Владимир90
На форуме 3 года
Авто: Ваз 21103
Всем привет. Сегодня ехал с работы тачка заглохла при переключении передачи. Завел только с выжатой педальной акселератора. После очередной остановки на дороге решил посмотреть в чем дело. Скинул шланг с рдт а оттуда бенз льется. Поставил новый, завел, троение жесткое, заглушил скинул опять вакуумный шланг и там бенз. Поменял в магазине рдт, поставил и тоже самое. Взял старый рдт заглушил ваккумник, завести вообще не могу, не схватывает, через 5-7 секунд хлопки в двигатель. В чем проблема? Может форсы не работают? И почему не сбрасывается давление?
Последний раз редактировалось: Владимир90 (03 Марта 2021 16:53), всего редактировалось 1 раз
Владимир90 писал(а):а оттуда бенз льется.
Откуда? Со снятого шланга или из патрубка РДТ, с которого этот шланг снял?
Потому, как если из шланга, то у тебя чо-то с метками ГРМ и бенз закидывает в ресивер, а оттуда в шланг.
А если из патрубка, то вот это
Владимир90 писал(а):Поставил новый, завел, троение жесткое, заглушил скинул опять вакуумный шланг и там бенз. Поменял в магазине рдт, поставил и тоже самое.
круто!
Меняй магазин.
В этом палёные чинские РДТ с худыми мембранами.
Последний раз редактировалось: NAUexx (03 Марта 2021 17:24), всего редактировалось 1 раз
Владимир90
На форуме 3 года
Авто: Ваз 21103
Прям из рдт идёт, куда ваккумник подключается. А почему тогда не заводится при заглушенном ваккумнике на рдт?
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Не знаю правильно ли делал, прокачивал компрессором автомобильным. Показывает 4 очка, а воздух на обратку не сбрасывается. Это я на снятом рдт делал
Владимир90 писал(а):А почему тогда не заводится при заглушенном ваккумнике на рдт?
А на ресивере то соответствующий патрубок глушил? А то подсос организовался. Хотя... Завестись всё равно должна бы...
Может горшки "проветрить" сперва надо, свечки поменять... А то таким "потопом" залило всё там. Как ты гидроудар то умудрился не словить.
А так да, проверяй приход импульсов на форсунки, зажигалку... короче - по схеме. Тем тут про это полно.
Владимир90 писал(а):Не знаю правильно ли делал, прокачивал компрессором автомобильным. Показывает 4 очка, а воздух на обратку не сбрасывается. Это я на снятом рдт делал
А туда ли дул то? Сфотай РДТ и стрелочками укажи, куда дул, а откуда ожидал выхода.
Владимир90
На форуме 3 года
Авто: Ваз 21103
Дул в отверстие которое вставляется в рампу, а ждал на обратку.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Где гайка накручивается
Ну, правильно дул...
А если больше дунуть? Всё равно не открывается?
Тогда точно лабаз меняй.
Владимир90
На форуме 3 года
Авто: Ваз 21103
Больше не дуется, т.к. из вакуумного клапана воздух выходит
Владимир90 писал(а):Больше не дуется, т.к. из вакуумного клапана воздух выходит
А, ну да... мембрана же худая.
Тогда нет смысла и дуть то, выкидывай его смело в помойку. А лучше продавану в одно место забей.
Владимир90
На форуме 3 года
Авто: Ваз 21103
С этим разобрались. Почему при перекрытом ваккумнике на рдт, не заводится? Может залил свечи или другая причина? Завтра позвоню форсы, свечи просушу и отпишусь. Ещё раз проверю давление в рампе.
Владимир90 писал(а):Может залил свечи
Конечно!
Хорошо,если гидроудар не словил.
Владимир90 писал(а):свечи просушу
Запасные вверни и проверь.
Владимир90
На форуме 3 года
Авто: Ваз 21103
Как определить гидроудар, ни разу не ловил поэтому не знаю признаков и последствий?
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Владимир90 писал(а):Как определить гидроудар, ни разу не ловил поэтому не знаю признаков и последствий?
рано еще про это думать.
продуй цилиндры просуши свечи ,заглуши отверстия где трубка стояла и пробуй заводить.
Владимир90 писал(а):не знаю признаков и последствий
Последствия самые печальные.
Например померить компрессию.
Владимир90
На форуме 3 года
Авто: Ваз 21103
Завтра проведу диагностику и отпишусь
Kuba
может начать с простого .?
как в теме про рхх.
Владимир90
На форуме 3 года
Авто: Ваз 21103
Ситрогон
На форуме 7 лет
Авто: Citroen-Xantia
Владимир90
Бензин не слил из ресивера, вот он и заливает горшки. Ну ничо, скоро он испарится и всё будет норм
Владимир90
На форуме 3 года
Авто: Ваз 21103
А может быть что насос даёт большое давление и рвет мембрану на рдт?
Добавлено спустя 34 минуты 27 секунд:
Померил давление в рампе- 4,5 бар. Почему так?
Владимир90 писал(а):А может быть что насос даёт большое давление и рвет мембрану на рдт?
Нет, не может.
Владимир90 писал(а):Померил давление в рампе- 4,5 бар. Почему так?
Вариантов четыре:
1. Врёт манометр
2. Говённый РДТ
3. 1+2
4. Засрана сливная магистраль (обратка).
Владимир90
На форуме 3 года
Авто: Ваз 21103
Поставил рдт с другого магазина, всё заработало. Всем спасибо за помощь
Владимир90 писал(а):Поставил рдт с другого магазина, всё заработало.
Тебе это сразу же сказали:
NAUexx писал(а): Меняй магазин.
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
У меня была похожая ситуация, менял РДТ три раза пока продавец не сказал: "у нас все рдт китайское г-но бери деньги и вали", купил в другом магазине и все норм заработало.
И ведь совесть их не мучает продавать заведомо нерабочие запчасти.
Plutonium-239 писал(а):И ведь совесть их не мучает продавать заведомо нерабочие запчасти.
Креста на них нет!
Только ведь в этом мы сами и виноваты!
