joaquin
Авто: С4L
antipinoman писал(а):
На полгода - месяца четвре хватает
1 кг при ежедневной мойке? Ты жесткость воды нормально настроил? Не в Питере живешь, вроде. Или ты таблетки часто пользуешь, отключая регенерацию смолы кнопкой "таблетка 3 в 1"?
Vlad B
Илья В. писал(а):использую таблетированную профессиональную соль.
закладки хватает где то на 3-4 месяца
Ага, я как-то с ионообменника таблетированной засыпал в посудомойку, так она колом встала, её надо до гранул разбивать чтоль работала, иначе х*р те в ступу. Но в Питере похеру, вода мягкая, ничего не надо сыпать.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Vassya писал(а):Илья В. писал(а):использую таблетированную профессиональную соль.
Чем она отличается от любительской соли?
Размером гранул, ибо это все та же NaCl.
antipinoman
Авто: Веста
joaquin
Я врать не буду,
точно - хз на сколько хватает, точно не замерял. Просто на мой взгляд как то варварски получается - перерасходовать такое кол-во соли. Чего они, не могли грушу в комплекте давать?
603
мешок соли крупного помола от 350 р или 7р/кг все остальное - "маркетинг"
joaquin
Авто: С4L
antipinoman,
да ладно, там если через спец. воронку сыпать, то потерь почти нет. Как раз вчера засыпал. Хотел попытаться все 1.5 кг из упаковки (Сомат) запихать. Но нет. Где-то 1,2 кг. влезло. Воду откачивать не надо. Более того, в инструкциях перед первой засыпкой в начале эксплуатации всегда просят наливать в емкость воду. ИМХО, связано с работой датчика наличия соли.
Главное, после засыпки любую программу запустить, а то остатки соли могут коррозию на нержавейке камеры спровоцировать.
А уж если так хочется сэкономить на соли, то в ближайшем Леруа и т.д. купи мешок спец. соли для водоподготовки в гранулах или таблетках. Мешок 25 кг., вроде. Рублей 500 стоит. И хоть засыпся ею. Главное - обычную поваренную не применять. У нее степень очистки ниже. Примеси со временем убьют ионообменную смолу с сопутствующими последствиями.
Последний раз редактировалось: joaquin (18 Сентября 2019 09:40), всего редактировалось 1 раз
603
Vlad B писал(а):Ага, я как-то с ионообменника таблетированной засыпал в посудомойку, так она колом встала, её надо до гранул разбивать чтоль работала, иначе х*р те в ступу. Но в Питере похеру, вода мягкая, ничего не надо сыпать.
в посудомойке тот же ионообменник, регенерируется РАССОЛОМ. потребление рассола и его концентрация от формы соли зависит мало. Важен ОБЪЕМ: есть солевой бак, при полной загрузке таблетками или крупной солью должен оставаться объем, который заполняет рассол. этот объем должен быть больше объема фильтра-ионообменника.
Добавлено спустя 27 минут 20 секунд:
joaquin писал(а):Главное - обычную поваренную не применять. У нее степень очистки ниже.
пруф с ссылкой на гост плз
Tony999io
Авто: Saab 9000
603 писал(а):Vassya писал(а):Илья В. писал(а):использую таблетированную профессиональную соль.
да да да.
потом такие эканомные пол машинки разбирают и ионообменники меняют
antipinoman
Авто: Веста
joaquin писал(а):ближайшем Леруа и т.д. купи мешок спец. соли для водоподготовки в гранулах или таблетках. Мешок 25 кг., вроде. Рублей 500 стоит.
Ооо, братан, мерси
Ккули, так и сделаю!
603
Tony999io писал(а):603 писал(а):Vassya писал(а):Илья В. писал(а):использую таблетированную профессиональную соль.
да да да.
1. ионообменник нужен только там где жесткая вода. это примерно 1/3-1/4 территории страны.
2. укажи какие примеси могут убить ионообменник которые есть в поваренной (пищевой соли) и отсутствуют в технической....
блаблабла все могут... а ты обоснуй
Tony999io
Авто: Saab 9000
https://www.youtube.com/watch?v=Wfih3MVpXMg
с 1-10
Цитата:Обычная соль в воде не растворяется полностью, а после насыщения раствора слеживается в монолитный осадок, который может заблокировать шахту всасывающей системы в баке-солеприемнике и вывести из строя оборудование. Таблетированная соль имеет гораздо большую площадь поверхности, чем такое же по весу количество обычной поваренной соли.
Добавлено спустя 58 секунд:
а в целом удивлен
эта соль стоит рублей 60 кг
и какое может быть кроилово
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
У меня две машины без соли, фрау и фройлен Dangerous.
Tony999io
Авто: Saab 9000
Dangerous писал(а):У меня две машины без соли, фрау и фройлен Dangerous.
так и зопишем, доедает последний *** без соли
Dangerous
Tony999io писал(а):так и зопишем, доедает последний *** без соли
603
Tony999io
чукча писатель? читать умеешь?
603 писал(а):мешок соли крупного помола от 350 р
603 писал(а):в посудомойке тот же ионообменник, регенерируется РАССОЛОМ. потребление рассола и его концентрация от формы соли зависит мало. Важен ОБЪЕМ: есть солевой бак, при полной загрузке таблетками или крупной солью должен оставаться объем, который заполняет рассол. этот объем должен быть больше объема фильтра-ионообменника.
разница между мной и тобой в том что ты смотришь рекламные ролики а я оборудование водоочистки спроектировал, собрал и эксплуатирую
на, кури:
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-51574-2000
по технической соли госта нет, есть ту, МИНИМУМ примесей как раз в
пищевой соли экстра. техническая соль отличается повышенным содержанием в первую очередь калия. ОН ГОРЬКИЙ. для пищи не годится. для посыпки дорог - без разницы. на счет песка в соли - надо быть ну очень "экономным" чтобы вместо поваренной соли (для засолки рыбы) крупного помола покупать техническую для дорог.
ну и на счет "разобрать полмашинки
Tony999io
Авто: Saab 9000
в том что я к сорока годам могу позволить купить соль для ПМ а ты нет.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
начнем
открутить пм от кухни
открутить шланги подачи слива
вытащить машинку
разобрать снять ей заднюю крышку
отвинтить прижимные винты со стороны бака
отсоединить хомуты и снять все шланги что бы вытащить бак
попутно залив остатками из шлангов пол
все промыть и собрать в обратной последовательности. и все из за каких то 200р в год
увольте
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
antipinoman
А ты не задумывался..при каждом цикле в эту соль вода попадает...Вот ты ее вычерпал,засыпал..а потом включил и там опять вода будет...
Короче не парься а просто засыпай когда значек загорается...
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сыплю периодически, прямо в воду, у меня вроде лампочка не загорается как соль кончится, а может и загорается только я не вижу, ХЗ где эта лампочка вообще, не инструкцию же читать.
Я вообще первую неделю использования посудомойки думал что за г@$но я купил, не моет нихрена, споласкивает и все, а потом добрые люди сказали что в нее еще и порошок засыпать надо, а я соли нахреначил и так и включал, без порошка
А вообще нахрена эта соль? Если в Питере вода мягкая оно надо вообще? Настройку я на минимум выкрутил, но может и вообще не надо?
STAS152005
Dron_spb
Ты еще Фейри туда залей...Прикольно будет))))
antipinoman
Авто: Веста
STAS152005 писал(а):при каждом цикле в эту соль вода попадает...
Понятное дело, но, в момент засыпки то - в пустой бачок больше соли зайдет и бесполезно не израсходуется.
Про это и тема.
Tony999io
Авто: Saab 9000
antipinoman писал(а):STAS152005 писал(а):при каждом цикле в эту соль вода попадает...
Про это и тема.
ты совсем тупой что ли
в бачке должно быть необходимое количество солевого раствора
те если ты ипанешь там на сухую под крышку то раствора этого у етбя не будет.
пивоман иди похмелись чтоль.
там даже в инструкции при первой загрузке надо пару стаканов а солевой приемник залить
STAS152005
Про это и тема.
________________
Соль вытесняет воду...Войдет так же...
antipinoman
Авто: Веста
Да? Ну тогда ладно. Тогда вопрос исчерпан.
Солярко
Авто: Кашкай.
А сколько по объёму в машинку входит ополаскивателя, ну примерно? И как сильно он расходуется?
STAS152005
Солярко писал(а): А сколько по объёму в машинку входит ополаскивателя, ну примерно? И как сильно он расходуется?
Да нет..грамм так 100 за раз..ну и расход по частоте пользования ну примерно на 10-15 циклов одной заливки хватает...
Vlad B
Tony999io писал(а):Таблетированная соль имеет гораздо большую площадь поверхности, чем такое же по весу количество обычной поваренной соли.
Это какой идиот написал?
Таблетированная и гранулированная соль сделана исключительно из противозасорных побуждений и для удобства использования в технике.
