mayakovsky
Авто: LADA 21104 капри
Граждане, откликнитесь!
Мне очень не нравится то, что в вырезы под наконечники тяг сильно забрызгивается вода с грязью, может быть кто то знает есть ли какая защита? Я так присматривался - там стали бы гофрированные резиновые вставки.... Кто нить сталкивался?
ЮРИЙ 177
Да вроде уж лет 5 как придумали защитные резинки в виде доп. опции не от производителя (50-100 руб. пара).
mayakovsky
ЮРИЙ 177ю
Хм, поинтересуюсь.....
Спсбо за просвещение!
Oleg483
Авто: Volkswagen Pointer
Гофрированные резинки на долго не встанут. Летом в гофру будет набиваться грязь, зимой снег. Рано или поздно резинка лопнет.
Поставил себе резиновые щитки покупные. Вместе с подкрылками нормально.
mayakovsky
Цитата:Поставил себе резиновые щитки покупные. Вместе с подкрылками нормально.
....или так....
Угу, пасиба, буду искать. Кто ищет тот всегда найдет....
vova
Авто: Приора седан с панасоником
У меня такое чувство,что грязь под капотом не от окон под рулевые тяги,а РАЗБРЫЗГИВАЕТСЯ она ремнем генератора.Купил себе накладку на ремень гены,и все нормально,под капотом чисто. 8-)
mayakovsky
vova писал
Цитата:У меня такое чувство,что грязь под капотом не от окон под рулевые тяги,а РАЗБРЫЗГИВАЕТСЯ она ремнем генератора.
Вот от ремня генератора пока никаких разбрызгиваний не заметил....
А в окна под наконечники именно от колес грязь и залетает - рулевой механизм, щиток моторного отсека и в том районе - !и справа и слева! - набрызгивается грязь.
Пока нет времени на авторынок попасть - там если нарою чё нить отпишу...
Sergey-k
mayakovsky писал(а):vova писал
100% и от ремня тоже, у меня прямо видна четкая грязная полоса на обр. стороне капота. Прошу расскажите какие такие накладки на ремень? Какая защита на окна рулевых? Ничего подобного не видел, спрашиваю у себя в автомагах (Северодвинск), только удивляются, может можно купить через инет? Да, и не совсем в тему, защита картера типа "Шериф" или подобное (которая, в том числе закрывает от грязи) для 2110 никто не знает где продается и сколько стоит? Всем спасибо.
cpan21103
Авто: ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в.
Защита Шериф мне очень нравится.
Вот сайт фирмы
http://www.carter.ru/ru/cat/carter/item.php?model=480 &mark=37
У шериф есть крылышки, которые закрывают доступ грязи из дырок снизу слева и справа под фарами - где передний бампер.
Из этих дыр грязь попадает на ремень генератора, а с него и дальше.
Также поставил подкрылки и заглушки для закрытия отверстий под рулевые тяги (они такие плоские квадратные с разрезом под тяги).
Да, когда ставил шериф, то снял все защиты что были с завода.
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
cpan21103 писал(а):Защита Шериф мне очень нравится.
А как крылышки нормально подошли (встали на свое место)?
Sergey-k
Купил себе сиё чудо. " резинки с прорезями, по краям по периметру сделаны приливы похоже под саморезы, думаю можно обойтись без них, поставив на герметик. Подскажите пожалуйста кто уже ставил, как это делать лучше, что разбирали, насколько трудоемко, может и не разбирать , прорезать полностью край, одеть на тяги и посадить на герметик? Что посоветуете?
runner
Авто: ВАЗ 2114 2006г
Sergey-k писал(а):может и не разбирать , прорезать полностью край, одеть на тяги и посадить на герметик
Именно так и сделал. Только без герметика. Потом разрез стянул тонкой проволокой (лень было заморачиваться со снятием рулевых наконечников). Уже год все нормально. Правда теперь грязь летитт снизу, с приводов. К лету буду бороться с этим.
Sergey-k
2 runner:
а ставил на саморезы или просто в прорези?
cpan21103
Deon писал(а):cpan21103 писал(а):Защита Шериф мне очень нравится.
Крылья подходят отлично. Ведь защита сделана специально под 2110.
Крылья пластмасовые крепятся к самой защите 4-мя болтами.
mayakovsky
А у нас в Донецке произвот фирмочка защиту "Эспаер", по словам продавца на рынке - содранную с какого то российского "типа бренда". Защита выполнена из стеклопластика, по обещаниям выдерживает нагрузку до 2 тонн (ИМХО, я думаю статической нагрузки). Спроектирована путёво: крышечки под лючки и необходимый доступ для обслуживания, крышка воздухозаборника (зима-лето), крепится на стандартные отверстия или болты, т. е. не надо дополнительного сверления и т. д., в комплекте специальные гайки и ключ под них, так же в комплекте два защитных щитка - куда их лепить еще не знаю, ТАК КАК я ни как не соберусь поехать на СТО УСТАНОВИТЬ ВСЮ ЭТУ ЛАБУДУ!!! Вот поставлю отпишу, если интересно - могу выложить фото...
Sergey-k: я пока не наблюдал разбрызгиваний от ремня гена, не скажу, что он идеально чистый - припылился, да все...хотя и по дождям не слабым и по лужам не малым пару раз шатался...
Всем удачи!
mayakovsky
Sergey-k
2 mayakovsky: Спасибо, ИМХО дельный сайтик, имею доступ к производству стеклопластиков и резин, поэтому думаю сделать защиту немного по другому (например всю нижнюю часть защиты ремня генератора облицевать рулонной резиной 2 мм). Однако теперь возникает другой вопрос:если поставить защиту например как тут пишут "Шериф" с крылышками, она не защитит? в смысле ремень генератора, или надо ставить и то и другое?
cpan21103
Sergey-k писал(а):2 mayakovsky: Спасибо, ИМХО дельный сайтик, имею доступ к производству стеклопластиков и резин, поэтому думаю сделать защиту немного по другому (например всю нижнюю часть защиты ремня генератора облицевать рулонной резиной 2 мм). Однако теперь возникает другой вопрос:если поставить защиту например как тут пишут "Шериф" с крылышками, она не защитит? в смысле ремень генератора, или надо ставить и то и другое?
Не надо ставить ничего, если поставить шериф с крылышками.
Отъездил год - все нормально. До токо как поставил шериф, все время на шумке капота была полоса брызг от генератора - теперь нет.
Все защиты которые предлагают делать самому ставятся сверху ремня генератора. Получается ниже ремня грязука.
Шериф закрывает крылышками снизу - в этом и плюс.
Стоит шериф 640 руб. Внем тоже есть 2 технологических отверстия для замены масла в КПП и двигателе и глушатся эти отверстия резинками. Мне очень нравится.
Sergey-k
2 cpan21103 : Спасибо за совет, нашел фирму в Архангельске которая этой защитой торгует, а какая стоимость защиты в Вологде (Череповце)? Насколько геморно ставить самому и надо ли снимать штатный брызговик? (на СТО настойчиво советовали ставить защиту, при установке которой не надо снимать штатную).
cpan21103
Защита стола 640 руб. летом 2004.
Ставить без проблем - я сам ставил. Только чуть отогнул 2 загибы у зашиты, которыми крепится спереди.
Все штатные защит снял - там с завода идет типа защита от брызг, тонкач такая.
Ставил защиту сначала без крыльев. Потом засунул крылья в дырки с краев бампера и прикрутил их к защите. Потом съездил где мне антикор делали - там залили защиту снизу и кузов, где не попал антикор из-за заводской защиты. Крылья при всовывании в дырку установились так, что спереди они заходят внутрь бампела и лежат на нижней кромке бампера.
cpan21103
Oleg483
Сегодня в обед ездил смотреть на это "чудо".
Выглядит прекрасно, хорошо покрашено, пластиковые крылышки на мощных (?) болтах. Но, толщина этой защиты не более 2 мм.
Может это брызговик нового образца?
Стоит оно 980 рублей.
На обратном пути заехал к знакомому оптовику, у него лежит защита 3 мм. производства Самара и по цене 340 рублей. В гараже у меня есть старая камера на 13"... Пока не купил, т.к. скоро будет защита с бортиками, по 390 р.
Deon
cpan21103 писал(а):Защита стола 640 руб. летом 2004.
В Москве купил за 800 руб. Большой плюс, что эта защита спереди крепится не к кузову под радиатором, а к балке. Да и крылья задуманы не плохо. Только они почемуто не имели с формой бампера почти ничего общего (несмотря на то, что на них отштамповано "2110").
При установке на свое место на защите, крылья выступали вперед бампера на 2 см. Соответсвенно внутрь бампера (как они должны стоять) установить их было не реально. А от передних колес расстояние до крыльев было 1,5 см.
З@ЕБ@ЛСЯ я их модернезировать:
1. С помощью лобзика сделал их короче так, чтобы они входили внутрь бампера на 2 - 2,5 см.
2. Отпиливал и с помощью промышленного фена придавал им новую форму в районе колес.
cpan21103
Да крепление спереди к балке.
Но крылья у меня встали без всяких переделок.
