Ленок
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6AT
Anatol_2115 писал(а):vak_21093 писал(а):Положить под коврик памперс.
Вот это правильно, у меня приятель таскал у жены прокладки, тоже кстати вариант и не плохой.
Ленок
У меня коврики без краев...просто резинка с мелкими ячейками. Вроде нормально...подмокает конечно иногда...когда не услежу. Меня в принципе устраивает...народу много не вожу...пачкать особо некому.
gazhemon
Есть совет, как удалить тосол из ворсистого (заводского) настила
Люся
Авто: ВАЗ 2113
FreeZer писал(а):[quote="Валенок". Можно еще тряпочный коврик кинуть поверх резинового, но я не пробовал.
Я пробовал - помогает. Плюс - весьма эстетичный вид в салоне автомобиля.
[/quote]
У меня тоже лежат, поверх резиновых, полосатенькие.
Потому что "тюнинх".
Но влага не с ног!!!! :ooo:
ЧИстите технологич. отверстие. Которое как бы по центру под капотом, рядом с мотором печки (внизу черного пластмассового короба).
Дело 30 секунд.
Мне позавчера вынули заглушку с утрамбованной внутри грязью.
Сейчас окончательно просушусь, доложу.
Антифриза в салоне нет,только осадки!
Sergey_2115
tdv писал(а): тож самое было када летом вскрыл у своей (2,5года), но ржаветь ничего не начало. Проантикорил все днище восковой антикорозийкой (не воняет) и несколько слоев новой шумки кинул.
Мысля вот в голову стукнула: а если пропитать ковер под ковриками силиконом? из баллона пробрызгать, толк будет?
Не, брызгать не надо. Отпотевать там все равно будет. Да и влага свой путь найдет. А вот сохнуть (испаряться) ей будет очень затруднительно. Тут скорее наоборот, надо дырок в ковролине наделать, чтоб проветривалось.
ЗЫ. Дырки, естественно, делать в разумных местах и количестве.
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
После двух зим тож залез летом под ковролин и ужаснулся просто - вода стояла (а под дождем не ездил недели 3) и ржавчина (всё это было только подо мной). ..... Всю сгнившую шумку выкинул, остальную просушил, ржавчину до металла зачистил, антикором промазал, просушил ночь, утром застелил всё обратно. Теперь, зимой....-купил в Ашане два коврика впитывающих за 30 руб, положил их на пол, сверху газету положил, потом ложишь сам коврик резиновый, а на него уже сверху газет кидаю (до 2 раз в день меняю). Газеты накопил из своего почтового ящика с осени (бросают рекламу разную). Да если и нет их у тебя, я думаю 5 руб в день не особото и жалко будет и бесплатные есть......Результат - нижнюю газету (под ковриками)меняю раз в недели три (при этом Ашановские тож просушиваю), и воды на резиновых ковриках теперь вообще нет. Просто берёшь мокрый и грязный уже теперь комок газеты и выкидываешь. На резине нет воды и чистые они (коврики) (протираю их влажной тряпочкой раз в 2 недели). Затрат не много, гемороя нет вообще, приятного намного больше (ноги сухие в ботинках), и под ковролином сухо!
VLV
Прикиньте какими восторженными глазами на вас будут смотреть окружающие, когда около вашего постоянного места стоянки авто скопится кучка такая немалая из прокладок или когда ты их будешь выгребать из салона:-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
vak_21093
Нет мужики, не правильно вы прокладки используете.
Еще раз повторяю - под коврик кладут памперс, а прокладки вместо стелек в ботинки. Будет сухо и комфортно не только вам, но и вашему авто.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Докладываю!
В течение 10 дней регулярно заглядывала под коврик и трогала ковролин
Нам больше не нужны памперсы и газетки! :cool:
Влага перестала поступать под водит. коврик.
См. мое сообщение в этой теме.
String
Товарищи, пользуйтесь сменной обувью. Носите мешочек со сменкой, ну прямо как в школу. А если серьёзно, то проблему воды под коврами решил так. По порогам проложил тонкий резиновый коврик (кусок резины) - вода скатывается в корыто коврика, а не под него. Под коврики положил решётки, ну которые в мойку на кухне кидают - под ковриками теперь имеется свободное пространство и соответственно циркуляция воздуха. Воду из ковриков - корыт удаляют рекламные газеты.
