Al_05
Есть отличный редуктор с парой 4.3, ничего не гудит.Кому интересно.
neochip@mail.ru
icq 72064756
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
evgeniy23 писал(а):Здравствуйте все! У меня собственно вот какой вопрос: в редукторе заденого моста, при движении, слышен какой-то похрустывающий или постукивающий звук. Его частота увеличивается с увеличением скорости машины, причем под нагрузкой от слышен отчетливо, а без нагрузки почти не слышен. Я сначала грешил на колеса или подшипники полуоси, но когда вывесил задний мост, то понял, что похрустывает в редукторе заднего моста, хотя гула от него вроде бы как и нет. Может кто знает, что это может быть?
Скорее всего сателлиты или шестерни полуосей.......
Вывешиваешь задний мост (полностью), затем вращая одно колесо и наблюдаешь и слушаешь.
Второе колесо должно вращаться в противоположную сторону.
Если этого нет, да и ещё всякого рода скрежет и хруст - причина о которой я говорю.
oilmann
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г., Renault Megane II, 2009г.
А у меня редуктор гудит с новья (1996г). Накатал уже 130000 км. и по барабану! 8-) Не парьтесь!
