wsx
Дык Газель с новым мотором до 110-120 разгоняется очень бодренько. Дальше она не едет.
Товарищ Т.
wsx писал(а):Дык Газель с новым мотором до 110-120 разгоняется очень бодренько. Дальше она не едет.
Не хотелось бы находится внутри нее при такой скорости
С ее вислой жопой я удивляюсь что газель вообще куда-то едет
avsh-07
Авто: 2114 2007 г.вып. (были 2107, 2110)
Tony999io писал(а):1ая -55-60
2-80
3 100-110
4 я скотина не тянет
5й нет и в помине
это шутка или на самом деле..
raceleiter
Авто: ШАХА 1.7,Hyundai Sonata 3 1.5 AT
avsh-07 писал(а):Tony999io писал(а):1ая -55-60
2-80
3 100-110
5й нет и в помине
в каком плане шутка тут все правильно я тоже разгоняю 1-55-60 2-85 3-125-130 4- до 160 почти 6 тыщ, можно и больше но орет жукто ,а далее и 5-я потехоньку крутиться до 5100-5200 оборотов 174 км реальной скорости,на 4-й можно тоже до стольки разогнаться при 6400 но движек жалко а динамика на таких скоростях что на 5-й что на 4-й
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
raceleiter писал(а):в каком плане шутка тут все правильно я тоже разгоняю 1-55-60 2-85 3-125-130 4- до 160 почти 6 тыщ, можно и больше но орет жукто ,а далее и 5-я потехоньку крутиться до 5100-5200 оборотов 174 км реальной скорости,на 4-й можно тоже до стольки разогнаться при 6400 но движек жалко а динамика на таких скоростях что на 5-й что на 4-й
Нет, ну 3 передача 100-110 допускаю, вторая до 80 тоже еще как-то укладывается в голове (хотя туго), но вот первую крутить до 60 км/ч ? епт на кой такой форсаж, для чего? Первая передача нужна только для того, что б с места тронуться. В общем не бережете вы свои авто мужики.
Юрий_FF2
Авто: Ford Focus 2008
Этож как надо над машиной издеваться, чтоб на первой до 60 км/ч крутить? Она на тебя не обижается?
raceleiter
Юрий_043 писал(а):Этож как надо над машиной издеваться, чтоб на первой до 60 км/ч крутить? Она на тебя не обижается?
да нет вроде не обижается 55 км это для нее нормально 6500 тыщ оборотов
Ocsic
Авто: ФФ3
raceleiter писал(а):Юрий_043 писал(а):Этож как надо над машиной издеваться, чтоб на первой до 60 км/ч крутить? Она на тебя не обижается?
Много, конечно, уже написано про то, что для двигателей классики высокие обороты ИНОГДА полезны, но не меньше написано о том, что это вредно. Но в любом случае 6500 быть нормальным никак не может. У тебя после таких оборотов масло из-под всяческих прокладок не вылазит?
ЗЫ На своей машине больше 4500 стараюсь не крутить. По трассе в среднем езжу на 4000. В исключительных (предаварийных) ситуациях иногда приходится на обгоне втыкать третью и раскручивать до 5000. Но это - в ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ случаях!
raceleiter
Ocsic писал(а):raceleiter писал(а):Юрий_043 писал(а):Этож как надо над машиной издеваться, чтоб на первой до 60 км/ч крутить? Она на тебя не обижается?
у нас с тобой совсем разные машины вот и все масло только потеет из под заливной горловины как у всех(12-ю крыжку все никак не куплю )а так все ок езжу только на ситетике 10w60 кастрол,и обороты до 6500 тыщ на моей,лично моей машине,не опасно главное успеть вовремя переклучить а то стрелка так и наровит залезть за 7000 об и более,у меня сейчас кроме шахи есть еще Hyundai Sonata 2.0 16v multi eci 2000 мощность 146лс+чип и 0 фильтр и увеличенные дросселия (их 4), такой инжектор стоит, короче около 165 лс правда автомат,по трассе идет за 200 легко,но по динамике шахе она всеже уступает хоть разгон у неге 8.9 с до 100км,шаха просто пуля,до 150 км идут почти в ровень,но шаха на корпус впереди(так как она со старта как раз на этот корпус и уходит) но после 160 соната ее догоняет и уходит,на этот раз уже именно она(соната),чирпич есть кирпич,но в кирпиче оказалось по посленнем замерам 129 лс при 6650 об мин и момента в 182 н.м при 4700 об мин,кстати точь в точь как у сонаты по паспорту,сейчас у сонаты конечно побольше за счет чипа дросселей и фильтра около 200 н.м, но точно не знаю,ее еще пока не замерял
Последний раз редактировалось: raceleiter (14 Октября 2004 12:55), всего редактировалось 1 раз
Arminius
Авто: ВАЗ 21213
У меня на шахе тоже стал замечать низкую динамику разгона. Сделал достаточно простые вещи:
1) переставил на кастрюле забор воздуха с холодного на теплый;
2) выставил нужное давление в шинах 2.0/1.8, поскольку с похолоданием давление упало на 0.2 атм.
В результате бегать и набирать скорость стало легче. Вполне доволен. А переднеприводные и иномарки всегда по динамике были лучше классики. Тут ничего не поделаешь. Удачи.
