Ares
Сегодня второй раз в жизни поехал на работу на машине (ВАЗ-21093) за 6,5 лет, это примерно 40 км от дома и случилась беда! Проехав больше половины пути почувствовал и заметил, что изменилась динамика и при отпускании педали газа, обороты падали до 0, несколько раз на ходу заводился на скорости, но в итоге заглох на лежачем полицейском не доехав 150 метров до конечной точки поездки.
Сдвинул машину на обочину, пытался завести, стартер крутил, но не было вспышек. Прохожий попытался мне помочь, посмотрели с ним есть ли искра, он сказал, что нету и скорее всего это сигнализация, т.к. она пищала после того как я поворачивал ключ в исходное положение.
В итоге аккум посадил, плюнул и пошел пешком на работу, при этом забыв впервые вытащить ключи из замка зажигания, захлопнул все двери.
Днем пришел с коллегой пытаться, что-либо сделать, линейкой двери не смогли открыть, пришлось вырезать маленькое заднее стекло ножом и аккуратно его вытащить.
Проверили искру, искра была, но по прежнему не заводилась, аккум сел окончательно, остановили машину, прикурили, завелась, но двигатель работал не ровно и странно, обороты на полностью вытянутом подсосе были 1500, потом начали скакать 1000-1500 с нехарактерным звуком. Удалось проехать метров 100, двигатель не тянул и в итоге при повороте во двор опять заглох. Завестись не удалось повторно.
Пришлось машину бросить на обочине(((
В чем может быть проблема у меня? карбюратор засрался? и, что мне делать?
Ares писал(а):
и, что мне делать?
Не снимая карба, снять крышку ЭМР, при этом не потеряв пружинку, проверить диафрагму на целостность... Но для начала, посмотреть на свечи, думаю, они в копоти... Если свечи нормальные, то скорее всего в карбе полно грязи...
Ares
2: kazak1102
Спасибо, попробую так сделать, но свечи менял в этом году уже и врядли они так быстро засрались, на предыдущих почти три года ездил, а карбюратор тогда посмотрю!
Underdark
Я так понимаю после повторной заводки троила? Думаю стоит посмотреть свечки и в/в провода.
Не в этом дело... Если порвалась мембрана, фигачит много лишнего топлива (заливает) из жиклёра ЭМР через мембрану и канал разрежения прямо в коллектор, свечи чернеют... Новые в том числе...
Seryoga
Эл/магнитный клапан щелкает при вкл. зажигания? Если щелкает, то выкрути его и прочисти/продуй жиклер. А вообще определить неисправность ЭМК можно чуть его открутив. Если после этого заведется, значит он виноват (бенз стал поступать помимо жиклера, а через жиклер не может).
Ares
Да троило и работало не так как надо...
после повторной заводки очень сильно пахло бензином, смогу посмотреть теперь в понедельник, что там случилось.
Спасибо, тоже вариант, попробую его! надо было сразу, не догадался(((
Последний раз редактировалось: Ares (30 Января 2010 23:37), всего редактировалось 1 раз
А как насчёт подсоса...? Не едет... Так шо ЭМКХХ тут не лепится...
Допускаю траблы с зажиганием, от ВВ проводов до мутатора... Не исключаю траблы в замке (подгоревшие контакты) тем более, что сига реагировала на повороты ключа...
Ares
Я склоняюсь к тому, что она реагировала, на то, что аккумулятор разряжен, такое бывало, когда сил не хватает крутить стартеру.
Артем155
kazak1102 писал(а):
свечи чернею
у меня еще ни разу небыли свечи с нормальным нагаром вседа черные чо делать??
Значит у тебя всегда по-богатому, или позднее зажигание... Регулировать...
Не знаю, какая сига у тебя, но думаю, что на плохой контакт любая сига реагирует "попискиванием"... Smile
Много бензинового запаха - или трабла с зажиганием, или заливает... Я склоняюсь ко второму, не исключая остального...
Артем155
по зажиганию такая трабла глушиш без подсоса нормально с подсосом дергается (как калильное) регулировал его оптимальный поймал чтоб палцы не звенели у меня еще шкив распреда разрезной хз как с ним регулировать???? по стробу выставил тупит и детонирует
Артем155
это точно всегда богатая смесь уже голову сломал чо делать??
А зачем с подсосом глушить... Пожсос токо для заводки... Всё, больше, если машинка исправна, его не трогаем... А если приходится трогать, то нужно делать машинку...
Артем155
с фарами не тянет поэтому чуть вытаскиваю или када еще полностью не прогрелась
Dukat
Смесь была и так переобогощена,с подсосом тем более ж#@а.
Смотри поплавок,игольчатый клапан.
Я так понял машина стояла 6 лет?
Sonauto99
Артем155
На прогретом вытаскиваешь? Какие у тебя обороты ХХ?
Артем155
без фар 850-900 с фарами 400 с обогревом задка и печкой 100 но не глохнет
Sonauto99
Артем155
Делай ХХ-1000 об. Но такой просадки все равно не должно быть. Диоды на гене возможно вышли из строя.
У меня обороты 1030-1050. При печке (2-я скорость), фары, туманки падение ХХ до 920-900 оборотов.
Артем155
как проверить??? он у меня еще работать начинает с 1100 об, я с карбом не могу разобраться жрет много свечи черные карб 073 115/165, 125/125,5
Sonauto99
Артем155
как проверить???
В мурзилке хорошо описано.
Тут все стандартно для проверки: Проверить ЭМР. Чистить карб. Я бы поставил во вторую камеру тж115 или 117.5. Зажигание не поздноватое? Как с динамикой, н
Sonauto99
Артем155
как проверить???
Тут все стандартно для проверки: Проверить ЭМР. Чистить карб. Я бы поставил во вторую камеру тж115 или 117.5. Зажигание не поздноватое? Как с динамикой, не задумчивая машинка?
Артем155
бодро но в районе 2000 провальчик
Sonauto99
Артем155
Я бы проверил диоды. Затем снял и прочистил бы карб, проверив все его резинки и мембраны. Поставил бы в первую камеру 155 вместо 165 (возможно провальчик уйдет) и во вторую 117.5 или 120 вместо 122.5.
Seryoga
А без подсоса глохнет...
kazak1102 писал(а):
ЭМР
Из-за него будет кушать, но не глохнуть, а вот порванная диафрагма пускового устройства может оборотами "баловаться", как и ЭМК.
