kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Задолбала меня моя машина уже в конец:( Теперь глючит ЦЗ или его компоненты. Вообщем фича такая: при закрытии машины с сигналки, происходит зацикливание, т.е. замки закрываются-открываются и так до посинения.
Теперь при закрытии просто даже ключом из правой двере слышен тААААкой треск! Думаю это какой-нить моторчик или че там замок закрывает?
Кто-нить знает что за бодяга?
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Проблему скорее всего надо искать в 5-проводном приводе замка. У меня такое же иногда бывает.
kyzmyk
Vdm113 писал(а):Проблему скорее всего надо искать в 5-проводном приводе замка. У меня такое же иногда бывает.
А конкретнее?
Николаич
А конкретнее если трещит то приходит пипец твоему эл. приводу двери!
jers21103
По поводу трескамогу рассказать. Внутри ЦЗ находится моторчик с насаженной на него металлической шестеренкой. Когда она вращается - она двигает пластиковый шток с пластиковыми же зубьями. Таким образом шток ЦЗ ходит туда-сюда. Все это хозяйство прижато друг к другу пластиковой пластиной с тремя тоненькими ножками. При ударах во время останова штока со временем эти ножки ломаются и моторчик с пластиной начинают люфтить. Со временем зубья на штоке съедаются шестеренкой и в крайнем положении после останова штока она продолжнает крутиться, поскольку крайний зуб на штоке съеден, шток до конца не доходит и при остановке не размыкает контакт моторчика. От этого и треск...
Надеюсь понятно объяснил
Я у себя починил 2 ЦЗ так - разобрал их и клеем намертво приклеил и эту пластинку и сам моторчик. Теперь он достаточно туго прижат к зубъям штока и даже при съеденных зубьях работает нормально.
Vdm113
kyzmyk писал(а):Vdm113 писал(а):Проблему скорее всего надо искать в 5-проводном приводе замка. У меня такое же иногда бывает.
А конкретнее?
У меня 2 5-проводных привода на пердених дверях. Глюк заключается в том, что когда закрывается центральный замок, то на передней пассажирской двери кнопка иногда почти не нажимается, блок ЦЗ получает сигнал с этого замка, что его открыли, и соответсвенно, замки снова все открываются.
kyzmyk
Vdm113 писал(а):kyzmyk писал(а):Vdm113 писал(а):Проблему скорее всего надо искать в 5-проводном приводе замка. У меня такое же иногда бывает.
А конкретнее?
А как лечить? Ставить обычные привода?
