Страница 38 из 130
! Предупреждение от модератора
kazak1102:
"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
Последний раз редактировалось: kazak1102 (23 Ноября 2023 20:53), всего редактировалось 7 раз(а)
Vik
торантино писал(а):
Kuba писал(а):
уже три раза вытаскивал и засовывал.защелкивается
Целый сантиметр-полтора, не доходит. Так же не бывает?
сантиметр-полтора - это какраз толщина полуосевой шестерни, может кольцо защёлкнулось между корпусом и шестернёй, не проходя сквозь неё.
Николай 34
Товарищи, нужна консультация.
Затроила машинка, обнаружил залитую свечу. На неработающем двигателе, АКБ ПОДКЛЮЧЕН, одеваю колпачек ВВ провода на новую свечу, СЛЫШУ БУХ в районе АКБ. Визуально ничего не изменилось и осмотр не выявил где бух был, но был в стороне АКБ, жена была рядом и все слышала.
По истечении двух дней, еду домой, мотор шепчет, но машина не едет, вот не едет и все. На БК 13.7в, с падениями до 13.2, раньше было 14.2 - 14.00 на горячую.
Утром завелся нормально, напряжение поднялось до 14,4. Еду дальше 14.1, падение обнаружилось после включения ближнего до 13,3 - 13,7, но вчера вечером свет то был, может колба лопнула, но даже если лопнула может это влиять на напряжение?
К слову в той же фаре (возле АКБ) не горит поворотник(все кучей навалилось)(но поворотник случился раньше).
До кучи. Всегда падало напряжение при нажатии педалей сцепления и тормоза. Это нормально? И что с этим делать? Проброшена доп масса от корпуса гены до кузова, но эффект падения ни куда не делся.
nikolja 1201
торантино писал(а):
А так да-с правой стороны граната визуально больше торчит из коробки,чем с левой.
То же посмотрел. Так же и у моей.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
А остальные массы?
Николай 34
nikolja 1201 писал(а):
А остальные массы?
Протягивал массу возле термостата, масса возле АКБ на месте. Буду проверять ещё.
Не едет не по этой причине. nea
Не на БК это нужно смотреть,а на клеммах АКБ.
ТОЛЬКО ТОРМОЗА!
На педаль сцепления не греши.
Николай 34
ТОЛЬКО ТОРМОЗА!
На педаль 9сцепления не греши.
Утром, пока машина не прогрелась и пока напряжение было нормальное ехала. На днях была эпопея с форсами ( ту что заливала свечу помыл и переставил в другой цилиндр), на этой теме поменял катушку зажигания (была в запасе) у нее сопротивление немного больше чем на стоковой.
А грешу именно на сцепление ибо замечено не раз - остановился, напруга упала, выжимаю педаль и все, она не восстанавливается, стоит отпустить педаль и напруга росла до положенного. Хотя при старте на холодную, выжатая педаль сцепления ни как не влияла на напряжение.
Мистика.
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Где-то что то бабахнуло при соединении вв провода и свечи. Что ?????? Только банка АКБ!? Глухой но отчётливый такой звук был.
Чтобы "не ехала" напряжение должно упасть ниже 10 вольт,а этого нет.
При 13,2 вольт все без проблем работает штатно.
Еще раз - мерить нужно ТОЛЬКО на клеммах АКБ!
Сколько при этом там?
Иначе разговор не имеет смысла.
И здесь цитировать полностью нежелательно.
Выдели нужное и нажми в профиле цитировать.
торантино
Может у него полукольцам кирдык и обороты просаживаются?
Про обороты он молчит,но чтобы так напряжение падало,они ОЧЕНЬ сильно должны снизиться.
Да и с утра с сцеплением нет проблем.
Нужны результаты с АКБ,а потом с гены.
Николай 34
Вчера ехал с работы - падений не было - 13,8. По приезду через час - на АКБ 12.7 на заведеной машине 14.5 ( на БК 14.2). Видимо масса нашлась.
Это и есть падение!
nikolja 1201
Тоже посетила такая мысль...
К сожалению народ, в большинстве своем, халатно относится к "массам". А ведь львиная доля проблем с электрооборудованием именно от плохих "масс".
Николай 34
Со всем согласен.
Напряжение смотреть только по клемам. БК и панель безбожно врут.
Масса !!!! И этим все сказано!
Сейчас все норм. Мотор мурчит, плавный разгон, завод с пол пня.
Ещё бы клапанки подрегулировать и чем не иномарка!?
ПС: Она у меня так с новья не ехала (2004 г.в., взял в 2009 один хозяин и два салона, 15000 было на ней. И даже сервисная книжка.)
ПС ПС: Свечи на мой взгляд тоже очень важны.
Последний раз редактировалось: Николай 34 (16 Апреля 2021 14:27), всего редактировалось 1 раз
nikolja 1201
ROFL
За указатель на щитке приборов не скажу,но что мешает подать напряжение на БК напрямую с АКБ?
nikolja 1201
У меня, например, тащить уже некуда (магнитола, масса на консоль ЭБУ, електрокорректоры фар и все в оном месте - где были трубки гидрокорректора). А для правильных показаний сечение провода должно быть достаточным.
тащить уже некуда
Блин, в ЧЯ, если я правильно ошибаюсь, есть 9 свободных линий для того, чтобы без дыр из салона в подкапотку пролезть... Или тоже уже всё забито...??? wwow
торантино
Мне вот на Яве чем нравиться,там везде масса продублирована к потребителям. А не так что бы масса-рама. На старушке помню плюс шел на раму. Видимо гальванически что бы меньше окислялось. Или - https://www.forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=9023
nikolja 1201
На 2110 ЧЯ находится в салоне.
И не надо ничего тащить!
На БК питание берется с шины "плюс" от ЭБУ.
nikolja 1201
Имеешь в виду с ГР? Можно. Если аккуратно. Просадки почти нет.
Eddie
Всем привет!
После долгого неиспользования дворники поначалу не хотят вообще двигаться.
Раза два-три руками помогу, потом начинают работать и работают весь день и далее.
Я никогда с таким не сталкивался. Их вообще надо смазывать? Трапецию или вал движка?
торантино
Оси закапай маслом. Не поможет-возможно двигатель мазать пора или щётки менять.
торантино писал(а):
Оси закапай маслом.
Без разборки вряд ли протечет - там сальники,
да и масло лишь временная мера.Смазка нужна.
там сальники,
Колечки, и им уже кранты, скорей всего, стёрлись...
Смазка нужна.
Все шарниры, оси, вскрыть, промыть, и мазать... У себя всё сделал, но кольцам таки кирдык... Можно и позже заменить .на установленной, когда кольца куплю... supercool
Добавлено спустя 48 минут 58 секунд:
К стати, про трапецию ещё момент...
Я правильно понимаю, что при установке под гайки осей идёт спец-прокладка, резиновое кольцо какое-то, потом шайба, потом гайка...???
И хотелось бы увидеть эту резинку, как выглядит, ато шо-то уже и подзабылось... Pardon
Страница 38 из 130
