Чёто то как то не нравиться мну как ведёт ся тачка на холостых оборотах... Вроде бы всё ок, едим тихо спокойно. И тут обороты падают с ~900 до ~ 400-500 оборотов. Начинаю трястись. Педалькой поработаешь вроде всё на место вернёться. Ехать мне до работы около получаса, за это время разик такое случиться может. Не подскажите на что грешить?
ЗЫ: Заправляюсь на одной и той же заправке ПТК Е-95. Как раз после последней заливки и началось... МБ бензин?
tdv
2Dead_Morozzz2 писал(а):Чёто то как то не нравиться мну как ведёт ся тачка на холостых оборотах... Вроде бы всё ок, едим тихо спокойно. И тут обороты падают с ~900 до ~ 400-500 оборотов. Начинаю трястись. Педалькой поработаешь вроде всё на место вернёться. Ехать мне до работы около получаса, за это время разик такое случиться может. Не подскажите на что грешить?
Поменять или почистить РХХ (регулятор холостого хода).
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Может и бензин....а может и нет....
По поводу РХХ глянь тут
www.rivet99.nm.ru/auto/a10.htm
Спасибо за подсказки. Сегодня проверю.
graff
У меня было...
Менял заправки, чистил ДХХ, менял ДПДЗ, просил инжекторщика выставить ХХ на 1000 об/мин...
Оказалось - подглючивающий ДМРВ...
graff писал(а):У меня было...
Ну вот вчера заправился на другой заправке. Пока вроде всё нормуль. Сегодня покатаюсь, проверю. Загляну в РХХ и всё такое.
Я опять нид Ваш Хелп!
Сегодня ХХ упал до 0
Как последний лузер заглох на перекрёстке.
После последнего раза когда обороты упали открутил РХХ, думал там есть что почистить. Оказалось чистить там нечего и прикрутил его обратно. (это в субботу было) Отъездил до сегодня без проблем. А сегодня вон как на ноль упали и всё.
Напомню ситуацию мою. Машина 14 января 2004 года выпуска. Прошла уже 9400 км. Заправляюсь на одной заправке Е-95 (птк). Свечи проверял, чистил, не помогает. Где то при t=65-70 г. холостой ход начинает гулять. обычно падает до 400-500 об. При пуске холодного двигла - 1100 об. В нормальном рабочем режиме 800-1000 об. А вот ИНОГДА при 70 градусах падают до 400 об. Именно иногда, когда ей вздумается. Не постоянно, не каждый день, а когда захочет. Могу неделю нормально отъездить а могу и каждый день ловить обороты.
Вот такая вот петрушка. Что делать, а?
tdv
lm
to
2Dead_Morozzz2
неделю назад у меня всё было один в один, но 2115 у меня 65 тык прошла...
делал всё, что можно (свечи, провода, РХХ, ДПДЗ)...
в общем, на выходных открутил дроссельный узел, помыл (особой грязи и не было, но видимо та, что была - как раз там где ей быть не надо) - теперь ведерко моё новое...
в общем - рекомендую... не особо это напряжно...
miller
Скорее всего это РХХ. А почему бы тебе на гарантийный сервис не съездить? Машинка-то совсем новенькая.
MXM
Авто: ВАЗ 21093, 90 г.в., 1,5 л.
Привет! А про комп можно немного по подробнее, очень интересно, что за штуковина, что она умеет делать, и где купить если стоящая вещь?? Спасибо!
MXM
спасибо, посмотрел, если честно, то ничего путного не увидел в маршрутном компе, он что только скорость и путь измеряет? у меня лично такое мнение сложилось. Как с помощью него предотвращать неисправность...?
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Траблы с РХХ никакой бортовой комп не определит. И кстати, имхо, в перечне кодов ошибок контроллера нет никакой ошибки, связанной с РХХ. У меня когда РХХ накрылся (глох на перекрестках, нестадильный хх и тд) я это узнал по усилившемуся шуму его редуктора, и чистил в сервисе за 50р. В прошлом году (я уже описывал свой случай) сдох дмрв:
1. Бортовой комп не показал ( да чек не горит), у меня стоит АМК 2115
2. В сервисе!!! с первого раза не обнаружили, попеременяли все что только можно было, даже мозг
3. В другом сервисе нашли-таки: на 0,2В отличалось опорное напряжение по сравнению с нормальным. Такой мизер не заносится как ошибка (почему-то) и чек не горит, следовательно комп не поможет.
Мое мнение совпадает со всеми: или дмрв, или рхх, или дпзд
