Страница 1 из 4
conceptual
ситуация такая: есть телевизор, к нему подключена комнатная активная тв-антенна, ловит 20 бесплатных каналов.
Через стенку на кухню ставлю второй телевизор, к нему тоже комнатная активная тв-антенна, тоже ловит те же 20 бесплатных каналов, НО только в то время, когда первая антенна из розетки выключена.
Две одновременно включенные антенны походу дела сбивают друг другу настройки, т.е. если одна включена - вторая не видит половину каналов, только 10 из 20, и цука такая сбивает настройки и у первой, та тоже начинает видеть только 10 каналов из 20.
Чтобы вернуть всё взад, приходится выключать одну антенну и выполнять заново поиск каналов на телевизоре, и на одном, и на другом.
Расстояние между антеннами метра полтора получается, дальше разносить места нет.
Вот у меня и вопрос: с какого хрена они мешают друг другу?
На прошлой квартире была такая же ситуация: в комнате телек, но с пассивной антенной, и в кухне телек тоже с пассивной антенной, и они друг другу не мешали, оба ловили по 20 каналов.
А тут либо один работает, либо другой, а вместе нихрена nea
СанёкСтавропольский
А что поделать, 75 Ом Pardon
conceptual
и что это значит?
Женя
Попробуй мощность усиления на антенне убавить, если есть регулятор. Можешь повернуть антенну в другую сторону, разнести их. Так же можешь рассмотреть разветвитель от одной антенны на 2 тв.
СанёкСтавропольский
и что это значит?
Это волновое сопротивление источника сигнала, приёмников сигнала, кабеля, разъёмов, а также тройника, к которому должны подключаться приёмники. Я бы сначала посмотрел, что стоит в качестве тройника.
ЗЫ: волновое сопротивление не путать с оммическим сопротивлением Wink
Можно на одну антенну два тв подключить кабель кинуть через тройник
Бомбовоз
купить ТВ с вайфаем и годовой подпиской типо Кинопоиска и забить на комнатные антенны Pardon
Женя
Можно кабельное провести. Там и каналов больше и антенна не нужна
poliman
А как на даче подключить 2 телека?
Одну антенну или две?
Женя
Если дача далеко,одну антенну подороже, с усилением больше 40дб и через разветвитель на 2 тв. Можно вообще на крышу поставить, ну или куда повыше
Бомбовоз
зачем на даче 2 телека ?
poliman
На одном канале смотреть соловья
А на другом киселя
conceptual
у меня вообще нет тройника, две независимые антенны, каждая в свой телевизор.
а меня одна антенна с усилением 37 дб (написано), я хотел через разветвитель на оба телека её пустить, но в магазине радиодеталей, где хотел купить разветвитель, отговорили, сказали, что комнатная антенна два телека не потянет nea
Женя
Думаю, продавец был безграмотный.
СанёкСтавропольский
facepalm По такой логике один телик двух зрителей не потянет, надо два телика Pardon
активная антенна там просто усилитель стоит, антенна может просто помехи ловить а усилитель усиливать, может отражённый сигнал идёт или с тв помеха идёт , сама антенна в принципе помехи не должна давать она на приём работает .
Можно попробовать поменять расположение антенны и направление должно быть на передающую вышку. Лудше всего антенк поставить на улицу или возле окна и направить в сторону телевышки.
Kuba
ничёсе .что это за антенны такие что аж в телеке настройки слетают.
conceptual
пробуй разветвитель поставить.
такто у меня антена на крыше без усилителя через разветвитель на три телека раздает.
летом детвора приезжает,бывает все три одновременно работают без проблемм.
fox_74
conceptual
у меня интереснее загадка -
в квартиру заходит антенна коллективная бесплатная.
Из щитка сделана разводка в две комнаты.
В одной комнате телек кажет все 20 бесплатных каналов, во второй телек (другой правда, тот первый не таскал, не пробовал Smile ) кажет каналы одного мультиплекса, а второго не кажет Pardon что то с сигналом.
так как оба ТВ с вайфаем, забил на это дело и смотрю через роутер. ПрОблем выявил, когда ещё не подключил инет...
А вот это точно и многократно проверено. Не потянет.. nea Я допустим хочу кино или футбол, жена какую-нибудь херню типа давай поипемся или поющие без трусов, а ребенок вовсе мультики... facepalm
Ну моё хочу сразу рубится на корню, начинается дележ мультиков и понос-шоу..
hehe
З.Ы Чё, знакомая картинка? так что каждому по телевизору и никаких.. dns4
conceptual
дак вот сам удивляюсь. Обе антенны в эльдораде покупал. Одна от розетки запитывается, другая от телевизора через usb разъем.
Один телевизор mi, другой Витязь.
После того, как оба телевизора одновременно включаю, на обоих найденные 20 каналов пропадают, а остаются только десять - с 11-го по 20-й,
а каналы с 1-го по 10-й не показывают, и даже из настроек телевизора пропадают. Приходится в настройках телевизора (обоих) заново поиск делать.
Женя
conceptual
Антенны поменяй местами
Nekto
Ну если банальное включение активной антенны частично стирает память каналов в самом телеке (даже в 2-х телеках, причем разных марок) - срочно вызывай экстрасенсов!
facepalm купить тв приставку на андроиде и ставьь что хош
Бомбовоз
дед на нормальный телек пенсии не хватило ?
facepalm hehe самсунг на 43 нормас? Плюс приставка Ugoos x4Q
Страница 1 из 4
