Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
Сверлил обычным,когда бур упирался
Но на 20мм,проще откл удар и нажав сильно на малых оборотах крутить
Ну или в месте арматуры сделать 2-5 отв в ряд
Andrey163 писал(а):https://borisov-pro.ru/catalog/almaznye_koronki/almaznye_koronki_sukhogo_sverleniya_messer_dry/koronka_messer_dry_diametr_20_mm/
Вариант нанять ,выйдет дешевле если именно там ,и отступить некуда
Замечательная штука! Один вопрос - как ты её в патрон дрели зажмешь?..
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
Номерной писал(а):Душевный ты...
Картинки гвадейских бронивиков
наводят на размышления
Andrey163
Есть спецообученные человеки, с алмазными дрелями, куда она накручивается .
Номерной
Авто: Recreation Active Vehicle 4 2020
Dangerous писал(а):Картинки гвадейских бронивиков
Я ни понял - так ми о стенке и арматуре гаварим, или...,?
Номерной
Это он с соседней темой попутал...
antipinoman
Авто: Веста
Взять сварочник и прожечь арматуру на максимальном токе, тыкая в электродом в дырку, если, конечно, можно подключиться к массе
wonderer
Авто: пешком хожу
Номерной писал(а):wonderer писал(а):а вот если ты уже дыру просверлил пару СМ, и не гуляет, и коронка у тебя алмазная для бетона -
Если коронка реально с алмазным напылением - она эту арматуру "не заметит".
вот и я про что. сверлишь где нравится и все
но тут почему-то обсуждают, поэтому - может я чо не понимаю?
Zibnow
antipinoman писал(а):если, конечно, можно подключиться к массе
Существенное дполнение.
Nekto
Авто: КреатИв текнолоджИ
В пустотных плитах нижняя арматура является силовым элементом, работающим на растяжение. Ее разрыв ослабляет несущую способность плиты. Поэтому наиболее правильным будет ее не резать, а просверлить новое отверстие рядом.
XADZZOX
Nekto писал(а):В пустотных плитах нижняя арматура является силовым элементом, работающим на растяжение. Ее разрыв ослабляет несущую способность плиты. Поэтому наиболее правильным будет ее не резать, а просверлить новое отверстие рядом.
Но как вариант сойдет просверлить арматуру , при условии если сверление пройдет так сказать по касательной, то есть просверлиться малая часть диаметра арматуры(например 1/3) Для этого нужна алмазная коронка с направляющей приспособой. Ну это, как кафель или стекло сверлят - направляйка на присосках и через нее коронкой.
Авто: LADA GFL110
Dangerous писал(а):Можно Си4 децл заложить.
а говорят плохо живут...аммонал дешевле
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
есть специальные универсальные сверла...Сверлят и арматуру и бетон. Стоят они дороже обычных но ресурс у них кратно больше...
Sergey566
Авто: 21154 Самара и Volkswagen Golf 7
STAS152005
Лень искать тему
А как у тебя с Кораблём?? Вот красотень
STAS152005
Sergey566
В ящике лежит...Нет времени им пока заниматься.
Zibnow
Плита фундаментная, на один прут арматуры класть.
Zibnow писал(а):отверстие должно находиться чётко в конкретном месте.
Andrey163
Zibnow
Andrey163 писал(а):Zibnow
Как успехи та?
Пока никак, я ещё даже не начинал.
Заранее готовлюсь, обзавожусь информацией.
Zibnow
Ежели плита лежачая, вариант с азотной кислотой таки просмотри...
З.Ы Судя по диаметру и точности - анкер для крепежа не сильно тяжелого оборудования?
Если еще не сверлил - таки металлоискателем попробуй ту арматуру заранее вычислить..или чем там ищут металл или провод в стене..
Zibnow
Лежандр писал(а):анкер для крепежа не сильно тяжелого оборудования?
Тяжёлого, ответственного и опасного, так что крепёж должен быть надёжен на тыщу процентов.
Zibnow писал(а):Лежандр писал(а):анкер для крепежа не сильно тяжелого оборудования?
По уму под такие вещи закладные сразу льются в бетон..
Zibnow
Лежандр писал(а):По уму под такие вещи закладные сразу льются в бетон..
Согласен.
Но исходим из того что имеем.
Тем более что по технологии идут анкера.
Andrey163
Zibnow
Если на полу, то разбей до арматуры, и привари длинную гайку к арматуре, да и все
Не гайку, а швеллер 100 - 120 и уж к нему крепи как надо...Причем как минимум под 2 точки крепления сразу..
Последний раз редактировалось: Лежандр (14 Май 2020 12:57), всего редактировалось 1 раз
