
Потому что РН на нем без обратной связи,в отличии от вышеприведенного винницкого.
Если это напряжение на клеммах АКБ,то тебе продали неисправный генератор!
п1627кк
Serj886, это на генераторе? Ремень генератора не прослаблен?
Serj886
По ходу движения 12.9в максимум...кстати на предыдущем генераторе со стандартным РН такое же было напряжение пока на втн не поменял...
Sergey566
Serj886 Проверь массу с минуса на движок (тоже было 12.5--стало 14.3 ) supercool
Поменял 3 датчика )))--ЧЕК погас Good Drinks or Beer 2
Serj886
п1627кк
Это по бк показывало, на холостую при включённых потребителях на клеммах акб было 13.8в. Ремень натянут хорошо.
Serj886
Попробую сегодня на втн поменять РН, посмотрим итог
Блондинка. facepalm
Serj886
В общем поехал к другому электрику, он при мне прозванивал все цепь, самое интересное под капотом все норм , 13.8в выдаёт. Но начинает мерять напряжение от плюса в прикуривателе, там как по бк показывает 12.5в....сегодня в ходе движения напруга упала до 12.2в при этом загорается лампочка акб, даю обороты поднимается до 12.7в, лампочка акб начинает моргать...что может быть?
Куда именно "под капотом" тыкали плюсовой щуп мультиметра и куда минусовой ?
Serj886 писал(а):
поехал к другому электрику,...что может быть?
И этот другой электрик не профессионал,если такую простую неисправность найти не может!!!
Пока не купишь себе мультиметр и сам не примешься за поиски,толку не будет,а лишь одна болтовня.
Serj886
Проверил сперва на клеммах акб, потом плюсовой к акб, минусовой на D, потом минусовой щуп на клемму акб, плюсовой на плюс гены. Затем плюсовой щуп на + акб, а минусовым щупом на массу и на кузов, на кузове 13.5в, а вот на проводе массы акб идёт просадка напряжения до 12.5в. Потом он взял минусовой щуп на акб, а плюсовым в прикуриватель, там напруга 12.5в. Когда я спросил как он устранил неисправность, он сказал просто подогнул и почистил контакты в ЧЯ facepalm остальное говорит секрет фирмы. Ну я завтра поеду обратно к этому секретчику, пусть доделывает все до конца. Найти бы самому эту проблему и потом просто тупо наблюдать со стороны за этим «бывалым» электриком как его тут все посоветовали lol1
Страница 2 из 3
