Z
Dr. alex
Вообще-то официально 185/60...
Z писал(а):
сабж
svl103
В общем вполне возможно. Внешний диаметр балона 1856014 = 577.6 мм, а 1856514 = 596.1 мм. Как видно разница почти 2см.
v u n t e s
а у меня 185/60 чуть-чуть затирает.
dd112
И у меня тоже.
Z
Меня практика интересует. Просто есть возможность взять комплект резины классной по хороше цене, а на 14 только такая размерность есть...
vsan
Бери, только пластиковые подкрылки (локеры) оторви, а то сними и 185*60*14 затирает. Без них ездил на континетале 185*65*14 - вроде только при максимальном выкруте руля чуть цепляло.
DEN_103
У меня на родной резине при дисках с вылетом 18мм (у родных 35мм) впереди и то затирает (но чуть-чуть). А на родных дисках вообще хорошо терло.
Правда теперь с этими новыми дисками сзади хорошо трет по подкрылкам Sad пришлось задрать жопу, но при большой загрузке на кочках все равно затирает.
Так чё вот так вот...
