Страница 1 из 2
ilnur17021992
Всем привет. Снимал аккум пока стояли морозы -25, неделю машина стояла без аккума, вчера выехал и обнаружилась проблема: не работают дворники (хотя до этого исправно работали). Дворники не работают вообще не один из режимов. Когда пытаюсь включить дворник (подрулевым переключателем) спереди под капотом слышен 1 щелчек, как понимаю срабатывает релюха. Задний дворник исправно работает, также работают поворотники (на сколько знаю у них общий с дворниками предохранитель). Что может быть? Хелп!
Валенок
Брать тестер и смотреть разъем на мотор.
Неправильно понимаешь!
Это срабатывает термопред защиты.
Что может быть?
Пошевели один поводок и смотри шевелится ли при этом другой.
Если нет,то закисла ось поводка во втулке.
Снимать,отмачивать,разбирать,смазывать и обратно собирать.
ilnur17021992
Пошевелил, ходят вместе, туго но ходят. Пробовал включить дворники с разных положений (дворников), никакой реакции.
Если все так,как пишешь,то можно считать,что оси не закисли.
Не двигаются даже если поводки с щетками поднять?
Проверь еще раз,включив медленный (не прерывистый) режим.
Будут ли щелчки с периодом 6-10 секунд?
ilnur17021992
Не двигаются.
Щелчков нет, прислушался еще раз при включении дворников на первые два режима слышен единоразовый треск, при включении на третий режим треска нет.
nikolja 1201
Стопудово. До гадалки не ходить. Все симптомы на лицо. Это болячка ихняя.
Проверить, электричество вообще подаётся на электромотор.
Их надо было слушать на моторчике.
На I-м прерывистом режиме щелчки будут из ЧЯ с периодом 4 сек.,
а вот на 2-м и 3-м уже из моторчика,но реже.
Не двигаются.
Тогда на соединительной колодке нужно проверить приход питания.
Лучше это делать контрольной лампочкой.
В схемах разбираешься?
ilnur17021992
К сожалению нет. Можете подсказать как сделать замеры? Имеется тестер на руках, лампочку сделаю не проблема.
nikolja 1201
Если редуктор ни разу не разбирался то начни с него. Почисти и смажь. Возможно многие вопросы сами собой отпадут. На ВАЗах это не самый надежный механизм.
лампочку сделаю
Обязательно!
К сожалению нет.
Жаль.Тогда правильно и полностью выполняй советы.
как сделать замеры?
Проверяем лампочкой на колодке моторчика дворников.
Колодки НЕ РАЗЪЕДИНЯЕМ!Доступ к клеммам сзади.
Подключаемся к клеммам колодки со стороны моторчика,а цвет проводов,соответствующий этим клеммам,смотрим на ответной колодке,которая от жгута проводки.
1.Лампочку подключаем к клеммам 4 и 5 (где ЧЕРНЫЙ и ОРАНЖЕВЫЙ провода).
Включаем ТОЛЬКО зажигание.Лампочка должна гореть.
2.Оставляем один конец лампочки на клемме ЧЕРНОГО провода,а другой подключаем к клемме 2 (где СЕРЫЙ с Оранжевой полосой провод).
Включаем зажигание и весло дворников в крайнее верхнее положение (быстрая скорость).
Лампочка должна загореться.
ilnur17021992
Да, все происходит как вы сказали. Какие можно сделать из этого выводы? И какие дальнейшие действия? Благодарю.
как вы сказали.
У нас проще на ТЫ общаться. Drinks or Beer
Если обе лампочки зажигаются,а моторчик по прежнему не крутится,то неисправность может быть либо механическая,либо электрическая и обе они "внутри" моторчика.
Для начала загляни на тяги моторчика и запомни положение кривошипа.
Затем открути гайку на 13мм с вала моторедуктора и сдерни с него кривошип.
Включи зажигание и дворники.
Если моторчик закрутился,то виновата трапеция - вернее закисшие оси поводков,
а вот если по прежнему стоит и даже не жужжит,то придется его снимать и частично разбирать.
Одна из возможных причин это неисправность термопредохранителя.
Это выяснится после снятия с моторчика пластиковой крышки.
Или сразу купить и заменить либо трапецию в сборе с моторчиком,либо только моторчик.
ilnur17021992
как вы сказали.
Отсоединил трапецию от моторчика, моторчик не крутится и без нее. Снял полностью трапецию и моторчик занёс домой. Трапеция относительно живая но тугая, буду чистить, смазывать. Как определить неисправность термопредохранителя?
Это нужно делать только с осями
Здесь с картинками:
https://www.drive2.ru/l/5827946/
Он под крышкой.
Кроме преда могут быть предельно изношены щетки,или коллектор,особенно если пробег авто за 100 тыс.км.
Может проще моторчик на новый поменять?
Только учти,что их два варианта - 2108 и 2114/2115.
У восьмерочного диаметр вала меньше и твой кривошип на нем болтаться будет.
ilnur17021992
Да, завтра так и сделаю, поеду на авторазборе возьму в сборе вместе с моторчиком.
Хотел еще тестером помереть приход тока в штекере. Масса как понимаю отдельно черный провод, а + на каком пине (цвет провода)? или там более сложная система?
Также хотел бы отдельно на моторчик подать питание, есть блок питания с регулируемой подачей тока.
А смысл?
Ты уже лампочкой проверил.
Правильно.
Ничего сложного.
Если дашь "+" на СЕРЫЙ провод,то это медленная скорость,
а если на СЕРЫЙ с Оранжевой полосой,то быстрая.
Можно на АКБ проверить,или от подходящего БП.
ilnur17021992
В общем ситуация на данный момент такова:
Купил на разборе трапецию в сборе с мотором, там проверяли от АКБ работает. Приехал домой подключил к колодке, черный провод накинул на трапецию - не работает ни один из режимов. Начал проверять лампочкой как описывали выше - лампочка не горит. Далее отсоединил черный провод, приложил трапецию напрямую к минусовой клеме АКБ:
- первый режим (прерывистый) не работает
- второй и третий режимы как будто поменялись местами. На втором - быстро, на третьем - медленно.
Что за чудеса? facepalm
nikolja 1201
А как на разборке проверяли? Все режимы работали?
ilnur17021992
На разборе проверили подключившись к двумя проводками от АКБ к колодке, два режима работали (медленный и быстрый), спросил про прерывистый, сказал что это уже релюха нужна.
Естественно!А она в ЧЯ.
И не будет так работать!Трапеция изолирована.
ЧЕРНЫЙ провод соединяется с массой кузова.
Тебе досталась трапеция от местного умельца. Smile
В колодке моторчика поменяй между собой клеммы СЕРОГО и СЕРОГО с Оранжевой полосой проводов (смотри по ответной колодке жгута).
Да,да.Была в свое время такая фича скорости менять местами.Хотя ради какой цели я так и не понял.
Чтобы при одиночном включении (весло на себя) дворники быстренько со стекла воду смахнули.
Pardon ни и так вроде не елозят.
Страница 1 из 2
