maksson
Вадя™ писал(а):
Паулюс писал(а):Вадя™
Ну назови как нибудь - у меня рабочий файл "Вадя" -кудаж понтовее то?
в общем езжу на рабочем файле с моим именем...
Пока доволен
Понтовей если только ultra new Вадя™ например
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
sNeG
я писал чуть ранее об этом.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
maksson писал(а):Понтовей если только
HLDO FI 999+1%, ну те - у меня такая прошивка
Вжик
Авто: Ваз 21103 R4 1.5l 16v fw: j5v05m30
У моей прошивки замечено несколько минусов, при заводке на полсекунды падают обороты до 500, потом становится нормально, от 800 до 1200 в зависимости какая температура двигателя. Несколько глюков с СЕ: при влажной погоде показывает ошибку РХХ, один раз глючил с лямбда зондом, это все за первые 10000 км. При температуре воздуха меньше 0, заводится с трудом, выжимаю перед заводкой педаль газа, потом резко отпускаю.
T@NGO
Авто: VAZ-21102
Вжик писал(а):У моей прошивки замечено несколько минусов, при заводке на полсекунды падают обороты до 500, потом становится нормально, от 800 до 1200 в зависимости какая температура двигателя. Несколько глюков с СЕ: при влажной погоде показывает ошибку РХХ, один раз глючил с лямбда зондом, это все за первые 10000 км. При температуре воздуха меньше 0, заводится с трудом, выжимаю перед заводкой педаль газа, потом резко отпускаю.
andpit
Авто: 21124 1.6 16v 2008г.
Подскажите.Стоит бош 7.9.7 Машина евро-3.Хочу динамики,а её нет.Есть ли прошивки под этот контроллер нормальные с отключением ДК или менять на январь.
maksson
F1
Авто: BMW
Незнаю что за контроллер, прошивка стоит заводская. Летом в пробке с кандером скакали обороты, потом и зимой скакать стали без кандера. Был заменен датчик холостого хода по гарантии пока вроде не скачут
. Динамикой доволен, но коробка дерьмо
Вжик
Стоит заводская прошивка, контроллер Январь 5.1. Из проблем: не сильные низы, при заводке обороты на миг падают до 500 в мин, иногда появляется СЕ неисправность РХХ или замыкание на массу (в влажную погоду обычно), один раз загорался СЕ как "отсутствует сигнал датчика кислорода", после выключения зажигания все стало нормально и больше не повторяется. В остальном все нормально: расход низкий, разгон до 100 км/ч за 13.3 сек(мой заезд, без сильного насилования машины:) При удобном случае может поменяю на что нибудь поновее.
Ewg
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2004 г.в.+ FF2 Titanium 1,8 5MT седан
Вжик писал(а):Стоит заводская прошивка, контроллер Январь 5.1. Из проблем: не сильные низы, при заводке обороты на миг падают до 500 в мин, иногда появляется СЕ неисправность РХХ или замыкание на массу (в влажную погоду обычно), один раз загорался СЕ как "отсутствует сигнал датчика кислорода", после выключения зажигания все стало нормально и больше не повторяется. В остальном все нормально: расход низкий, разгон до 100 км/ч за 13.3 сек(мой заезд, без сильного насилования машины:) При удобном случае может поменяю на что нибудь поновее.
Могу поспорить что стоИт J5V05M30
P.S. А чёрт! Уже после того как написал - посмотрел в профиль Вжик'а
mitric
Авто: мотовело Д1->Д4->мото ИЖ-49->авто ИЖ-Комби->2111 8кл. M1.5.4 2001
БОШ 1.5.4 2111-1411020-70 прошивка01 M1V13T64m с коррекцией по хол пуску Восьмиклапанный ВАЗ-2111. На двигателе ВАЗ-2111 применена система распределенного впрыска топлива (на каждый цилиндр – отдельная форсунка). Форсунки включаются попарно (для 1-4 и 2-3 цилиндров) при подходе поршней к верхней мертвой точке (ВМТ).
есть желание тщательно опробовать и сравнить эту почти заводскую M1V13T64m с M1D13LAI6_5 от Анатолия LAI
Два месяца набираю статистику по поведению при минусовых температурах и разных бензинах
MMAGS
andpit писал(а):Подскажите.Стоит бош 7.9.7 Машина евро-3.Хочу динамики,а её нет.Есть ли прошивки под этот контроллер нормальные с отключением ДК или менять на январь.
Зачем менять эбу. 797+ прекрасно тюнится с ДК и без, динамика вас порадует. расход не вырастает. Обратитесь к специалисту из вашей области по ссылке из моего профиля
maksson
MMAGS писал(а):Зачем менять эбу. 797+ прекрасно тюнится с ДК и без, динамика вас порадует. расход не вырастает. Обратитесь к специалисту из вашей области по ссылке из моего профиля
А, ну 7.9.7+ кстати может и ниче шьеца, хотя январь думаю всеж будет получше.Только вот по ссылке не советовал бы обращаца, ничего плохого нее скажу, так же как и хорошего
Пробовал-не понравилось, клапана звенели)))
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
mitric писал(а):БОШ 1.5.4 2111-1411020-70 прошивка01 M1V13T64m с коррекцией по хол пуску Восьмиклапанный ВАЗ-2111. На двигателе ВАЗ-2111 применена система распределенного впрыска топлива (на каждый цилиндр – отдельная форсунка). Форсунки включаются попарно (для 1-4 и 2-3 цилиндров) при подходе поршней к верхней мертвой точке (ВМТ).
По M1D13LAI6_5 собираешь статистику?
mitric
Анатолий-LAI
ты мне прислал пробную 6_3
Две недели отъездил - большой расход бензина
поставил прежнюю - Т64m - внимательно регистрирую.
затем поставлю пробную 6_3 для сравнения.
MMAGS
maksson писал(а):MMAGS писал(а):Зачем менять эбу. 797+ прекрасно тюнится с ДК и без, динамика вас порадует. расход не вырастает. Обратитесь к специалисту из вашей области по ссылке из моего профиля
в ссылочке автосервисы, выбирай ближний и в перёд, по детонации- тюнят исправное авто!
maksson
MMAGS
Тюнил исправное))))От Паулюса понравилась больше, причем намного)))
MMAGS
maksson
Хочешь сказать на этой прошивке B104DP17 клапана не звенят?Неверю (с)
Еще раз повторюсь-машина полностью исправна, все отрегулировано.
ЗЫ Тогда я еще на боше катался.
Последний раз редактировалось: maksson (25 Января 2009 21:05), всего редактировалось 1 раз
MMAGS
увидев в идентах это имя я подкидываю подменный блок,и клиент меня сам просит избавить его от прежнего чиптуниха
maksson
MMAGS
Странные у тебя клиенты)))Ладно давай не будем спорить, каждый выбирает то что ему по душе.Не к месту этот разговор.
MMAGS
я профессионал, и для меня идентификаторы ничего не значат, во вторых- клапана не звенят.
зы. самая точная и правильная прошивка- выкатанная под конкретный автомобиль, прошивки
Удалено, реклама. Роман Торопов ©
Последний раз редактировалось: MMAGS (25 Января 2009 21:10), всего редактировалось 1 раз
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
спокойно, а то плюшки полетят !
MMAGS писал(а):СМС и чиптюнер
не нада тут рекламы!
И к тому-же мы тут не долюбливаем "Хрюнов"
maksson
MMAGS писал(а):я профессионал, и для меня идентификаторы ничего не значат, во вторых- клапана не звенят.
Какой же ты профессионал если название прошивки с сайта в твоем профиле для тебя ничего не значат?А клапана все таки звенят)))Возможно если лить прошивку и одновременно ее калибровать конкретно под авто, данный глюк и не всплывает, но не у всех же есть такая возможность
Роман Торопов ©
Да мы вроде мирно спорим))))
Гдеж мирно ? если ты ставишь его профессионализм под сомнение не зная его ? Давай без взаимный наездов.
Это не доведет не до чего хорошего.
Роман Торопов ©
MMAGS
maksson писал(а):MMAGS писал(а):я профессионал, и для меня идентификаторы ничего не значат, во вторых- клапана не звенят.
Да мы вроде мирно спорим)))).
знаете сколько я прошив сливал защищённых с идентами прошивок с сайта своего и обнаруживал что там совсем не то. Вопрос автором топа поставлен, я дал ответ! Рекламы нет, есть путь к помощи человеку в тюнинге авто с блоком 7.9.7(+)
