два кольца и сделано (два по два метра диаметром, третье узкое кольцо у верха).
И делали и ремонт и обслуживание.
У соседа одного размораживали скважину (тот же скважинщик что и мне делал).
Больше 80 и не ставят.
если вода хорошая и чистая реально, то никаких фильтров вообще не надо:))
Тут видел артезианскую скважину на 200 метров. Но это совсем другие деньги (с).
с 20 метров артезианскую воду качают.
Ну тут такое дело, им сраться смысла нет. Ибо скважина у меня:))
Недавно дрставали насос с 50ти метров,
Автоматика под землёй спорное решение, с одной стороны место не занимает, но с другой стороны обслуживание затрудняется многократно, и по сути пока петух не клюнет, никто туда не полезет. У нас никто так не делает. В скважине насос, оголовком закрыто, и труба пошла в помещение, а там уже мембранник, реле, фильтры, редуктор. Всегда оперативно можно обслужить, фильтры поменять, давление в баке проверить, если требуется то заменить мембрану или просто подкачать. Мембранники и реле в общем то регулярно требуют обслуживания, я такие вещи на глазах держал бы.
Недавно дрставали насос с 50ти метров, на 40ой трубе... То ещё мероприятие. На 32 просто в разы легче, я сам обычно справляюсь. Но на 40 втроём с большим усилием.
Да ну. Если теоретически тянут-потянут трубу 50 метров двое сделают (у нас 32 труба стенка не тонкая). То по факту четыре-пять человек нужно. Рядо с трубой же трос. К трубе кабель питания хомутами пришпилен. Это все нужно через углы на выходе из колодца аккуратно тащить не елозить за края, потом дальше раскладывать. Ну и самое главное - не обронить это все. Потому что улетит если что легко в недра. И тогда вот полный швах.
Фото так и не было?
Фото так и не было?
Фото так и не было?
хотелось бы чтобы весь дом покрыл роутер
Какой роутер покупать?
Так вот хотелось бы чтобы весь дом покрыл роутер, либо еще один усилитель. Дом 2 этажа небольшой, перекрытие бетонное.
Интернет переподключаю на 200 мбит. Какой роутер покупать?
А вот еще вопрос. Роутер надо новый покупать. Сейчас вай фай 2,4, и именно роутер по беспроводу вяло работает (интернет 30 мбит по проводу стабильный). Так вот хотелось бы чтобы весь дом покрыл роутер, либо еще один усилитель. Дом 2 этажа небольшой, перекрытие бетонное.
через стены-бетонные перекрытия говорят слабо пробивает.
Вот такой рекомендуют
