Страница 2 из 4
masta
Бамбук писал(а):
Браузер опера.
Ты бы еще ФФ юзал... facepalm
Бамбук
На вкус и цвет товарища нет.
Базилио 55
Наступицах у нас вроде болты..резьбу что ли сорвал в ступице...с трубой затягивал?
Бамбук
Срезало 2 болта на ходу. Затягиваю всегда руками заводским баллонником. Болтам 9+ лет.
Базилио 55
БамбукВидимо ослабли,ну обломки то вполне можно выкрутить...зубильцем, болтик прихватить сваркой...тут думаю проблем быть не должно...у меня баллонник от иномарки..рычаг подлинней..пару раз проконтролировал и стоит не отдается...
Бамбук писал(а):
Дома с нубука выкладывал, 15" экран - вообще никаких проблем. Браузер опера.
Кому неудобно смотреть - либо экран маленький, либо браузер кривой. Что я тут сделаю?
плять у тебя одного только все прямое facepalm
masta
Видать, тебя логотип в виде красной дырки прельщает... Pardon
Hudoi
Бамбук писал(а):
Газовой горелки и баллончика не имею. Зато есть газовая плита на кухне.
Напильник 4-хгранник. Отвёртки всяко-разные.
Нагреваем, остужаем. Нагреваем, остужаем. Суём напильник - и хрен вам. Не идёт.
Ни по часовой, ни против. Сверлил с обратной стороны, чтобы на открутку усилия были - ноль эмоций.
Побоялся сломать ручку у напильника. Пробовал отвёртками - тот же результат.
Всё-таки на сервисе в чём-то правы оказались.
Не страдай, а выкинь, говорили.
жать аккуратно, разрыв экрана обеспечен
Развернуть
высверливай практически до ниток резьбы, а потом от края в центр просто ломай остатки металла
Тс большое сверло взял на рассверливание
Теперь бери штатный метчик по резьбе первый номер и осторожно вворачивай
Все залить вдхой,чтобы в ржавчину затекло
И все выйдет с метчиком,накрайняк он вырежет эти лохмотья
Делал так раз 20+
Бамбук
Сначала 4, потом 6, потом 8 мм.
Биг О нотэйшн, быстрые алгоритмы, панимашь.
masta
Это ты про отверстия воображаемой партнерши и свои способности обращения с ними? 63
Бамбук
Исчезни, нечистый.
Lednik
была такая керня на флюэнсе, на одной ступице два болта прикипело, и сорвал я шляпы при смене колёс.. один я высверлил, но кривовато, в итоге воткнул в дырку метчик и резьба ошмётками вышла, а второй болт поехал на сервис, там ребята за пол-часа выкрутили, но с задором. даже сам начальник сервиса вышел мастер-класс показал. потом всё равно ступицу махнул, тот болт что я высверлил, резьба попортилась в ступице, хреновато держался болт новый, решил не рисковать, купил с разбора ступицу и поменял.
masta
Бамбук писал(а):
Исчезни, нечистый.
В отличие от тебя, я грязные тазы руками не трогаю... supercool
Добавлено спустя 9 минут 44 секунды:
На таз та ступица рублей 600 стоит новая. Я вообще не вижу смысла всех этих мудовых страданий... supercool
Otto Frija
Первопричина как обычно? Смазанный хорошим маслом болт тянули усилием как для сухого чистого?
masta
Куст постарел и ослаб... hehe
masta писал(а):
Бамбук писал(а):
Браузер опера.
а чем плох фф на мазиле всё норм кажэт
по сабжу не проще новые дЫрки просверлить
Базилио 55
Не надо смазывать, если конуса не разбиты, достаточно правильной затяжки, и что бы не переусердствовать при затяжке..
XADZZOX
Автор задал мне вопрос и выложил такие фоты, что мой комп отказался сотрудничать, а именно отвечать на той странице. Думал, что дома так. Утром на работе тоже такая муйня... Это тока у меня?
Автор, греть надо только сами болты горелкой, в печи ты грел все и только вредил всей ступице, если очень сильно нагревал.
Далее - Чтобы выполнять такие работы, надо иметь хоть какой то опыт. Там вопрос то ниочемный, но требует опыт. Экстрактор стоит недорого. У тех СТОшников наверняка есть, но им неохота возиться - времени много может занять, а оплаты пять копеек.
Выше правильно писали что если со сверлением не выкручивается, то надо сверлить пока максимально можно. Потом греешь, мочишь, греешь , мочишь. А потом тонкой и острой отверткой по витку отколупываешь.
У тебя просверленное не выкручивалось по причине того, что болты наверное сильно потянуты и в таком случае как бы имеем разный шаг резьбы на болте и в отверстии. Это если вкратце.
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
дома нет. Нужен станок с делительной головкой.
Я бы точно не стал делать вручную, хотя, наверняка бы смог сделать достаточно четкую центровку и разметку и ровно просверлить. Есть опасность чуть сместившись все испортить.
Vassya
Про экстрактор было уже?
XADZZOX
было facepalm
Думаешь рано? 63
Бамбук
У меня это так выглядит на ноуте. Вполне себе читаемо.
Не знаю, что там у вас всех за проблемы. Уж извиняйте.
Vassya
masta писал(а):
Ты бы еще ФФ юзал
Хм-м...
Бамбук
За мнения и ответы спасибо всем, кроме бабоненавистника. Ему спасибо будет, если исчезнет.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Vassya писал(а):
Хм-м...
ФФ тоже есть. И чо?
Vassya
И ниче. Рад за тебя, как впечатления?
Страница 2 из 4
