Kонстантин
ВАЗ-2112 2001гв. У меня с 2010 года.
Сигналка Мангуст (три кнопки на овальном зелёном пульте - похоже модель IQ-215).
Ставит/снимает с охраны (закрывая/открывая двери). Больше мне от неё ничего и не надо.
Есть ещё автозапуск ( facepalm неясно он сам по себе отдельный блок или в составе сигналки, но тогда это не Мангуст IQ-215). Автозапуск хбз как настроен (отключается как я выяснил, просто ВКЛ/ВЫКЛ отдельным выключателем).
Автозапуск вообще не использую (если включить его выключатель то срабатывает завод зимой, наверное по температуре, но хбз какие там настройки).
Ничего сам не ставил, всё что было до покупки работало нормально.
Про сигналку знаю, что:
1. первая кнопка (нижняя) ставить/снимать на охрану,
2. вторая (средняя) то-же, что первая, но без звука,
3. третья кнопка (верхняя, вдвое меньше первых двух) хбз.
Месяц уже как совсем не использую сигналку (сломался микрик на пульте - 1 кнопка включается от малейшего прикосновения, подходящей в магазинах пока не нашёл).
ПРОБЛЕМА
Вторую неделю, при запуске, стартер может начать крутить без остановки (даже при уже работающем двигателе) от трёх-до двадцати секунд. Если при этом сдвинуть ключ на ноль - глохнет, но стартер крутит (даже при совсем вытащеном ключе).
При скидывании/возврате минуса АКБ раньше было только два гудка. Сейчас три гудка (два , пауза, один). (Пока не нашёл, что это значит).
Сначала грешил на замок зажигания (ЗЗ), прозвонил - розовый-красный нестабильно контачили в III (то чисто, то с сопротивлением), заменил ЗЗ, но бестолку, проблема осталась.
Не пойму, откуда втягивающий берёт питание при разомкнутой цепи ЗЗ.
- Реле зажигания у сигнализации в разрыве цепи ЗЗ-втягивающее идёт последовательно с замыкаемыми контактами ЗЗ;
- Автозапуск выключен (? хотя, наверняка у него своё реле, как раз параллельно контактам ЗЗ).
ВОПРОС:
Если перевести сигналку в режим VALET, её реле зажигания будет всегда нормально замкнутым, независимо от подлючения АКБ?
Нашёл инструкцию: нарисованы нормально замкнутые контакты в iq215 и нормально разомкнутые в iq250
В инструкции на iq250 указан доп. канал на модуль автозапуска.
Команды с брелка одинаковые (кроме двух доп каналов в 250).
Может у меня таки 250, надо срочно чинить брелок и проверять догадки.
ЗЫ долбаный карантин, негде даже микрик на брелок купить.
Выпаял из брелка кнопку 1, повесил вместо ней временный микрик.
Перевёл на Valet режим (вкл зажигание, зажал на 3 сек 1+2 кнопки, три раза моргнула. ) Думал Валет отключит блок автозапуска, но увы мне ...
Всё осталось как было - стартер молотит секунд тридцать, даже когда завелась и не отключается даже без ключа в замке (пока не сдёрнешь клему АКБ)
ЗЫ Вчера сзади под потолком "чёрная коробочка" (?) стала противно дёргано пищать. Сдёрнул - внутри круглый цилиндр и два разъёма отключил один не пищит. На работу машины отключение пока никак не повлияло. Нашёл про неё тему.
Последний раз редактировалось: Kонстантин (07 Май 2020 19:51), всего редактировалось 3 раз(а)
Сорри за не совсем компетентный ответ, но...
Чтоб полностью отсеять подозрение на влияние сиги на запуск сделай так:
релюху блокировки стартёра выкинь совсем, а провода к ней, которые замыкали цепь с ЗЗ на стартёр (силовые, НЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ), т.е. 30 и 87 перемкни между собой. Всё, пробуй заводить. Если после этого стартёр начнёт вести себя адекватно, то косяк в сиге.
Если баг останется - косяк в ЗЗ или чего другое будем рыть, нужны будут дополнительные данные.
Имею в виду то, что в прошиве ЭБУ может "собакен порыться".
Kонстантин
Вообще, первый раз имею дело с сигнализацией.
Только инструкции почитал (пользовательскую и установочную, на Mongoose IQ серию, как вероятную по времени установки (2001-2010гг) и подходящую по брелку).
Отсюда такие размышления, вкратце:
Сингализация может:
1. Замкнуть/разомкнуть цепь Замок-Втягивающее (через своё доп. реле в разрыве цепи)
2. Дать сигнал на блок Автозапуска (запуск двигателя производит сам блок, через свои реле, установленые параллельно реле сигналки и замку зажигания).
Если стартер продолжает крутить без ключа в замке зажигания, даже в Валет-режиме (сига типа отключена), значит "виновата" цепь дублирующая замок зажигания (тот самый блок автозапуска).
сделай так:
Ставил сигналку и автозапуск не я, и даже представления не имею, где их искать. Планировал вдоль провода от замка зажигания до втягивающего всё просмотреть, но это возможно только в гараже, в лучшем случае на след неделе.
После покупки в тех. сервисе прошивку залили стоковую. С тех. пор не трогал ничего.
Разве стоковый ЭБУ (без участия человека с ключом в ЗЗ) может крутить стартер?
Нет.
Вот этот момент я упустил. lol1 Pardon
Тогда оставь релюху блокировки в покое.
Нужно искать модуль автозапуска. Походу, у него "слетела крыша" в том плане, что он "не видит" заведённый мотор и тупо маслает запрограммированное время. Существует 3 самых распространённых способа "показать" ему заведённый мотор:
1. По оборотам (при превышении определённого порога автозапуск снимает "+" со втягивающего).
2. По давлению масла (тут всё понятно).
3. По напряжению в бортсети (при заведённом моторе оно поднимается).
Вот тут и надо искать, т.е. либо "мозги" у него съехали, либо что-то с цепью контроля заведённого мотора (см. одну из 3-х выше) приключилось.
Или, раз им не пользуешься, найди провод от него на втягивающее и тупо отключи его. Pardon
Kонстантин
Попробую найти, по проводам от его родной "кнопки" ВКЛ/ВЫКЛ. (зачем-то вделана в панель дефлектора отопителя, что под торпедой, рядом с педалью газа.)
Может, старые хозяева ногой его включать любили.
Кстати, лампочка контроля уровня масла (символ "маслёнка над тарелкой", на панели типа БК, внизу на торпеде рядом с часами), пару раз загоралась, без видимой причины, по щупу масло почти максимум, давление в норме (движок после капиталки бошки набегал только тысячи две-три км.)
Good
Правильный ход. supercool
В качестве результата вангования могу предположить, что сей зверь тупо валяется на полу в бороде, в районе ЭБУ (нужно снять боковые щитки бороды, у правой ноги водятла и левой ноги пассажира).
Имхо, это не при делах.
PS: почитал тут ещё внимательней твой первый пост и у меня закралось подозрение - а не втягивающее ли у тебя подклинивает? Ему ведь, если оно залипнет во втянутом положении, станет "добалды" положение ключа в ЗЗ. Wink
Kонстантин
... у меня закралось подозрение - а не втягивающее ли у тебя подклинивает? Ему ведь, если оно залипнет во втянутом положении, станет "добалды" положение ключа в ЗЗ. Wink
Тоже подумал про это в первую очередь и в первую пору пару-тройку раз честно так приложился по нему монтировкой.
Но неясный момент "отпускания" (не сразу после удара, а как придётся), а затем и просто отпускание "само по себе", навели на мысль сначала о ЗЗ, а затем о сигналке/автозапуске.
Хотя в последнюю пару раз она ещё и заводиться не хотела сразу, хотя ясно были слышны щелчки (? втягивающего). Но это я списал на сильную разрядку АКБ после длительных кручений стартера. Тем более ставил тут-же подзарядиться АКБ на предпусковом режиме на 15-30 мин. и затем стартует сразу (хоть и крутит потом стартером полминуты, почём зря).
Поэтому тема профилактики втягивающего актуальна и буду её делать однозначно, как доберусь до гаража.
Помощник есть?
Если есть, то посади его за руль, пусть крутит ключом. Сам под капот.
Как только заведётся, помощник пусть выключает зажигание. Если стартёр будет продолжать маслать, ты сдёргивай со втягивающего фишку с проводом. Если стартёр встал сразу, то дело в автозапуске. Если "задумался" с отключением - ревизируй втягивающее.
Kонстантин
Помощник есть?
Спасибо, хорошая идея, Drinks or Beer, Действительно, там ведь сдвижная клемма на обмотке втягивающего.
Правда воздухан придётся загнуть, хотя можно и верёвкой клемму обвязать, для хорошего рывка и воздухан не гнуть.
А помощники, ключиком-то повертеть, есть.
Провёл эксперимент (верёвку поискать поленился, пока светло, да и пальцами нащупать легче и ухватистее, а зря ...)
В первый раз, когда стартер "маслал" уже без ключа - сдёрнул фишку - стартер сразу стал. Значит, таки глючный автозапуск.
Ладно, для точности ещё пару раз проверить.
Во-второй раз, "маслает", сдёрнул фишку, а он продолжает "маслать". 1:1 , значит ещё и втягивающее залипает ... или совпадение facepalm, вспомнил, надо сдёрнуть клемму с АКБ ... тут то голые пальцы к ней и прикипели ))).
Третий раз крутить не стал, пальцы слишком гладкие стали.
И так понятно, что начинать придётся с переборки втягивающего, а поиск и удаление реле автозапуска можно оставить "на десерт".
Вот и я чот в эту сторону склоняюсь... Drinks or Beer
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
PS: есичо, то в 10-ой (да и Самарской) ветке тем по этому поводу - вагон! Wink
Перебирайся туда. Ток новую не плоди... facepalm
Ну, и...
Очень бы было хреново, со стороны старожыла, срОдить тему... и ничем её не закрыть. lol1
Kонстантин
Пока всё закончилось переводом сиги в "валет" режим (для исключения попыток автозапуска) и заменой стартера "в сборе" (в старом на втягивающем съело один пятак на полмиллиметра и шток перекашивало, затем планетарка развалилась на части, обмотка ротора была покоцана, со смещением витков куском жестяной обкладки и даже кусок магнита отбило).
Сейчас ищу блютуз адаптер для проведения диагностики.
Имхо, замены стартёра было бы достаточно... Пробуй сигу из "валета" вывести. Скорей всего, всё будет нормуль. Wink
Kонстантин
Согласен, похоже основная проблема была на клинившем штоке втягивающего у стартера.
Хотя вопрос про непонятный автозапуск (похоже таки зимний) решать всё-равно придётся. Старых хозяев давно след простыл, а разные "сюрпризы" всё ещё вылазят.
ЗЫ Для выхода из "валета" надо впаять на брелок нормальный микрик, вместо нынешних "двух проводов" )))
Ну, тут уж я тебе не помощник... далеко, да и не вижу уже ни песты эту мелкоту. lol1 facepalm
