Alchel68
На форуме 1 месяц
Авто: Калина1
Добрый день. Калина 2012г заменил РН стала постоянно гореть лампа аккумулятора. Напряжение на АКБ 14.4В. Диодный мост проверял.
Alchel68 писал(а):Диодный мост проверял.
Лишняя работа.
Alchel68 писал(а):заменил РН
Его модель напиши.
Alchel68 писал(а):стала постоянно гореть лампа аккумулятора.
При ХХ двигателя,когда горит лампа АКБ,сними клемму возбуждения с генератора.
Погасла лампа ?
Alchel68
На форуме 1 месяц
Авто: Калина1
Погасла лампа ?
Лампа не погасла. Нашел провод, который шел от обмотки возбуждения, видимо на ПТФ или ДХО. Убрал реле из цепи и лампа погасла. Спасибо за помощь.
Alchel68 писал(а):Нашел провод, который шел от обмотки возбуждения, видимо на ПТФ или ДХО. Убрал реле из цепи и лампа погасла.
Молодец,что нашел и сам устранил неисправность!
Тем более отписался в теме!!!
