Собственно, озадачившись явной "задумчивостью" движка, пытаюсь понять причины.
Вот еще одна из возможных.
Как известно, датчик фазы (положения) коленвала выдает импульс при достижении первым цилиндром верхней мертвой точки. На основании этого импульса (а также разницы во времени между текущим и предудущим) контроллер расчитывает угол опережения зажигания и некоторые другие параметры, которые в данном контексте нас пока не интересуют. Так вот, для 2-ого и 3-его цилиндров время достижения ими ВМТ расчитывается эмпирически, т.е. контроллер предолагает, что колевал при этом должен повернуться на 180 градусов относительно положения, когда был получен импульс с датчика. Что делает контроллер - он знает время полного оборота коленвала (это есть просто время между двумя импульсами), делит его пополам и считает что через полученную дельту времени второй или третий цилиндр будут в ВМТ. На основании этого с учетом УОЗ контроллер дает команду МЗ на формирование искрового импульса.
Теперь представим, что мы надавили на педаль акселератора, и в цилинд впрыснулось больше топлива. Энергия сгорания при очередном такте сгорания тут же прибавит коленвалу угловой скорости. Но контороллер еще не знает о том, что угловая скорость увеличилась (ведь очередной импульс с датчика придет только после того, как коленвал сделает полный оборот). Поэтому он по прежнему будет выдавать команду на формирование искрового импульса на основании данных об угловой скорости коленвала за ПРОШЛЫЙ оборот. В итоге искра на 2 и 3 цилиндр проскочит с опозданием (ведь уговая скорость коленвала УЖЕ увеличилась и поршень достигнет ВМТ чуть раньше, чем предполагал контроллер)! Более того, момент выдачи очередного импульса на искрообразование и для 1 цилиндра будет выбран неоптимально (контроллер с учетом УОЗ должен выдать этот импульс раньше, чем получит сигнал с датчика)!
Таким образом, в момент резкого увеличения оборотов (а точнее в момент НАЧАЛА резкого увеличения оборотов) котроллер выставляет НЕОПТИМАЛЬНЫ УОЗ, что и ощущается как некая "тупость" движка
Что скажут по этому гуру с кафедры ДВС?
m111
Я, конечно, не "гуру с кафедры ДВС", но с математической точки выглядет это так - допустим текущее значение скорости коенвала - 3000 об/мин = 50 об/сек = 1 об за 1/50 сек. - да при такой скорости считывания ваш тапок не дойдет до пола, а контроллер уже почуствует это
21120
Дело в том, что такая байда будет продолжаться до тех пор, пока обороты растут. Т.е. на следующем обороте коленвала время опережения зажигания будет опять-таки расчитываться по данным ПРЕДЫДУЩЕГО оборота коленвала, и опять УОЗ будет неоптимальным.
Конечно, контроллер получает еще и данные с ДПДЗ, и на основании этого он может ПРЕДПОЛОЖИТЬ, что раз дроссельная залонка зело открыта, то будет происходит увеличение угловой скорости. Но это не всегда так - если ты например едешь на тяжело загруженной машине в гору, то на газ ты давишь прилично, а никакого ускорения на самом деле нет.
Igor K
Погу предположить...
Контроллер будет производить корректировку по ДПДЗ, а также по ДМРВ, а для 16 кл. двигуна, есть еще один датчик по работе которого контроллер будет производить корректировку - это датчик фаз.
Соответственно время реакци Очень мало при исправной работе датчиков и двигателя в целом...
21120
По поводу ДПДЗ я уже написал, что не всегда сильно открытая дроссельная заслонка свидетельствует об увеличении числа оборотов. С ДМРВ то же самое.
Датчик фаз, как и датчик положения коленвала я уже упоминал, они оба дают по одному импульсу за оборот, только один стоит на колевале, а другой на распредвале, причем в идеале одновременно. Разность по времени (точнее говоря изменение этой разницы) определяется контроллером как рассинхронизация вследствие проворачивания вала или обрыва ремня ГРМ
По поводу того, что величина ошибки очень мала - давайте посчитаем.
Предположим, что двигатель увеличивает обороты с 1000 до 2000 за 1 секунду, т.е. примерно с 18 до 36 об/сек. За это время он сделает 24 оборота (именно 24, а не не 27). Увеличение угловой скорости соответственно составит около 4 % за оборот, а в градусах это будет 360*4/100 около 15 градусов.
Как вам ошибка УОЗ на 15 градусов?
Michael Kolbasov
Датчик фазы выдает один импульс за два оборота коленвала и информирует итим контроллер только о том, что к ВМТ на такте сжатия движется первый цилиндр.
Датчик положения коленвала выдает 58 импульсов за один оборот коленвала (если речь идет о вазовских двигателях), синхронизация топливоподачи и зажигания идет именно по этому сигналу. Так что о текущем положении поршней и о скорости вращения коленвала контроллер знает достаточно точно..
Michael Kolbasov
Michael Kolbasov
Пара & 3 кола
тем более, что датик фазы есть не у всех.... Very Happy
А провал бывает и у тех и у других... 8-) :cool:
OldWalkman
Датчик фазы выдает один импульс за два оборота ...
Датчик положения коленвала выдает 58 импульсов ...
И так 58 раз... Smile
MikRo
[Skip]
[Skip]
Т.е., по Вашему, контроллер "тупой", но наполовину - добавить топлива он догадается, а об увеличении оборотов нет? Smile Smile Smile
21120
Добавление топлива не всегда влечет за собой увеличение оборотов, я уже писал об этом выше - вы ехали по прямой 60 км/ч, впереди горка, вы добавляете газу, но тем не менее продолжаете ехать те же 60 км/ч НА ТЕХ ЖЕ ОБОРОТАХ
Ну, если датчик положения коленвала выдает 58 импульсов - тогда вопрос снимается, я думал, что он выдает импульс в тот момент, когда мимо датчика пролетают "выломанные" 2 зуба
СузТС
Совсем дилетантское.
Чтобы окончательно разобраться в поставленном вопросе нужно хорошо знать алгоритмы заложенные в прошивки.
Однако, вспомним старую добрую классику с контактным зажиганием.
Там ведь два механизма регулировки УОЗ - центробежный и вакуумный. Один задает УОЗ исходя из оборотов двигла, второй исходя из разрежения на впуске. Не кажется ли Вам, что авторы прошивок могут использовать эту модель? В этом случае центробежный механизм эмулируется через датчики ДПКВ и/или фаз, а вакуумный через ДПДЗ/ДМРВ?
Последний раз редактировалось: СузТС (04 Октября 2004 20:18), всего редактировалось 1 раз
Andrey S
Давай сначала разберемся как устанавливается УОЗ у машин с механическим прерывателем (трамблером) либо электронной системой зажигания? Там происходит тоже самое, т.е. для корректировки угла используется значение с предыдущего времени.
Следовательно, теперь необходимо разобраться, по сравнению с какими двигателями ощущается "тупость"?
21120
Ежели датчик положения коленвала шлет 58 импульсов за оборот - то тут и говорить не о чем, у контроллера информации более чем достаточно. Мое изначальное предположение в корне неверно.
surik93i
медленная реакция ДМРВ
вроде есть такой параметр у него - время отклика, или чтото подобное
Andrey S
Народ, ну что вы говорите!!! Ну по сравнению с чем мотор тупой? Да в карбюраторных и дизельных авто абсолютно такая же связь, реализованная только аналогово...
Но вот если же просто рассматривать схемотехнику системы управления инжекторного двигателя, то в ней можно заложить коррекцию быстро изменяющихся параметров.
Dr. alex
Вот цитата:
"К-во топлива, впрыскиваемое в цилиндры при резком нажатии педали определяется таблицами в прошивке, одна из самых важных для этих целей - таблица циклового расхода воздуха, по которой примерно определяется сколько воздуха поступит в цилиндры при резком изменении ДПДЗ (там, если память не изменяет таблиц штуки 3 или 4). ДМРВ имеет относительно большое время реакции, и никак не может предсказать к-во воздуха, которое попадет в двигатель при резком нажатии "тапки", поэтому данные режимы реализуются только через таблицы, а в установившемся режиме используются данные ДМРВ."
Но ДМРВ также влияет на динамику, значит в расчетах тоже используется.
21120
Ну а есть какие-нть идеи по поводу сабжа? Имею в виду задержку реакции на нажатие педали акселератора. У меня по субьективным ощущениям задержка где-то в полсекунды. Т.е. быстро нажимаю-отпускаю педаль, и уже только почти после того, как я педаль отпустил движок начинает реагировать повышением-снижением оборотов. Такая байда и на ХХ и в движении.
На шахе такого не было, там реакция на нажатие газа абсолютно моментальная.
Stacid
если диагностика ничего не выявит, то промыть форсунки.
Менять дмрв надо если параметры хоть немного отличаются от нормы. Само собой возд. и топливный фильтр в норм состоянии должны быть.
сколько пробег то?
21120
Да какой нафиг менять-промывать, машинке месяц всего, и такая байда с самого начала была, причем у коллег (владельцев шестнадцатиклапанных ВАЗов) та же самая фигня, заезжал к продавцам в автосалон - они подтвердили, что каждый второй покупатель замечал такую особенность поведения шестнадцатиклапанников. Тем не менее попадаются экземпляры и без такой байды, поэтому и голову ломаю с чем тут дело может быть
Stacid
в салонах бывает меняют начинку дмрв на подубитую
