Здравствуйте! На Гранте 2019 г. появилась следующая проблема: при прогреве или движении на несколько секунд загорается лампа уровня масла и антифриза одновременно и тухнут. Не всегда. Все жидкости в уровне. В чём может быть причина?! Спасибо
Последний раз редактировалось: Jilia20035 (26 Марта 2021 12:08), всего редактировалось 1 раз
Jilia20035 писал(а): на несколько секунд загорается лампа давления масла
А точно именно ДАВЛЕНИЯ, а не УРОВНЯ?
Jilia20035 писал(а):Все жидкости в норме.
Что значит в норме? Т.е. они есть. А уровень достаточный?
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
Одно время устанавливали на 2111 двигатель датчик уровня масла. Он практически всегда жил своей жизнью. Наверное поэтому его убрали. Может сейчас то-же какие-то нововведения в этом плане...
nikolja 1201 писал(а):Одно время устанавливали на 2111 двигатель датчик уровня масла. Он практически всегда жил своей жизнью.
У меня такой стоит. Нормальной жизнью он живёт... уже 15 лет без косяков.
Тьфу три разА!
nikolja 1201 писал(а):на 2111 двигатель датчик уровня масла. Он практически всегда жил своей жизнью.
Датчики уровня масла и ОЖ при заведенном двигателе
уже не опрашиваются!
Вот такая у них "своя жизнь".
nikolja 1201
NAUexx писал(а):У меня такой стоит. Нормальной жизнью он живёт...
А я в свое время просто отключил его на фиг.
nikolja 1201 писал(а):А я в свое время просто отключил его на фиг.
Ну и зря.
nikolja 1201
NAUexx писал(а):Ну и зря.
При уровне"MAX" горела контролька. Не стал заморачиваться. Отключил.
А вот друган у меня начудил... Менял масло, пробку не дотянул, наживил просто и забыл, масло залил и укатил за 30 км.
. Простоял около 3-х часов. Включает зажигание, а у него БСК верещит, даже растерялся, в чём дело по телефону орёт, что за х.ня у меня горит и верещит. Грю:" Под машину глянь". Ох, ёптыть, масло! И вся защита в дерьме.
Купил две 2-х литровые баклажки, долил и доехал до гаража... подтягивать пробку. Как не потерял то, до сих пор не пойму.
nikolja 1201
Бывает... Контролька давления продублировала бы то же. Согласен, если все работает правильно, то вещь не совсем бесполезная. Но не панацея.
