Tymur
Я тоже так раньше думал
Как правильно подавать в настольном теннисе
По статистике именно на подачах совершается большинство ошибок. Ведь в каждой компании подают по разному, и каждый пытается утвердить свои правила. Например, нельзя больше двух раз переподавать, мяч можно подавать с руки. Многие даже не знают по сколько подач подряд в настольном теннисе подает игрок.
Основные правила подачи в настольном теннисе:
Каждый игрок подает только 2 подачи подряд, а не 5 как многие думают, далее подачи переходят сопернику.
Мяч при подаче необходимо подбрасывать на высоту минимум 16 см.
Держать мяч перед подбросом необходимо на открытой ладони, закрывать мяч ракеткой или другими частями тела запрещено!
Подача мяча выполняется перед столом, а это значит, что сам подброс мяча и момент удара ракетки об мяч должны происходить перед столом, не заходя за линию стола.
Если мяч при подаче задел сетку или ее крепление и ударился об сторону соперника, то следует переподача.В случае, если мяч задел сетку, далее ударился об нижнее крепление сетки у стола и упал на пол, то такая подача проиграна. Так как кронштейн не относится к игровой поверхности стола.
Переподавать можно и нужно столько раз, сколько раз подряд мяч задел сетку и ударился об сторону соперника. Количество переподач не ограничено!
poliman
А зачем языки знать,если есть переводчики Гугел
