neclassik
Авто: Рено Дастер
Я на хундае сам делал. Самое сложное снятие-установка бампера.
Сам ремонт прост: нарезал проволоку по 10 мм и впаивал их паяльником
с интервалом 4-5 мм,потом наложил сетку и залил эпоксидной смолой+сушка 24 часа.
Состыковал так,что даже подкрашивать не пришлось.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
дмитрийй писал(а):это щас всякого
То же недёшево,правда всякая..
Авто: LADA GFL110
торантино писал(а):дмитрийй писал(а):это щас всякого
я в курсе...а раньше и за деньги не купить
wasd
Яков_Лещ писал(а):FHR писал(а):Сегодня на мокрой трассе на 140км/ч поймал аквапланирование
На какой резине, если не секрет?
Наверное на куевой
neclassik
Эх
А я в гараж ударил по касательной,бампер на 5 кусков
Так собрал куски,шуруповертом надрелил с двух сторон заломов и собрал на проволоку
Норм ездило ещё пару лет или больше даже,пока полы и лонжероны не отвалились
Тс,проверь,если в полах дырки,то можно проволокой насквозь
Если тока ржа пока,то можно и на саморезы,внутри фанера,саморезы по наружке,шляпку зенкануть
А если и порогов нет,оторвать нна бампер
На форуме 7 лет
Саморезами закрутить
Добавлено спустя 53 секунды:
Ужэ было
Помню как то челу с работы бампер на заклёпки сажал
Внутри шайбы широкие
Ahmet99
если цвет черный или серый, я бы сантехническим скотчем попробовал,
видел такую машину - с 2 шагов не поймёшь что там
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
Не, какие саморезы, тут клеить нужно, есть полиуретановый но он типа замазки нагрузку от поребрик например не выдержит
На форуме 7 лет
Саморезами брутально будет смотреться
СанёкСтавропольский
Авто: эмалированный тазик с ягодой+ мопед
лет пять бампер держится, полёт нормальный
клеил изнутри, очень толстым слоем
Jaguar El Negro
Авто: Verduras Granero
На виртуальной авуди можно наверное в фотошопе как то сделать
Gravesen
Авто: поXER
Запень и заклепай латки, сделай как у безумного Макса.
wonderer
Авто: пешком хожу
очевидный ответ от кроильщиков - деньги брать по максимумы, бампер не чинить - "на скорость не влияет"
дмитрийй писал(а):карел заливает
Все правильно он пишет. Можно еще проволочными скобками стянуть поперек, утопив их заподлицо.
antipinoman
Авто: Веста
Ну чо там, приклеил, фарид-джан
Z
Z писал(а):
ну неужели было трудно взять желтый провод, в цвет с колесным диском..
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
neclassik писал(а):FHR
тоже сам но паял
Смотря из чего бампер, на моем опеле только клеить, а если абс пластик - так его паяют, можно пластиковыми электродами, можно проволокой.
Я корпус зеркала когда расколол выезжая из гаража склеил полиуретановый герметик ом для швов, он липучий ко всему липнет
antipinoman
Авто: Веста
Фаршмачело, ну шо ты там?
antipinoman писал(а):Фаршмачело, ну шо ты там?
Купил металлоискатель пока некогда, езжу так не мешает пока
Limon
Ехал мимо этого места, сегодня, все анализирую что не так пошло.
Обратил внимание: перед тем как меня повело в аквапланирование прошёл музыкальную разметку, это поперечный лежачие полицейские делают краской около переходов пешеходных, может резонанс поймал подвески, аМмО вроде сухие, короче стечение обстоятельств
