Хруст при включении задней и первой передач??!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Хруст при включении задней и первой передач??!! вывод темы на печать
rest
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2004 22:11
Стали хрустеть при включении первая и задняя передачи. Может совпало ( а может и нет) началось это после того как долбанулся днищем на буераке Sad( Что я мог повредить при всем этом и как это можно вылечить???
rest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2004 08:40
Мог погнуть кулису, соответственно она стоит криво.
Что за масло в КПП, какой пробег у авто?
У меня с рождения такие косяки через раз.
ИМХО - регулировать кулису.
СПб такси
kyzmyk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2004 09:32
Проверить регулировку сцепления. Похоже на недовыключение.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DOUBLEV
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2004 09:58
Хруст типа скрипа?
или хррррр
Если пошли разговоры о необходимости защиты демократии, пора перепрятывать сало.
DOUBLEV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rest
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2004 10:10
Скорее хруст. Передачи включаются нормально (пока), но этот хруст мне не ндравится Very Happy
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2004 10:22
А вот у меня на прогретой коробке шумит больше, причем сцепление выжимаешь на ХХ, на месте - гул пропадает, отпускаешь - снова гул идет. Ну и хрустит, конечно.
Коробку на ремонт скоро?
Oleg_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DOUBLEV
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2004 10:24
Езжай на подъемник, смотри че с кулисой.
У меня же она скрипит при включении этих передач или если рукой её дергать, пока так и езжу.
А ты может погнул её как уже сказано. Можно попробовать поднять педаль сцепления, но главное - кулиса, раз уж ты брюхом ударил.
DinYa
Авто: 21113, 1.5, 16кл, 2002 г, янв 5.1.2 Lacetti SW 1,6 elite+климат
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2004 10:50
Расскажите, плиз по-подробнее про кулису эту или ссылку киньте, где почитать можно.
У меня проблемы со включением 1-ой передачи на хорошо разогретой машине. может вообще не включится или очень-очень туго. здесь в коробке дело или кулиса может быть "при чем"?
DinYa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DOUBLEV
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2004 11:24
Я не большой спец, но кажется в этом случае проблемы не связаны с кулисой (рычаг от ручки скоростей до самой коробки, снизу его хорошо видно). Возможно сцепление или сама коробка.
rest
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2004 15:41
Скорее всего сцепление не виновато. Хруст слышен и при выключенном двигателе. Сегодня заметил, что при выключении скорости раздается какой-то щелчок (его отчетливо слышно) где-то под рычагом (или в тех краях Smile)
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2004 17:25
это проблема с маслом в коробке. масло не ремонтопригодно, поэтому его на помойку, и залить другое, импортное, трансмиссионное.
У меня та же фигня была, именно так и вылечилась.
inode сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
