Серджио
Установил себе в 2114 (Январь 5.1) МК Comfort M15. После этого стал глючить штатный термометр, который находится на приборной панели. Показывает +2 вместо -15. В чём может быть дело. Хотя ставил магнитолу в одном сервисе, может провод оборвали, который идёт от термодатчика ?
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Серджио писал(а):Установил себе в 2114 (Январь 5.1) МК Comfort M15. После этого стал глючить штатный термометр, который находится на приборной панели. Показывает +2 вместо -15. В чём может быть дело. Хотя ставил магнитолу в одном сервисе, может провод оборвали, который идёт от термодатчика ?
Инструкцию по установке М15 читать не пробовали? Четвертый провод из штатной колодки под МК - нафиг (и заизолировать).
Серджио
S@M писал(а):Серджио писал(а):Установил себе в 2114 (Январь 5.1) МК Comfort M15. После этого стал глючить штатный термометр, который находится на приборной панели. Показывает +2 вместо -15. В чём может быть дело. Хотя ставил магнитолу в одном сервисе, может провод оборвали, который идёт от термодатчика ?
Да уже всё сам понял
