Схватка американоненавистника и разоблачителя фейковых полетов.
Это шедеврально.
Россия 2024!
Луна и не ИХ
Американский «Одиссей» не пережил лунную ночь и заснул навсегда Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://news.rambler.ru/tech/52490753/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
Луна и не ИХ
Луна и не ИХ
лучше уж быть американоненавистником, чем русофобом и свято преклоняться макдональдсу и ходить в женских шортах.
Поумирали разработчики. А там мелочей полно.
По информации астрофизика Джонатана Макдауэлла, фрагмент блока отработанных аккумуляторов EP9 с МКС не сгорел в атмосфере и пробил крышу частного дома и перекрытия двух этажей во Флориде. Владельца Алехандро Отеро в это время не было внутри здания, а его сын был дома и оказался в нескольких метрах от места падения обломка и не пострадал.
Объект упал в 14:34 по местному времени 8 марта, что соответствует времени, когда Космическое командование США сообщило о возвращении в атмосферу обломков космического мусора с МКС. По данным Космического центра Кеннеди, 2,6-тонный блок отработанных аккумуляторов EP9 должен был сгореть в атмосфере над Мексиканским заливом, перемещаясь в направлении юго-запада Флориды, но что-то пошло не так.
Отеро пояснил, что после инцидента он обнаружил у себя дома искусственным объект цилиндрической формы весом почти килограмм, который своим острым краем пробил крышу, потолок и пол.
Первый запуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» с космодрома Восточный запланирован на 9 апреля.
Об этом ТАСС сообщил источник в ракетно-космической отрасли РФ: «На данный момент старт намечен примерно на 18 часов по местному времени (около 12:00 мск)».
"Бойся!"(С)
Запись выступления Илона Маска на частном космодроме Starbase в Техасе была опубликована на официальной странице SpaceX в соцсетях 6 апреля. Презентация была посвящена программе Starship. Бизнесмен подтвердил, что компания хочет отправить космический корабль в четвертый полет «ориентировочно через месяц», в начале мая. Если Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) успеет выдать лицензию к этому моменту, то в таком случае очередной запуск Starship пройдет всего менее чем через два месяца после предыдущего полета. Для сравнения, между вторым и третьим летными испытаниями прошло целых четыре месяца.
Ожидается, что в рамках четвертого полета, получившего обозначение IFT-4, корабль Starship должен будет выдержать максимальный нагрев при возвращении на Землю — именно это не удалось сделать предыдущему прототипу (заводской номер 28), который сгорел в плотных слоях атмосферы. Кроме того, планируется приводнение ускорителя Super Heavy в контрольной точке океана, что будет имитировать посадку на механизированные руки башни «Мехазилла» в Starbase.
«Если посадка на виртуальную башню пройдет успешно, то в рамках IFT-5 мы попробуем осуществить возврат [первой ступени] и приземление на башню [в Starbase]. Такой график в значительной степени ориентирован на успех, но он находится в пределах возможного», — убежден Илон Маск. Что же касается корабля Starship, то перед его «спасением» в руки 140-метровой «Мехазиллы», нужно сначала выполнить две мягкие посадки на воду. По словам основателя SpaceX, они могут быть предприняты в следующем году. Ранее Маск говорил, что в будущем «Старшип», так же как и Super Heavy, будут ловить с помощью «Мехазиллы».
Новости Роскосмоса
Новости Роскосмоса
Запуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома «Восточный» 9 апреля не состоялся. За две минуты до пуска была дана команда перенести запуск на 24 часа: автоматика остановила процесс подготовки к пуску из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.
В рамках запуска предполагается отработать новую инфраструктуру Восточного (речь идёт об обновлённом стартовом столе, который недавно ввели в эксплуатацию), связь ракеты с наземным оборудованием, наземные системы по транспортировке, установке и удержанию ракеты.
«Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» должна вывести имитацию полезной нагрузки на орбиту. Высота орбиты 450 км, это немного выше стандартной. Как объяснил Денис Берг, замначальника управления по расчётным работам и полётным заданиям конструкторского бюро «Салют», такая высота выбрана для того, чтобы увидеть весь полёт ракеты наземными средствами без вывода морских.
о5 ложанул
о5 ложанул
новый разгонник
новый разгонник
Госкомиссия приняла решение вновь провести первый пуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный, отмененный накануне, сообщил представитель "Роскосмоса".
"Сегодня государственная комиссия разрешила заправку и пуск первой ракеты космического назначения "Ангара-А5" с космодрома Восточный", — сказал он.
Старт ракеты-носителя "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" и испытательной полезной нагрузкой состоится в 12:00 по московскому времени с площадки 1А, уточнил представитель корпорации.
Вторая попытка
Вторая отмена запуска ракеты «Ангара А5» произошла из-за сбоя системы контроля запуска двигателя. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.
Запуск ракеты отменили днем 10 апреля, на космодроме прозвучала команда «отбой пуска».
