АлександрII
Авто: ВАЗ 21102
Доброго Всем времени суток!
Скажите, пожалуйста, кому не в лом, почему при включении вентилятора печки из дефлекторов гонит всякую шнягу с улицы (пыль, мусор и т.д.).
ВАЗ 21102, август 2003 года выпуска.
Заранее благодарю за ответы.
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
АлександрII
Авто: ВАЗ 21102
Moscow-driver писал(а):Нет салонного фильтра.
Его возможно самому поставить, и скока он ориентировочно стОит?
nok
да скорее всего нет фильтра. Спи*дили
. Самому то можно поставить но мне к примеру влом. разбирать собирать много неохото.
АлександрII
Авто: ВАЗ 21102
Люди!
Скока стоит салонный фильтр, может кто знает?
Moscow-driver
Точно не скажу, но где-то около 300р.
АлександрII
Авто: ВАЗ 21102
Moscow-driver писал(а):Точно не скажу, но где-то около 300р.
Благодарю.
Wovka
Не подскажите, где можно почитать про разборку-сборку - установку? А то уже достало - осенью листья, зимой снег, летом - пыль и все в морду лица летит....
kraf
АлександрII писал(а):Доброго Всем времени суток!
У меня было такое когда фильтр криво стоял!!
Лечится разборкой и осмотром.
АлександрII
Авто: ВАЗ 21102
kraf писал(а):АлександрII писал(а):Доброго Всем времени суток!
Много времени и нервных/физических усилий пришлось прикладывать? И вообще это на ТО2 должны сделать? В сервисной книжке стоит +.
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
У меня 21102 99 гв, жабо старого образца. Фильтра не было. Решил эту проблему так:
1. Снимаем вержнюю часть жабо (только саморезы открутить. Дворники и шумку не снимаем);
2. На двусторонний скотч вокруг дырки засоса воздуха наклеиваем капроновую ткань (тюль, оконная сетка и т.д.) Ткань получается между двух половин ЖАБО, снаружи ее не видно.
3. Собираем и забываем про пух, листья и т.д.
Все занимает около часа, если не спешить. 8-)
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Oleg_093 писал(а):У меня 21102 99 гв, жабо старого образца. Фильтра не было. Решил эту проблему так:
Я выбрал оконную пластиковую сетку, сложенную вдвойне.
Только я ничего не клеил и не сажал на скотч - просто зажал ее между двумя половинами жабо по всей длине последнего...
АлександрII
Авто: ВАЗ 21102
Оказывается был салонный фильтр, и стоял не криво, просто забился. Тока я не пойму, почему мусор гнало в салон, по логике хуже должен был быть воздухозабор, может воздух какими-то обходными путями мимо фильтра проходил? Короче заменил фильтр и забыл, цена фильтра - 350 р.
