kazak1102:Цитата:"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
Последний раз редактировалось: kazak1102 (23 Ноября 2023 20:53), всего редактировалось 7 раз(а)
kazak1102 писал(а):когда кольца куплю
Я вместо них силиконовым герметиком заполнял.
kazak1102 писал(а):под гайки осей
Откуда на осях гайки?
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года
Eddie писал(а):Всем привет!
После долгого неиспользования дворники поначалу не хотят вообще двигаться.
Раза два-три руками помогу, потом начинают работать и работают весь день и далее.
Я никогда с таким не сталкивался. Их вообще надо смазывать? Трапецию или вал движка?
А сами дворники на осях крепко сидят, не прокручиваются, можно подтянуть
т808 писал(а):Откуда на осях гайки?
Ну ты ж понял, что я про ту, которая под дворником... Они вроде М18...
4Q писал(а):сами дворники на осях крепко сидят
Иначе он бы их рукой не расшевелил.
4Q писал(а):не прокручиваются
Шлицы чистить нужно.
4Q писал(а):можно подтянуть
Нельзя!
Отломишь резьбовую часть!
kazak1102 писал(а):я про ту, которая под дворником.
Это же не гайка осей,а гайка их
втулок - они же крепеж трапеции.
kazak1102 писал(а):Они вроде М18
М16
kazak1102 писал(а):Я правильно понимаю, что при установке под гайки осей идёт спец-прокладка, резиновое кольцо какое-то, потом шайба, потом гайка...???
И хотелось бы увидеть эту резинку, как выглядит, ато шо-то уже и подзабылось.
Простое пластиковое кольцо-шайба.
https://cdn3.static1-sima-land.com/items/2953923/0/1600.jpg?v=1524234400
https://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/vaz-2109/stekloochistitel-perednijj
4Q
т808 писал(а):Нельзя! nea Отломишь резьбовую часть!
У себя на той неделе подтянул, водительский дворник ездил по стеклу вроде, но в нижней точке постепенно сползал ниже стекла, чуток подтянул, теперь нормально, но шлицы там гладкие уже
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
т808 писал(а):Я вместо них силиконовым герметиком заполнял
если это герметик контачит с металлом то плохо.
в составе кислота и если сыро то металл ржавеет на ура.
любой герметик кроме силиконового.
Kuba писал(а):в составе кислота
Бери нейтральный.
4Q писал(а):шлицы там гладкие уже
Где там-то?
Шлицы
не могут стереться,потому и написал,что :
т808 писал(а):Шлицы чистить нужно.
Kuba
блин чек загорелся.Р1621 чета не нашел описание на ардио.ру
зажигается не сразу.а после выкл/вкл зажигания стирается.
менял датчик скорости .спидометр и тахо работают.
кто что подскажет по ошибке??
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
менял колеса и увидел что в задней арке немного отвалился антикор, зачистил и покрыл таким акнтикором
этого покрытия достаточно и как этот антикор, нормальный?
пятно где антикор отвалился поменьше чем намазал, ну и заглушку поставил на место конечно
IMG_20210418_124514333_HDR.jpg |
281,92 KB |
20 раз(а) |
IMG_20210418_124524535.jpg |
285,42 KB |
20 раз(а) |
Kuba
Dmitry_Cat
а где заглушки брал??
в запчастях найду?
Kuba писал(а):кто что подскажет по ошибке?
Клемму с АКБ перед этим не снимал?
Dmitry_Cat
Kuba писал(а):Dmitry_Cat
в запчастях найду?
заглушка стояла родная, светлая такая
У меня 18 шаг 1... Специально утром перед поездкой на закупку в гараж сходил, чтоб ещё раз померить... А в продаже на рынке комплект (гайки, резинки тоже с 18...
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Kuba писал(а):а где заглушки брал??
в запчастях найду?
Да их полно... Даже у нас...
4Q
И я про то же самое!
Возьми иголку и удали налипший между шлицов силумин.
kazak1102 писал(а):У меня 18 шаг 1...
Может у вас миллиметры другие ?
Втулка оси дворников М 16. IMG_3643.jpg |
132,9 KB |
25 раз(а) |
т808 писал(а):Может у вас миллиметры другие ?
А у тебя трапеция що, с марсохода...???
т808 писал(а):Классика под руку попалась.В каталоге М16 и там,и на Самарах.
Значит в документе бардак...
Мне то пришлось из-за этого фото сходить в гараж... Гайка из нового комплекта... Торгаши на мой вопрос ничего не уточняли, просто нашли то, что надо...
kazak1102 писал(а):Значит в документе бардак.
Похоже,что так.
kazak1102 писал(а):Мне то пришлось из-за этого фото сходить в гараж.
Мне тоже,но в гараже до Самарских трапеций не добрался,а классика подвернулась под руку.
Kuba
kazak1102 писал(а):т808 писал(а):Может у вас миллиметры другие ?
это потомучто в колумбик болтик неправильный вкручен .вот он и показывает 18 мм.
т808 писал(а): классика подвернулась под руку.
Ну и ладно...
Зато теперь с трапецией у меня всё решено... Осталось поставить...
Короче, сегодня был день траты денег на гаражные нужды... И ХЗ сколько таких дней ещё будет...
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Kuba писал(а):это потомучто в колумбик болтик неправильный вкручен .вот он и показывает 18 мм.
Ну не нашлось другого болтика...
4Q
т808 писал(а):И я про то же самое!
попробую
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
У меня в полу заглушки пропускают воду, как думаете это лечится заменой заглушек?
kazak1102 писал(а):Короче, сегодня был день траты денег на гаражные нужды... И ХЗ сколько таких дней ещё будет...
Обычно когда делаешь машину, даже когда всё вроде бы купил, минимум 500р в день абонплата
Николай 34
На форуме 3 года
Авто: Ваз 2115 инж
Народ подскажите. Поставил термос от приоры 6 дырный. Родной нижний патрубок от радиатора не дотягивается. От какой модели подойдёт?
Андрес
Авто: 2115
Подскажите надо ли менять верхнюю опору вместе с шаровой?
Добавлено спустя 46 секунд:
Николай 34 писал(а):Народ подскажите. Поставил термос от приоры 6 дырный. Родной нижний патрубок от радиатора не дотягивается. От какой модели подойдёт?
так какие проблемы? возьмите патрубок в магазин-пусть поищут длиннее
