Страница 7 из 7
Лёха-124i писал(а):
парни так чего в итоге клеммники или скрутка?
Скрутка длинная и крепкая, плюс пропаять с неактивным флюсом и мощным паяльником. Припой пос61.
Диванных экспертов меньше слушай. Тебе потом в этой хате жить. Так что думай сам.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Про кабель не забывай. Бери только гост.
Жила на нем должна быть нормального медного цвета, легко гнуться. Если жила гнется плохо, пружинит, и цвет ближе к бронзовому, то такой кабель фуфло.
Щас под видом госта г@$но тоже продают
Лёха-124i
ну что, вкратце скажу следующее.
Приходили два электрика, чтоб посмотреть квартиру, масштаб работы.
Один подсчитал по работам на 70 тысяч (мастер из другого региона, соседнего). По материалам скажет чуть позже.
Второй мастер посмотрел, в целом еще по работам сумму просчитывает.
Что меня смутило, один электрик планирует всё сажать на Ваговские клеммники, а второй против клеммников и только скрутка с колпачком.
Вот млять как мне быть в данной ситуации? При этом второй, который против клеммников, говорит, что клеммы только возможно поставить на свет по квартире.
Виктор-Вишня
Понаприлумывали вагов всяких...и типа это круто
У матери в квартире все на скрутках непропаянных уже более 30 лет и нормально
А тут ваг! Ага
Скрутку сделал, колпачек накрутил да и *** с ней
Slavny
один электрик использует старые как г@$но мамонта технологии и не хочет ничего нового. Второй давно освоил современные технологии, убедился в их безопасности, и уверен в них также как и в старых.
Лёха-124i
самое интересное.
сейчас общался с электриком главным, который имел непосредственное в электрооснащении (электромонтаже) знаковых зданий по СПб.
Так вот, в деловых зданиях, везде ваговские соединения.
Он всё же на квартире рекомендует делать на скрутке, но это от опыта зависит монтажника и его аккуратности. И далее как Виктор-вишня сказал закрывается колпачком.
Конечно добавляет, что в супер супер идеале, это еще пропаять надо.
это не колпачки а СИЗы. Хорошая вещь. в штатах такое повсеместно используют тоже.
того который ваго, гони в шею.
видно, что нормальный специалист.
Andrey163
Eugen[kgn]
Какое реле напряжения однофазное нормальное сейчас?
Лёха-124i
хороший специалист это точно, но он не шабашит и порекомендовать из знакомых не хочет.
Andrey163 писал(а):
Eugen[kgn]
я меандр ставлю
Killer Speed
Лёха-124i писал(а):
самое интересное.
В смете прописаны или по факту установлены, не уточнил?
Лёха-124i
Killer Speed писал(а):
Лёха-124i писал(а):
самое интересное.
по факту установлен, он в моем кабинете розетки переносил
Andrey163
Eugen[kgn]
Че, по последним, брака нет?
Andrey163 писал(а):
Eugen[kgn]
Сейчас норм.
Лёха-124i
небольшой отчет о проделанной работе.
решил электрикой заниматься сам.
в планах было сделать две комнаты (детская и взрослая спальня).
переехали с семьей в другую комнату (третью).
было приобретеной порядка 70 метров кабеля Севкабель 3 на 2,5 ВВГнгЛС и 3 на 1,5 того же кабеля.
купил штроборез Фиолент Б1-30 (порядка 6 тыс.) плюс строительный пылесос Декстер (с фильтром и пакетами около 4,5 тыс.), плюс шуруповерт Дексетр.
также дополнительно куплены порядка 16 розеток с заземлением, плюс розетки под витую пару, и ТВ. всё взято фирмы Шнайдер серии Атлас. ну также докуплены подрозетники, всякие дюбеля для закрепления провода под потолком.
В итоге за пару дней сделал подрозетники в уже размеченных местах под мебель и телевизоры, запилены штробы.
по результатам все кабеля проложил, розетки подключил, штробы заштукатурил, витую кабель и тв кабель проложил. все это дело по потолку вывел до старого щитка, подключил для проверки в удлинитель. вуаля, всё работает нормально. также сделаны перекидные переключатели света.
в распределительных колодках соединения проводов сделал скруткой. думал над вариантом прапаять, но пока не пришел к правильно выводу. рассматриваю вариант посадить скрутки света на колпачки СИЗ и термоусадку, а розетки (самые большие скрутки получились) на гильзы и обжать, плюс термоусадку.
также в детской комнате рядом с выключателем света сделал место под включение теплого пола, только единственное осталось сделать ниже штробу под кабель к самому полу.
еще может лол подскажет, как быть. планирую натяжной потолок и по периметру светодиодную ленту. как я выяснил, при площади 23.5 кв. метров комнаты потребуется два блока питания. Вот вопрос, как лучше это дело запитать? отдельно пустить кабель от щитка на подстветку? или запитаться к кабелю, который идет на розетки (минус в том, что уже скрутка сделана)? для себя не вижу сложности пустить отдельную линию на подсветку.
Slavny
она что у тебя постоянно гореть будет ? Или где выключатель ?
Лёха-124i
отдельно пультом управляется.
Slavny
предлагаю прицепить не к розетке, а к "входу" выключателя основного освещения.
Лёха-124i
я рассматриваю вариант по щитку разделить на группы, так вот в детской комнате поставить УЗО+автомат 16А розетки+автомат 10 А свет основной+автомат 16А теплый пол+подстветка комнаты 6А
Slavny
Лёха-124i
нелогично получается. Рубильники в щитке обычно подписывают, вот получается у некоего рубильника будет очень логично написать "освещение детская" . Всё сразу просто и понятно.
А теплый пол это теплый пол.
OLEG_074
Лёха-124i, схему рукоблудства (размещения кабелей) не забудь нарисовать на будущее.
Nekto
По клеммам ВАГО наглядно испытание человек провел.
https://youtu.be/3mkszP7plps
Рекомендую для понимания, почему именно 24А у них ток номинальный.
hakim11
куда важнее разместить блоки питания в месте проветриваемом и удобном для замены. И без горючих материалов
Лёха-124i
на сегодняшний момент сделан ремонт полностью в спальне взрослой и детской.
1. стены проштроблены, кабеля проложены в штробах и по потолку.
выведены к месту нового щитка.
2. стены заштукатурены. поклеены.
3. потолок сделан натяжным и нишей под карниз и сделана светодиодная подсветка RGB.
4. кинут ламинат.
по хорошему требовалось бы заменить межкомнатные двери. хотя и сейчас действующие двери в хорошем состоянии.
да, комнаты пока запитаны на розетку в прихожей. по сути в комнатах только светом и пользуемся. потребителей нет
Страница 7 из 7
