павлон
При заводке появляется запах бенза в салоне, а также при остановке.
Че делать? Слыхал , что надо какой-то шланчик из задней стойки перенаправить. Sad
dick_113
axxis
Может еще в прокладку бензонасоса если винты не затянуты, подванивать.. У меня так было, еще когда полняком заливаешь, все вокруг мокро. Протянул эти 12 кажется винтов и все прошло.
Сырник
А еще сними лючок, наклей двусторонний скотч по периметру и прикрути обратно. У меня после этих действий всё пропало!
Tegraman (2112)
Имхо, очень опасный выход. Если сочится из под прокладки бензонасоса, то бороться надо с причиной, а не со следствием (запахом). Потому что капающий на дорогу бензин, при, например, полном баке - это не есть гуд. И не потому что пахнет, а потому что просто опасно.
ЗЫ Это если вы имели ввиду проклейку лючка под сиденьем, а не самого крепления насоса.
