Alex_kr
Авто: ВАЗ-2107, 2004 г.в.
Привет всем.
Ставил на свою 07 электро замок.
Использовал только те комплектующие которые идут в комплекте с замком и плюс два самореза длинных им провода понадобилось почти 10м (чтобы через все выебончики протянуть. Ну соответственно паяльник и припой.
замок багажника переделал таким образом, на язычек замка приварил полупавтоматом удлинение, в нем просверлил дырку для тяги. И стандартной тягой соединил замок и этот язычек.
все работает зашибись но пока только от кнопки, сейчас хочу заняться подключением к сигналки. Вот только теплее стане немного.
Если хотите могу выслать фотки кому надо вышлю. маякуйте на мыло. Или аську.
avb2107
OSam писал(а):Обращайтесь кому надо,рисунки приложу.
Буду весьма признателен!
адрес avb2107=ukr.net
вместо = ставим @
Alex_kr
avb2107 писал(а):OSam писал(а):Обращайтесь кому надо,рисунки приложу.
вместо = ставим @
Проверяй почту во 2-м сообщении телефон если, что созвонимся посмотришь.
SPB
Авто: Таз-21093
SPB
Авто: Таз-21093
Ну что всем лень что ли?!
Дайте мне хоть мыло
OSamа я сам буду молить его
SPB
Авто: Таз-21093
SPB
Авто: Таз-21093
Alex_kr
SPB писал(а):
Ну не реви, может кто откликнется.
А если нет включай мозги и думай как можно сделать самому.
Я лично делал сам.
RustemGub
RustemGub
RustemGub
Dmitriy_Z
Очень надо. Буду очень благодарен. 21011.
Dmitriy_Z@mail.ru
-Shark-
Вышли пожалуйста на 011!
paltus@vaz.ee
Kara
Авто: 21124 07г.
эта тема просто мечта спаммера!!! =) столько дополнительных адресов в базу рассылок =)
SPB
Авто: Таз-21093
Денис 2106
Так можно сделать проще, зайти в раздел пользователи и всё, там больше чем у половины участников форума мыло открыто.
А ты что спамер что ли?
помоему для 06 зделать электро привод нет нечого прощего. У меня даже на сигналку это все кинуто. А нужно лоя этого всего электропривод на 10 кг. тросик и дрель со сверлом . Привод цепляем на ребро жесткости которое посередине багажники тросик пропускаем от привода к замку через отверстие в замке . к тяге на которую давит кнопка ( с наружи багажника). Там если разабрать замок есть рагатина такая вот в верхней части ее и нужно зделать отверстие под тросик. чем выше тем лучше ( эфект рычага )
George 24
2 Hranitel
А ты сфотографировать можешь?
George 24 писал(а):2 Hranitel
Да там просто нечего фотографировать . В собраном состоянии не чого не увидиш.
Для начала разбери замок . Увидеш лапку . С одной стороны она хватается за крепление в кузове . (кагда замыкается багажник) а с другой прикручена пластина в виде рагатки . На нее давит кнопка с ключом которая . Обрати внимание эта кнопка в одном положении проскакивеет рагатину а в другом жмет нанее. Вот береш эту рагатину и на одной из рогов в верхней части как можно выше делаеш отверстие под тросик (правда я брал тонкую стальку . когда собирать замок будеш то в корпусе есть отверстие через которое и пропустиш стяльку . Собераеш полностью замок . Потом крепиш электропривод на багажник . Ну тут уже как сам придумаеш я крепил на длинные саморезы. Но не переборщи так как упрутся в крышку . и появятся горбики . после всего этого тянеш тросик к приводу и закрепляеш его . Учти что нужно как то регулировать длину. Поэтому я и использовал стальку ее проше закреить. ну а дальше . Регулируеш сам замог что бы он слехким нажатием на кнопку открывался иначе электро привод не сможет открыти и так чтобы растояния движения стальки хватало на открытие. А и кстате если электропривода еще нет то бери не меньше 7 кг. Или вобще специалезированый . а то у меня сейчас стоит 4 кг то плохо справляется .
Кстате в этом есть огромные преимущества . Вопервых не захлопниш ключ в багажнике . (знакомая ситуация?), вовторых зимой проше так как привод не тянет саму кнопку а только лапку ). В третих все это вешается на сигналку и можно открывать брелком .
George 24
2 Hranitel
Спасибо за разъяснение. Обязательно попробую как ты написал, а то активатор на багажник уже давно поставил, а вот подсоединить к замку по-нормальному так и не получилось.
George 24
Serёga 061
Авто: ВАЗ-2121, 1987 г.
Ура!!!
Побежал в гараж
SAE11
Авто: ВАЗ-2107/1984/Млечка & ВАЗ-21213/2000/Violet
Я поступил гораздо проще, после покупки машины, когда ставил сигнализацию заказал электрозамок на багажник (80 рэ) + установка 100 рэ. И никакого гемора. Включается от второй кнопки сигналки. Мой товарищ на шаху также (по моему примеру) съездил, купил, заплатил за установку замка: 15 минут и никаких проблем!!!
George 24
SAE11 писал(а):Я поступил гораздо проще, после покупки машины, когда ставил сигнализацию заказал электрозамок на багажник (80 рэ) + установка 100 рэ. И никакого гемора. Включается от второй кнопки сигналки. Мой товарищ на шаху также (по моему примеру) съездил, купил, заплатил за установку замка: 15 минут и никаких проблем!!!
Ни разу не видел в продаже такой замок, чтобы типа как штатный ставился, единственно был вариант замка за 300р. но суть у него такая же как и у активатора, если я не ошибаюсь.
Да но я на установку потратил всего 30 минут и заплатил 2 бакса за сам электропривод. вобще честно говаря, надо брать приводы на 9 кг иначе не хватает мощи так как багажник у шохи подпружиненый.
Есть в продаже так называемый сателит открытие багажника уже с тросиком но я думаю можно обойтись и обычным электроприводом.
