gesha
Купил такую фигню (непомню как называется).
Залил 20 литров бензина, добавил полфлакона...
Отъездил 10 литров.
Результаты:
Холостые болтаются от нуля до двух тысяч.
Свечи заливает.
Пошла детонация.
Машину дергает.
В принципе - этого и нада было ожидать...
Какие будут пожелания по скорейшему "выздоровлению"?
21093'97 70тыс.
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
ИА
Лучший очиститель - это новый топливный фильтр каждые 5000 км.
Сейчас дуй к карбюраторщикам, без сжатого воздуха ничего не сделаешь.
Romushka
Грамотное определение "фигню какую-то".
Я вообще не верю в эти чудо очистители-промыватели. Гораздо проще и дешевле сделать все своими руками и заменить при этом все что нужно, в данном случае нужно было просто сменить фильтр, IMHO.
gesha
ребята, пишите по делу, настроение и так фиговое...
Rivet
gesha писал(а):ребята, пишите по делу, настроение и так фиговое...
Не, реально, залить полный бак и поменять фильтр!
gesha
сёдня отработал весь бензин, залил свежий, проверил жиклеры, продул карб, проверил электромагнитный клапан и продул его каналы. фильтр менять не вижу особой надобности (грязь через него не проходит, а бензонасос работает нормально). на свечах уже нету лохмотъев.
воздушные и топливные жиклёры были чистые (свечи ж заливает).
всё остальное без изменений....
