Страница 1 из 4
citro
Всем привет!
Много винограда в этом году, решил сделать, сам в этом ни бум-бум. Рецепты из инета, но все написаны как-то без некоторых нюансов, которые не знаю где почерпнуть.
Сорт Молдова (типа Алиготе supercool ). Поставил ягоды без гребней на 5 дней в кастрюле, отыграли хорошо, убрал ягоды, отцедил сок, поставил под гидрозатвор. Сок был достаточно сладкий пару дней играл хорошо, потом почти перестал, при этом сладость и дрожжевой вкус присутствовали, но было прохладно, 21 градус (плюс-минус). Попробовал ещё через неделю, естественный сахар остался, примерно посредине между полусладким и полусухим был вкус. Решил добавить сахару, размешал 0,5 кг на 8л. Брожение особо не усилилось. Сейчас прошла вторая неделя под гидрозатвором, в конце которой оказалось, что гидрозатвор то ли выскочил, то ли ребёнок снял трубку и около суток трубка была не в воде (отверстие ок. 2мм.). При снятии гидрозатвора в нос ударил резкий спиртовой запах, вкус кислый, но вроде не уксусный, дрожжевой привкус присутствует. Выпало около 1 см осадка.
Вопросы по этой ситуации:
1. Насколько критично попадание воздуха? В рецептах с одной стороны пишут, что нельзя допускать попадание воздуха в течение всего периода брожения (примерно 50 дней), с другой стороны рекомендуют пробовать раз в неделю и добавлять сахар.
2. В рецептах вино снимается с осадка в самом конце брожения. Так и поступать? А то руки чешутся убрать осадок уже сейчас.
3. Сейчас температура 16-17 градусов в месте, где находится вино уже в течение недели. Наверное, скоро включат отопление и будут необходимые 24. Можно ли рассчитывать, что брожение восстановится или дрожжам кранты?
Заранее благодарен за дельные ответы!
Michail_09
citro писал(а):
Всем привет!
Я бы добавил сахар до приемлемого чуть сладковатого вкуса. Дальше по наличию брожения. Ставлю с перчаткой с дырками от иголок. Очень неплохой индикатор брожения - как заметно теряет бодрость, надо добавлять сахар. На покупных винных дрожжах практически каждые 2...3 дня. Сейчас процесс идёт на естественных - через 3...5 дней, и понемногу. Ну и на естественных дрожжах бродит чуть ли не месяц.
Если осадок выпал, вино просветлело?
Kuba
Температура низкая поэтому плохо бродит .
При такой температуре может и скиснуть.
Насчёт кислорода ерунда .
Дрожжи непогибнут никогда .поднимешь температуру брожение восстановится.
Сколько литров то????
citro
Примерно 7,5-8 литров в 10-литровой банке.
Нет, не просветлело, а осадка много выпало уже где-то через 4 дня, причём фильтровал хорошо, это не то что взвесь из-за плохой фильтрации. Осадок светло-розовый.
Kuba
Осадок это дрожжи.это нормально.
Попробуй сделать подогрев.поставь банку на небольшой типа подиум а под подиум лампу накаливания ватт на 25.
Чтобы быстро отбродило надо температуру градусов тридцать.
Если виноград с беседки то сахара ещё надо будет добавить хотя бы 1кг на 8литров.
Если хочешь полусладкое чтоб получилось то 2кг.
Добавлять надо небольшими порциями ну допустим по 0,5кг через три четыре дня.сахар нужно растворять в небольшом количестве теплого вина.
Антитело -винодел, известный в определенных кругах окололаречных сомелье,
dmabr
Во блин, тоже в этом году вино хотел сделать, винограда на беседке дофига ещё висит. Потом подумал- где его держать? В гараже холодно, дома вонять будет. Тут ещё про температуру 30 говорят. Что делать? Без вариантов наверное? У меня в гаражах напротив меня молдаване гараж снимают. Летом как привезли грузовик целый винограда и бродяжили там вино целыми кубами и бочками. Вонь на всю округу состояла. Что-то неохота чтобы дома такое было. Pardon
zmey999
1. Насколько критично попадание воздуха? В рецептах с одной стороны пишут, что нельзя допускать попадание воздуха в течение всего периода брожения (примерно 50 дней), с другой стороны рекомендуют пробовать раз в неделю и добавлять сахар. - ну как бы да но не критично
2. В рецептах вино снимается с осадка в самом конце брожения. Так и поступать? А то руки чешутся убрать осадок уже сейчас. - снимешь с отстатка перестанет бродить
24. Можно ли рассчитывать, что брожение восстановится или дрожжам кранты? - да как бы мож и кранты
citro
Вонь может быть ощутима в промышленных масштабах, у меня никакой вони не было ни на одном этапе. Если специально нюхать, то вначале был приятный запах виноградного сока + лёгкий хлебно-дрожжевой. Сейчас винный запах, но больше чем в бутылочном вине спиртовой запах + опять же дрожжи.
Виноград не с беседки.
Сейчас собрал ещё пару ведёрок Саперави, половину перебрал, попробую ещё на нём поставить эксперимент.
STAS152005
При температуре в +10 с бактерии уходят в спячку...При температуре выше +30 С они погибают. Т.е. если температура в помещении была ниже +10 С то при повышении температуры процесс восстановиться.
dmabr
А у меня над беседкой виноград. ХЗ какой. Но у меня Подмосковье можно сказать. Есть смысл из такого вино делать или дерьмо какое получится?
Vlad B
Конечно, тебе нужен гидрозатвор наполненный либо спиртом этиловым либо просто водкой.
К примеру такой - https://www.mirbeer.ru/catalog/pivovarenie/oborudovanie/dopolnitelnoe_oborudovanie_allgrain/gidrozatvor_easy_brew_bez_rezinki/
И резинку к нему - https://www.mirbeer.ru/catalog/pivovarenie/oborudovanie/dopolnitelnoe_oborudovanie_allgrain/rezinka_k_gidrozatvoru_pishchevoy_silikon/
Это не осадок, это дрожжи, у тебя походу верхового брожения если ты их хочешь "снять", обычно их сливают.
Купи такой комплект, в нем всё есть. https://www.mirbeer.ru/catalog/vinodelie/vinzavodiki/
И самое главное в брожении - ЧИСТОТА!
ВСЮ посуду(предметы, мешалки, гидрозатворы) мыть в Део-Хлоре.
Дезинфицирующее средство ДЕО-Хлор, 5 штук – 1 уп.
Конец брожения определяют с помощью ареометра, смотришь разницу между начальной плотностью и что в конце, когда плотность перестает меняться - процесс завершен, весь сахар съеден дрожжами. supercool
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Именно поэтому кубаноидное "вино" всегда пойло галимое.
Фишка не в кислороде, а в попадании в брагу левых штаммов диких дрожжей, а то и вообще плесени. facepalm
Бредятина, есть дрожжи которые и при 0*С живут себе и жрут сахар.
Serega iz Novomoskovska
citro писал(а):
Всем привет!Много винограда в этом году, решил сделать, сам. Решил добавить сахару!
Сахар в будущее вино не добавляют. Его добавляют в бурду, маскируя её дефекты.
Добавлено спустя 58 секунд:
Особенно не заводского изготовления.
STAS152005
Возможно и есть..Но я о таких не слышал...Основная масса работает при более высокой температуре...
Это смотря чего ты хочешь?
Если хорошее вино то надо качественный виноград. А его мало на планете растет.
С другой стороны вино бывает сухое,полусладкое и сладкое...Чтобы сделать сладкое вино в него добавляют сахар.
Для домашнего вполне себе нормально...
Вино сделать можно из любого винограда...Но вот на счет его вкуса...Боюсь виноград из Подмосковья плохо вызрел в этом году. Только если ты в него сахара бухнешь много то что-то и получиться...
И да...домашнее вино далеко не самый вкусный напиток...Делают то его многие а вот вкусным оно получается далеко не у всех...
Я предпочитаю делать сидр из яблок. Он гораздо вкуснее будет...
Впрочем люди делают вино закупая оптом виноград из М supercool олдавии и прочих местностей...
Kuba
Да да. И давят вино обнаженные девственницы в безлунную ночь.
pst pst pst
Vlad B
Нормальные люди делают как я рекомендую, а пойло кубаноидное вдольдорожное можно делать в помойном ведре и перчатку нацепить сверху.
Но уважающие себя люди такое пойло не пьют.
И даже ты кубаноид пойло на продажу только дегустируешь - уксус либо можно толкнуть лоху. ROFL
Добавлено спустя 9 минут 55 секунд:
Они еще удивляются почему их даже заводское пойло сети не берут. facepalm
Потому что оно будет стоять вечно ибо все знают что кубанское вино - низкокачественное, а на выставки они возят отдельные партии которые делают и контролируют в особом режиме.
citro
Вот, пошли выступать жертвы стереотипов Smile
"Кубаноидное вино", которым вас напоили уже в августе где-нибудь в Анапе - это вообще не вино. Это не до конца перебродивший сок с сахаром, мутный на вид, т.е. с дрожжами из жмыха второго-третьего отжима, разбавленного водой с гребнями и раздавленными в прессе горькими косточками.
То, что делаю я сразу без гребней, без порченых ягод, без пауков, ос и птичьего помёта.
Касательно сахара. Его добавляют при брожении практически всегда, если верить документам, которые я прочитал (да, технологию начал учить не по ютубикам, а по книжкам). Большая часть сахара в теории должна перебродить и должно получиться сухое или полусухое вино. Далее сахар можно добавлять, чтобы получить, например, полусладкое или оставить как есть.
Не претендую на то, что получится лучше, чем в магазине, но хочу хотя бы начать. В крайнем случае морально готов всё вылить если не получится. При цене реально хорошего проверенного 2-3-летнего вина в 250-350 в магазинах экономически изготовление вина никак не оправдано, только хобби ради хобби.
Kuba
Vlad B
Ты за базаром следи кусок говна недоношенного .
supercool
STAS152005
Получиться нормальное столовое вино..На каждый день. По поводу вкусовых качеств тут не надо ожидать чудес просто...
Vlad B
То самое что кубаноид местный тут пропагандирует. 63
Ты хавальник завали торговец суррогатом и скисшей водой. ROFL
Ну так сделай по технологии, и получится качественно, а так как кубаноиды делают, это перевод своего личного времени. Pardon
Kuba
Vlad B
Опять пробку нюхнул недоносок .
Откуда ты знаешь что я продаю .ты пробовал.
Потому завали свое хлебало баклан питерский и брысь под шконку тещину. supercool
Vlad B
Vlad B
Да всем насрать какой брагой ты барыжишь, она у тебя заведомо г@$но судя по твоим описаниям процесса подготовки.
Всем понятно что ты руки не моешь ибо челядь и смерд унылый. Pardon
А знаешь почему так? А это воспитание такое, как научили в семье г@$но делать и людей наепывать - так ты и делаешь, а еще образование у тебя ПТУшное судя по применяемым технологиям приготовления твоего "вина".
У тебя и уксус-то херовый будет, потому что ты рукожопое существо из кубани. 63
Kuba
pst pst
Осьминог разбушевался.
Похоже тёща и коврик убрала и миску с халзаном.
Правильно.тебе только г@$но через тряпочку сосать
Ибо ты по жизни кусок дерьма недоношенного.
citro
Решил, что не обойтись без инструментального контроля, приобрёл такой прибор:
Промерил им всё, что оказалось под рукой:
Вода после фильтра обратного осмоса - чёткий ноль!
Компот из фруктов и ягод (не прокисший, не надо!):
Саперави, сахар не добавлял, на вкус чуть слаще полусухого:
Алиготе, с 21 сентября, сахар 3 раза по 0,5 кг на 8 л., на вкус сейчас похоже на полусладкое:
Уаще нипонел какая разница между тремя предыдущими картинками Unknown
Ладно, проверим прибор другими жидкостями.
Самогон, около 40 градусов (не мой если что):
Насыщенный сахарный сироп. На фото как будто есть вверху граница, но это тень от объектива, на деле вся шкала ровного цвета и границы нет. Выход за пределы диапазона:
Резюме: хз чо я намерил и какие можно сделать выводы, ожидал увидеть немного другие показания. Придётся дальше смотреть на вкус. facepalm
Будем посмотреть в динамике.
zmey999
Vlad B
Не знаю насчет чистоты - правда я с винограда не делал но с других фруктов что растут на Урале - чем безобразнее относишься тем вкуснее получается
Страница 1 из 4
