Mihalych78
кекс, я на акпп менял колоки родные на 50 чтоли тыках
а тут на ручке , 24 тыка и полбачка тормозухи уже нет
он ее не в картер наливал?
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Mihalych78 писал(а):а по сараям мотаться и потом оп магазинам значит времени докуа?
Каким сараям и магазинам, я не понял? Мы с тобой по поломки и гарантийный ремонт говорим, если ты потерял нить разговора.
rezident
anonimus писал(а):дин кулачок нормальный, а второй раза в 2 стесался, как будто болгарочкой. Потом лоху - клиенту показали и предложили разпредвалы все поменять
Чего то глядя на этот вал тоже подумалось
Mihalych78
Цифра писал(а):Mihalych78 писал(а):а по сараям мотаться и потом оп магазинам значит времени докуа?
и?
высудишь потом с эдькойй компенсацию
а на фото - сарай и с него только моральный вред - ворота им обоссать если че
а вот эти вот запилы рядом со сточенной поверхностью это откуда?
Eddi
А сам владелец не мог такое подстроить? Типа надоела машина, может махнут по гарантии целиком? Да не вышло!
Mihalych78
и самое главное
раз так стерло значит клапан завис?
как там ремень грм?
Jaguar El Negro
Авто: Verduras Granero
antipinoman писал(а):Ленивец
Антинатурал тебя в рот любил
Саня стукаченцио, ты таки не однократно уже пишешь что тебя в рот любили, я не понял, может хватит, может кончите потом, у нас тут лолопати, а не мужеложский дом
мертвая голова
Мне видится что кулачек сам стерся, он сплющен и металл вправо утащило.
antipinoman
Авто: Веста
Jaguar El Negro
Жыгуар эль педро, пройди отсюда наккуй и там останься
мертвая голова
Mihalych78
Зачем заклинило, его и терло придавливая пружиной. Вал брак, цементация не прошла видимо.
Killer Speed
Ленивец писал(а):есть практика такая?
Есть. За маломощные не знаю, а на 1.8-2.0 есть такая беда
мертвая голова
А вообще покупая самую дешевую помойку на рынке, сделанную ногами из говна и палок, тут нужно быть готовым к таким вещам, благо цена ремонта тыщ 5.
Tymur
Mihalych78 писал(а):кекс, я на акпп менял колоки родные на 50 чтоли тыках
норм ты ездишь, у меня 40 тык , АКПП, передние колодки на подходе(впринцыпе подошли уже, просто денег нет) , и тормозуха походу чутка упала, лампочка на разгоне моргать начала пару дней назад. Автоваз виноват?
Виктор-Вишня
Tymur
У жены на пиканте к 20 тыс передние колодки в ноль стёрлись
Если шайбу в стакане выжрало,то вероятность что распредвал и шайба из сырца одновременно- низкая
Значит,клинило стакан в гбц или клапан,шло сопротивление сжатию.
Надо глянуть посадочное стакана и покрутить его там,новый ессно.и клапан попрожимать
P@hen
Авто: Зубилка 08=> 21150i(05г)=> LK 1.4 универсал (люкс)=> Asics Gel Pulse 3 + X-ium Skating S2 + Madshus Nanosonic Carbon S
Износ в пределах нормы. Можно ездить
drundel
Авто: VESTA
Желая сэкономить хозяин прошлый раз регулировал клапана у Арсена в гараже. И этот Арсен поставил ему свою чудо-шайбу из заначки,финскую видать, из суперзакаленной стали. Так этой шайбой и съело кулачек.
wirtgen
Да это есть ещё с начала производства гранты на облегченной поршневой . Проблема не массовая но изредка имеет быть . У самого в гараже лежит распредвал гранта с двумя изношенными кулачками на пробеге 1000 км примерно . Фотки выкладывал в тюнинг ветке года 2-3 назад .к примеру есть такая проблема на выпускном валу Хонды аккорд 8 , только мало кто кричит Хонда г@$но . А обосрать гранту многим за радость , только если сравнить стоимость распредвалов двух этих машин то на гранте их можно менять хоть каждый год .
wirtgen
Распред меньше 2т стоит,яб сказал,каждые полгода можно
Но вот настраивать заново зазоры,нуегонна.комплект новых шайб 600р
wirtgen
алекс спб писал(а):wirtgen
Проблема не массовая но имеет или имела быть . Косяк АвтоВАЗа есть . Кстати а зачем набор шайб то брать ? Измерил зазор и возьми определенной толщины , с микрометром , если сам делаешь . По мне проще раз в 40 -60 ткм заехать к проверенному мотористу и проверить зазор . И не думать что шайбы из сыромятины .
wirtgen
Ну так обратные части кулачков,они разные
Я менял на старом авто,раза 2 распредвалы за 8 лет,каждый раз почти все зазоры уходили.итого новые шайбы покупать
Регулировал в зиму обычно,за 25-28т 1-2 клопа чуть убегали
На 40-50т будет уже критично наверно,грохотать или прогорит клоп
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Опять же,встреча сырой шайбы и сырого кулачка,это вероятность встретить динозавра на улице.там сопротивление ходу было большое,да и осталось наверно
Ясен пень,что таз стал тихо работать.но причину то не устранили
wirtgen
на заводских запчастях если и уходило то по краю регулировки , если из чермета собирать то возможно .
wirtgen
Таз с пробегом 160+ был,в него воткнулся распредвал с мотора за 200+,потом вошёл распредвал с мотора за 90+ккм
Яхз,наверно они родные.а вот шайбы на авторынке беру
Брал с магаза,пару раз за 13 лет выжирало их(с магазина которые),кулачки были целые.с комплекта 8 шт запросто 1 сырец поймать.и магазин ни за что не отвечает.
Вообще,сырые шайбы раз 8-10 попадались.хватает на 3-5ккм,потом стучит мотор,зазор вырастает до 0.4 -0.45 мм
Цифра
wirtgen писал(а):к примеру есть такая проблема на выпускном валу Хонды аккорд 8 , только мало кто кричит Хонда г@$но
Хонда г@$но
poliman
пониложец и тут про свою эпидерсию шарманку зарядил
