Borman
При чем тут физика детонации?
речь про то, как определяется детонация. Т.е. на звук, ведь верно?
А взрывы на слух как то отличаются ? Точнее, как может услышать человеческое ухо, что смесь в камере не сгорает, а взрывообразно сгорает.
.. нда , дорогой друг, у меня не на столько тонкий слух.
Но при детонации, как следует из источников по тех. обслуживанию авто, слышно звон пальцев. вот на этот звон в основном ориентируются.
А я писал, что звон пальцев при детонации на 83 движке это не правило.
Не веришь? Копни форум, увидишь, что детонации не слышно у многих. (не слышно звона пальцев)
Нафига вообще МПСЗ если графики в ручном режиме переключать???
Не пробовали ДАД проверить? Для этого и сделана собственно лампочка, которая загорается, если напряжение на дад не меняется....
Вам продали муляж с двумя резисторами вместо нормального датчика! Такое случается довольно часто.
Можно ли 5 версию? Одолжится, поменятся, купить..?
Приезжай в Москву, запишу
PYN-099
Детонацию ждали по звону пальцев?
Если так , то копните форум. Тут у многих её (детонации) нет. Точнее на звон не поймать.
У меня до упора выкрученный трамб в минус и звона нет )). И до мпсз её не было, точнее звона.
Просто еще пальцы не раздолбало в бобышках поршня.. однако.
А зажигание лучше выставлять , по принцыпу едет-не едет. Если сильно раннее, будет тупить на горячую.
Короче дедовские способы не катят )) на 4 тапку в пол, хе-хе.
Отцы!
Давно читаю вашу ветку и вот созрел написать.
Большое и доброе дело сделал zhpaul, сотворив сей агрегет. И вот я почти созрел его заказать и купить, но хочется предварительно уточнить некоторые вопросы.
Как я понял, распоследняя версия девайса стоит 2500. Высылка почтой будет дороже и примерно насколько?
Далее, езжу я на газу, и в теме попадалось, что кто-то из счастливых обладателей МПСЗ тоже загазирован. Есть ли разница в установке и настройке, и если да, то в чём?
Плюс, у меня стоит маршрутник Pilot K-9, он же октан-корректор, аварийный запуск и эмулятор ДХ. Будут ли они жить вместе - как индикатор МК меня очень устраивает, а хитрыми функциями могу и не пользоваться.
Заранее спасибо за ответ(ы) :cool:
почему автор сделал проект чисто комерческим непонятно. если кто-то и делал на заказ за деньги 2,3,4 версию так и будет клепать только на коробочках писать версия 5 релиз 1540 , кто не умел паять так и не будет . примерно если запретить в журнале Радио печатать схемы усилителей а то покупать в магазине не будут.
задирать УОЗ в МПСЗ нет смысла...
EXcite
Borman
1800? Это очень позитивно - и по стоимости, и по условиям.
Кстати, где бы почитать мануал по установке? И ещё личного свойства оффтопный вопрос - у вас в инфо написано "Распредвал Тольятти" и циферки
Если верно понял, распред - одна из тех немногих штук, которая вкупе с МПСЗ способна при минимуме вложений дать небольшой, но ощутимый прирост динамики. Где бы почитать про это?
Заранее спасибо!
