VitGun
В середине мая менял масло и заметил что машина работает как-то неровно.Вроде как и троит, а вроде как и нет. Выкрутил свечу в 1-м цилиндре - белая. В остальных вроде сухие, но не такие прям ярко белые. Померял компрессию - 13-10-11-10. Уходил тосол, но оказалось виновата помпа. Помпу поменял, пока отъездил менее 100км, свечи не выкручивал. Машину иногда колбасит, а иногда работает ровно - на одном светофоре встанешь - колбасит, доехал до другого - работает ровно. РХХ менял - ноль эмоций. Воздушный фильтр и бронепровода поменял (концевики поотрывались, когда свечи выкручивал). Заводится с полпинка, не тупит, не дымит, выхлоп маслом не воняет, при перегазовке провала в оборотах нет - поднимает бодро. В одном сервисе, посмотрев на машину издалека выкатили ценник в 5к, сказали что пробило прокладку, чем зародили сомнения. В другом, где менял помпу, сказали, что вроде все норм, нужно поменять провода, отрегулировать клапана и поездить, а там видно будет(клапана регулировал где-то 10-12 тык назад). В общем терзают меня сомнения что делать дальше. Казалось бы снять голову и там все сразу станет ясно, а с другой стороны, ну снимут они, посмотрят, а там все нормально и за это 5к - жаба душит. Сегодня услышал еще третье мнение - подгорел выпускной клапан, но почему тогда компрессия такая высокая? В общем хочется услышать больше мнений - куда бежать, за что хвататься.
2110, 2000 год, двигатель 2111, 8кл 1.5 инжектор. Пробег 156тык.
Ситрогон
Может просто смесь бедная? ДТОЖ может подглючивать.
VitGun
чисто теоретически - да. Но у меня стоит БК и карлсон в пробках четко срабатывает на 105 и вырубается на 99. Если бы ДТОЖ глючил, то и карлсон бы включался рандомно. Или ЭСУД берет показания с датчика в двигателе, а не того который в термостат вкручен?
Высокая говоришь?
Мотор с компрессией 10 и менее,труп
На моём 8 клопе 13.5-14 спустя 100+ ккм после смены поршневой.двигло 2111 1.5
С сапуна на хходу валит уже?
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Обычно мне хватало сменить модуль зажигания или сменить- почистить форсунки.после смены в.в.проводов со свечами сначала
VitGun
Модуль прошел менее 30к, форсунки примерно столько же (хотя согласен, не показатель, зависит от качества бензина, но я фильтр менял регулярно и заправляюсь не на самой стремной заправке).
Если двиг с такой компрессией труп - в интернетах пишут что для 8-и клопов нормальная компрессия 10-12. Меня смущает 13 очков в первом цилиндре (три раза замеряли). Хочется советов услышать - надо снимать голову или нет? Я просто не хочу деньги выкидывать на ветер.
Если ты нанимаешь людей скинуть гбц,то тут сложно что-то советовать
Это как объяснить жене,как починить утюг pst
По модулю,вот вообще не показатель
Бывает после лета жаркого,а это 2-3 мес,модуль под замену шёл
Высокая компрессия это масло на кольцах.или нагар в камере.
Я обычно ездил на 8клопе,пока не пробивало прокладку гбц.а подтраивать она может и полгода и год.если в тяге не теряет
Потом скидываю гбц во дворе,разбираю,притираю заново клопы с заменой мс колпачков,и заново обтягиваю.2 вечера после работы
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Есть простая до безобразия процедура по очистке форс очистителем инжектора через шприц
Регулярно пользую.если сименсы 2х дыр- проливаются почти всегда
А вот боши 4х дыр-2-3 форсы неполный факел уже через 30-40ккм
Независимо от фильтра под баком
На инет/помойке еще не такую дурь прочтешь.
Ну как бы 10 для классики норм.при 8 её капиталят.может он нет тот форум читал
Для той,что на 76-м ездит.
Давно это было pst 8-8.5 компрессия была и мотор капиталили
Не тянул,грелся махом,масло ведрами брал
2107
VitGun
дык я ж не говорю что там истина прописная. Я затем сюда и пришел, что сомнения меня одолевают. В общем скидать надо голову, а там война план покажет.
А может и меньше 92го заливали.помню что для неё 92й был как подарок
Точно! Топливо шло с грузовиков!
А что там в них было в 90е?
От моделей грузовиков зависит.
VitGun писал(а):
скидать надо голову
Если в двух по 10,а в одном аж 13,то да - надо.
Зил,газ 52-53,уазики
antserev1
Плесни в каждый цилиндр по 25 гр масла и повтори замер компрессии.Если повторится то виновны клапана,а если повысится кольца
facepalm
Чо тут? Очередной баян про лечение карбового движка?
Афтару захотелось персонального баяну?
Афтар, у тебя дремучий "дредноут"....
Посему, при подобных симптомах вот сей вариант:
очень даже вероятен.... С ценником, конечно, я категорически не согласен... хотя... если это имеется в виду работа+запчасти.... Хотя не... всё равно дорого. facepalm
Накой ляд баян? Ты - вроде взрослый мальчик... Чо, мало тем по данному поводу? Аль форумный поисковик так и не асилил? facepalm
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Да уж... facepalm
Ты плеснул... При таком количестве масла у тебя и компрессометр то в потолок улетит и тебе "башню" твою прошибёт, если наклонишься в этот момент над движком. lol1
Ты уж думай, чо советуешь... facepalm
Спиди Гоньсчег
10 норм компрессия . если ниже , то нужно ремонтировать.
для классики 9 крайняя компрессия.(во всех букварях написано)
Ненормальна разница по цилиндрам. Должна быть не более 1кг/см³
Добавлено спустя 8 минут 42 секунды:
поезди ещё , понаблюдай за антифризом.
Но скорей всего форсунка барахлит.
А теперь вниманее , правильный ответ pst pst
Прозвони мощной лампой провода питания форсунок !
у тебя скорей всего обломился провод в изоляции к первой форсунке , вот она и выключается иногда , как следствие беднит.
Если с проводкой всё норм , попробуй поменять местами форсунки , и понаблюдать за свечами.
В движок ещё успеешь залезть. не спеши с этим.
nea
У тебя неправильные буквари. supercool
Вот перед носом лежит букварь по ремонту 2105...21043 1995 года издания, стр. 9: "недостаточная компрессия - ниже 1 МПа (10 кгс/см*2)"
Что рекомендует сделать букварь: заменить прокладку, или/и очистить кольца и канавки поршней от нагара, повреждённые кольца и поршни заменить, или/и заменить повреждённые клапаны,отшлифовать сёдла, или/и расточить и отхонинговать цилиндры.
Если компрессометр не врёт, то хрень полная, а не компрессия. Для этих моторов всё, что ниже 12-ти - повод для раздумий. supercool
На моём моторе за 100 тык. компрессия в самом плохом горшке 13,2. Ещё ни одного кап. ремонта не было, только клапаны регулирую да масло меняю. Wink
А вот с этим соглашусь. Good
И вот это тоже красиво Good :
И не только беднит, а ещё и за счёт того, что бензом (точнее, его отсутствием/недостатком из-за форсунки) не смывается масляная плёнка => рост компрессии в этом горшке.
