shuran
При езде свистит ветер в районе рамок передних дверей. Стекла закрыты плотно. Замки отрегулированны. Что делать?
WWW123
Авто: Взял на прокат
Включить громче музыку
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
WWW123 писал(а):Включить громче музыку
Как не смешно но это чистая правда :cool: :cool: :cool:
ebe
У меня на новой ВАЗ-21103 было такое.
1. Проверь все же плотно ли доходят закрытые стекла наверху. У меня в стеклоподъемнике был люфт, стекло вверху чуть - чуть перекашиволось и образовывалась очень маленькая щель, из нее и свистело. Вылечилось заменой стеклоподъемника.
2. Свистеть может так же через крепление зеркал на дверях. Нужно их отвернуть и проверить, установлены ли уплотнения между крепление зеркала и кузовом.
а еще посмотри "технологический" зазор между передней дверью и крылом скорее всего дверь "торчит" (смотри спереди машины на бок)
Friar
Авто: 2112 1.5 16v
у меня иногда тоже свистит. Смотрел - проблема в неплотном прилегании резины к стеклу сбоку (сзади).
Лечить пока не пробовал, так как свистит действительно только "иногда" (хз, почему)
PomaN
ebe писал(а):У меня на новой ВАЗ-21103 было такое.
О, млять, у меня тоже такая же хрень с самой покупки, правда когда на обкатке машина была не замечал, а ща холода, переодически снежок, а то и грязь в лицо задувает. Зато теперь на очередном ТО будет что тыкнуть "бедолагам" из сервисного центра ... Странно только, ЕвРо стандарт 3 - 4, хрена Ваз пыжется, если такую фигню не могут с конвеера контролировать.... МлЯтЬ
Wisky
Авто: Lada 112,VAZ 2107, Toyota Yaris 1.3
shuran писал(а):При езде свистит ветер в районе рамок передних дверей. Стекла закрыты плотно. Замки отрегулированны. Что делать?
У меня была такая-же фигня. Избавлялся от свиста так: после закрытия окна до упора, на долю секунды нажимал на кнопку опускания стекла и стекло становилось как нужно. Потом, когда поехал на ТО, сказал об этом мастеру и все устранили по гарантии.
nok
Все гораздо легче дует из отверстия где регулируются зеркала заднего вида (если не электро зеркала )
Alex_Bel
Wisky писал(а):shuran писал(а):При езде свистит ветер в районе рамок передних дверей. Стекла закрыты плотно. Замки отрегулированны. Что делать?
У меня такая же хрень! Только нет стеклоподьемников. Пробовал употнитель для оконных рам сунуть между уплотнителем и рамой двери - вначале помогло - потом опять засвистело. Щели там охеренные бывают - на морозе уплотнитель дополнительный и то не спасает - говорят скоро Рено на рынок двинет модель за 5 000 евро - только на нее надежда!
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
А я сразу поставил ветровики, щас один потерял, посвистывает, скорее всего с ветровиками стекла плотнее закрываются
Will
Была такая же байда, когда стекла вставали с перекосом - между задней частью рамки и стеклом была щель, в которую и свистел воздух. После пары подъемов-опусканий с принудительной постановкой стекла на место дефект изчез.
Я с этим ветром в машине тоже мучался долго, пока не поставил уплотнители на передние двери от МАЗа. Дуть перестало, зато начал слушать другие звуки в своей погремушке.
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
У меня свистит левое зеркало заднего вида....все никак неразберусь с ним, но на трассе надоедает порядком.....
Савкин М.В.
А я собираюсь снять ветровики. Большой шум из за них!
Fury
Авто: 21102
кстати, у меня не свистело, а пищало левое зеркало. оказалось, что белый уплотнитель в зеркале елозил по штоку регулировки зеркала и звук был почти как пенопластом о стекло. смазал солидолом и ОК!
