Scorp_new
Сегодня заметил, при движении появляется непонятный шелест спереди. Такое впечатление, откуда-то из под торпедо. Чем быстрее еду, тем громче и интенсивней. Возможно, шипы на резине, но звук такой, как будто бы внутри. Похоже, как будто в вентиляцию попадают сухие листья, но шелест появляется и при отключенной печке/вентиляции. От режима движения не зависит - все одинаково и при движении на передаче, и при качении на нейтралке. Что это может быть, если это не резина?
SiriuS439
Авто: Honda Fit Mugen Equipped
Наверное там большой лист завалился и его скоростью потока воздуха колбасит
ПОП
Metis
100% привод спидометра!! у меня такое вот только недавно было, просто подкрутил его на приборке и все прошло)
проверь шкив генератора. может он там расшатался.
у меня была похожая проблема, может у тебя такое же.
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
Провод антены под уплотнительными резинками в двери не прокладывал? Я тож долго думал откуда странный шум появился, когда новую антену на желобок поставил
