YRID
Авто: 2121 (1,7л)
Ruso
Привет, что должен показывать бк не подключённый к мпсз
а то я запустил бк и на дисплее горизонтальные палоски в верхнем половине экрана
igor_g
Авто: АЗЛК 214101
Ruso
Привет ну у меня тоже заработало както , парадокс с питанием ЛСД ,
скачет от 2.7 до 4.2 в соответственно на экране меняется изображение,черный экран , надписи. на кнопки не реагирует,
напиши что должно происходить , какая реакция должна быть
на кнопки?
У меня заработало после того как в конфигурации прораматора включилWDT.
Ruso
Авто: 2106
Вообщем так:кварц 4мгц(обязательно),питание лсд от на 1 выводе 2,7 до 3,3в и у меня оно принудительно пока;в IC-Prog бит включен только PWRT,осцилятор XT,power enable - wrt off.ВСЁ.
Ruso
Авто: 2106
YRID
у тебя экран LPH7366,но тоже подходит.Вообщем так с 1 по 5 вывод у всех экранов этого типа совпадают,далее 6 вывод запитывается + 2,7 до 3,3 в(кидается на 1 вывод),остальные выводы ,как и в 8-и выводных дисплеях со смещением на 1-о значение ,т.е 7-й вывод (9 битного ЛСД) соответствует 6-му (8-го ЛСД),8- вывод (9 битного ЛСД)соответствует 7-му (8-ми битного ЛСД),9-вывод (9 битного ЛСД) соответствует 8-му выводу (8-ми битного ЛСД).
igor_g
Авто: АЗЛК 214101
Ruso
Привет с питанием решил все очень просто с 22 вывода через 1 килоом
на вход питания ЛСД и стабилитрон 3в на землю, сейчас вижу переключаются изображения на экране .
ща попробую перепрошить.
Ruso
Авто: 2106
igor_g писал(а):скачет от 2.7 до 4.2 в соответственно на экране меняется изображение,черный экран , надписи. на кнопки не реагирует,
на кнопки?
На экране должно появиться 1-ое меню,какое не скажу ,скажете вы мне сами ,что бы я убедился.Кнопки управления должны функционировать,передвигаться по меню и переключать на 2-ое дополнительное меню.
Ruso
Авто: 2106
igor_g
попробуй сделать независимое включение ЛСД , не от пика(кинь пока через резюк и стабилитрон на +5 В).И ещё резисторы не забыли подтянуть перед кнопками на выводы пика от +5 В?
igor_g
Авто: АЗЛК 214101
Ruso
Перепрошил все работает , вводом выбирается два экранных меню ,
больше ничего.
igor_g
Авто: АЗЛК 214101
Ruso писал(а):И ещё резисторы не забыли подтянуть перед кнопками на выводы пика от +5 В?
да это сделал, питание от пика.
Ruso
Авто: 2106
igor_g
Что написано в 1 меню?
igor_g
Авто: АЗЛК 214101
Ruso
Наклон
расход
обороты
уоз
2
ЭППХмин
ЭППХмах
ХХ
ПОПР НД
Ruso
Авто: 2106
igor_g
Поздравляю.Тебе выслать другую прошиву,более функциональную?давай емейл.Бармалею тож отошлю пусть вывешивает на сайт.
YRID
Авто: 2121 (1,7л)
Ruso
Нашол я LCD с 8 иыводами как мне сказали в магазине от 3310 подключил показывает только верхняя половина дисплея и то какието полоски может прошивка криво залита
Ruso
Авто: 2106
YRID
питание ЛСД делай принудительное.Игорь подсказывай у тебя ж получилось.
igor_g
Авто: АЗЛК 214101
b]Ruso[/b]
Прошивку кинь <igeiko>> перешлю Бармалею.
YRID
У меня заморочка была с разъемом, пока не заклеил изолентой все лишнее ,садило сигналы.
проверь что записалось,мне сложнее я собрал все на СМД и ПИК в том числе, плата 60х50мм.
Последний раз редактировалось: igor_g (18 Апреля 2007 23:30), всего редактировалось 1 раз
YRID
Авто: 2121 (1,7л)
Зделал принудительное питание без изменений может ктонибудь скинит схему нормального рабочего JDM программатора а то я с автопрогом замучился мпсз прошивает нормально а вот бк пишет прошил без проблем проверяю меняются коды
igor_g
Авто: АЗЛК 214101
YRID
Завтра скину тот которым давно уже пользуюсь , схема правда сложновата, ща не нашел, гдето на диске .
Глянь может мешает чтото , если в схеме , то надо отсоединять 27 вывод от ЛСД, и 1 тоже , или диод последовательно с резистором идущим на +5в
тогда все будет нормально
Ruso
Авто: 2106
AVK
Авто: Ока 11113
YRID
Авто: 2121 (1,7л)
Да но мне что небуть по проще хотелось бы
AVK
Авто: Ока 11113
под пики хороших и простых помоему не бывает, этот помоему проще некуда
igor_g
Авто: АЗЛК 214101
Ruso
Привет прошивку получил , сейчас попробую.
YRID
отправил тебе схему програматора.
igor_g
Авто: АЗЛК 214101
Ruso
Привет прошил 11 версию, работает параметры изменяются,
а при удержании кнопки само меняться не будет ?
Ruso
Авто: 2106
Игорь,пока оставлю так,чуть позднее и это проработаю,а также увеличу шрифт.
igor_g
Авто: АЗЛК 214101
Ruso
Понятно ну что остается ждать рабочие прошивки МПСЗ и БК.
