Страница 2 из 5
Yaguar105
Yaguar105 писал(а):
напряжение на выводах колодки МЗ 7 вольт
А лампа ЧЕК в этот момент не вполнакала горела ?
Yaguar105 писал(а):
поставил доп реле с вывода замка на втягивающее
Сейчас не про цепь стартера (контакт 50) речь,а про цепь 15 замка.
Впервые слышу что там ещё что то подгорает, нагрузка всегда шла большая через цепь стартера
Лампу чек не могу смотреть так как кручу стартером напрямую через отвёртку смотря на свечи)
А так да она прям полностью гаснет если из салона с ключа запускать
Ну теперь-то видишь,что целых 5 вольт пропало ?
Это так,но и по цепи 30-15 она не маленькая.
Помощницу иметь надо.
Не "запускать",а всего лишь включить зажигание.
Это еще раз подтверждает,что потери в цепи очень значительные.
Если вполнакала зажглась,то искры не жди.
У тебя схема-то есть?
По ней же цепь зажигания проследить не сложно.
Yaguar105
Если просто ключ повернуть в зажигание то конечно нормально горит чек не тускло, во время прокрутки стартера полностью гаснет как положено
Я бы заметил если в пол накала горели лампы, всегда слежу за такими вещами, вот и говорю что мистика какая то, видимых причин нет)
Если горит нормально,то и на МЗ будет полное напряжение,ведь и лампа ЧЕК,и МЗ запитаны с одной и той же клеммы 15 замка,
а следовательно искра в этот момент будет.
Какая же тут мистика,если ты уже нашел эту видимую причину - просаженное на 5 вольт напряжение на МЗ.
Осталось всего лишь найти виновника этой потери.
Кстати!У нас удобно не полностью текст цитировать,а,выделив нужную фразу,слева в профиле нажать цитировать.
nikolja 1201
Yaguar105 писал(а):
мистика какая то,
Попробуй через пред подать +12 на МЗ от АКБ. Если мистика не исчезнет, ищи проблему в массе.
Yaguar105
Да только в голове та же идея и родилась, спасибо)
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Да думаю прозвонить последовательно всю цепь от замка до колодки МЗ чтобы понять где зарыты эти недостающие 5 вольт
Тогда схема тебе в помощь:
http://chipdiagnost.narod.ru/images/154-102.jpg
nikolja 1201
По хорошему МЗ нужно запитывать или от АКБ через реле, или от главного реле.
На новых моделях ИКЗ запитаны от ГР.
Да.Так проще,а управление этой релюшкой взять с прежде приходящего на МЗ плюса. supercool
nikolja 1201
И потери сведены практически к нулю. Drinks or Beer
Kuba
Yaguar105 писал(а):
а ЕЛМ не может подключиться к моей авто
чейта неможет.купи колодку обд2 в автомагазине и поставь вместо той что стоит сейчас.
ну и перемычку 9/18 в разьем апс поставить.
а еще лучше откусить провода и сккрутить отдельно.
nikolja 1201
Не факт, что ЕЛМ сможет установить связь с М1.5.4.
Kuba
Yaguar105 писал(а):
но стоит автомобилю постоять ночь а это примерно 10 часов, как начнется сие представление с пропаданием искры и пока я не выкручу свечи и не потыркаю стартером раз 10 искра не появится ни как, а после она и не пропадет до следующего дня
попробуй свечи не выкручивать и стартером не крутить.
просто 10 раз вкл/выкл зажигание на пару секунд.ну и потом стартером крути
почти уверен что машина заведется.
supercool
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
факт .у меня все работает.
Pardon
Yaguar105
Ездил к диагносту в начале покупки автомобиля, у него стаж 15 лет и оборудование приличное, он сразу без проблем подключился и считал все показания, стёр ошибки
Я тут же при нём втыкаю ЕЛМ (полная версия) и в приложении Opendiag пишет не определен тип ЭБУ или нет связи с ЭБУ, у него тоже были ЕЛМ свои но и они не смогли связаться с ЭБУ, у ноутбука же проблем ни каких не возникло при подключении через USB к колодке диагностики
Разъем у меня ещё GM
Переходник есть из GM в OBD и про распиновка питания тоже в курсе и исправил этот косяк в колодке, перемычку ставил в колодке иммо, ну хоть убейся но не видит он ЭБУ
Даже на прямую брал провода и тыкал плюс, минус и в K линию, не видит он ЭБУ
Тут же под рукой была ваз 2113 2005 года выпуска 8 клапанов инжектор, вообще без проблем прочитал показания
У соседа 2112 2003 года 16 клапанов, тоже подключился
nikolja 1201
У тебя такой же ЭБУ?
Может версия ЕЛМки не для твоих мозгов ?
И еще,по поводу свечей.
Резьбам алюминиевой ГБЦ совсем не на пользу их многократное выкручивание.
Если необходимо проверить наличие искры,то снимаем колпачок с любой из свечей,
вставляем в него отвертку,кладем ее ручкой на массу так,чтобы стержень расположился в 10-12 мм. от массы - проверяем искру.
Yaguar105
Хехе такой фокус не получается, к сожалению уже пробовал сразу так делать, как итог нет искры, она прям хочет чтобы я выкручивал каждое утро свечи и тыркал стартер до появления искры)
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Bosch 2111-1411020
Прошивка MIVI3R59
Специально обыскал весь интернет и форумы и нашел что нужна полная версия не вспомню какие цифры но купил именно её и через приложение проверял чип и точно это он с полной версией
Yaguar105 писал(а):
ваз 2113 2005 года
Там ЭБУ уже 7.2 или 7.9.7
Глянуть бы какой ЭБУ на этой матрехе.
Yaguar105 писал(а):
Авто: ВАЗ-2107
Не пора ли уже профиль обновить ? Wink
Kuba
Yaguar105
у тебя в елм две платы стоит.???
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
бош 1.5.4
мотор 2111 8v.
supercool
nikolja 1201
Yaguar105 писал(а):
Bosch 2111-1411020
Прошивка MIVI3R59
Это я понял. Я у Kuba спрашивал.
Это китайская "приблуда" и, что они туда впихнули на самом деле большой вопрос. Нужно, что бы протокол обмена данными соответствовал твоему блоку.
Kuba писал(а):
бош 1.5.4
мотор 2111 8v.
Скорее всего проблема в прошивке "приблуды", а может и в элементной части.
Kuba
Yaguar105 писал(а):
Bosch 2111-1411020
номер блока неполный.
там через тире еще две цифры
2111-1411020-хх
Добавлено спустя 29 секунд:
40,60,70,80
2111-1411020-хх
Совсем не обязательно.
Именно с этой прошивкой ЭБУ у автора
Последний раз редактировалось: т808 (03 Декабря 2021 23:15), всего редактировалось 1 раз
nikolja 1201
На первых версиях М1.5.4. не писали.
Kuba
нашел уже.
у него бош еще древней чем у меня.
nikolja 1201
Соответственно и версия протокола.
Страница 2 из 5
