Dim112
Вот собственно вопрос. Решил сам заменить радиатор печки. Что надо открутить и чего не надо. Авто 043 с салоном 7. Заранее благодарен за ответы. За сылки тоже буду благодарен.
С салоном -7 - это салоном семерки?
Тогда:
1. снимаешь полку под вещевым яшиком
2. снимаешь нижнюю облицовку(возле ручки КПП, где часы и выключатель фаробогревателя заднего стекла. Открутить 4 болта - 2 - внизу возле переключателей - 2 вверху - под пепельницей)
3. Снимаешь панель приборов(1 болт около ручек управления заслонками - находится под маленькой заглушкой. Потом откручиваешь обнулитель суточного пробега, отключаешь сам спидометр, отключаешь провода от панели).
4. Нижняя часть печки - где заслонка на обдув ног крепится к верней скобами (4 шт) и 2-мя шурупами которые находятся вверху - там где ручки управления заслонками.(Для этого и снимали панель приборов
) Снимаем скобы, шурупы и отсоединяем трос управления заслонкой слева - он прикреплен к нижней части печки - его видно сверху - где была панель приборов. И вынимаем нижнюю часть.
5. Сливаем тосол из системы охлаждения двигателя.
6. Откручиваем радиатор, ставим новый, собираем обратно.
5.
avsh-07
Авто: 2114 2007 г.вып. (были 2107, 2110)
Dim043 писал(а):Вот собственно вопрос. Решил сам заменить радиатор печки. Что надо открутить и чего не надо. Авто 043 с салоном 7. Заранее благодарен за ответы. За сылки тоже буду благодарен.
Запаришься сам, особенно если негде делать... имеет смысл заодно новый краник отопителя поставить, не забудь запастись парой прокладок под него и парой хороших хомутиков на шланги подвода ОЖ (те, что под капотом)... да и тосол может обновить? :cool:
Mihail_07
Авто: много разных
Ded Mustdie? писал(а):Dim043 писал(а):Вот собственно вопрос. Решил сам заменить радиатор печки. Что надо открутить и чего не надо. Авто 043 с салоном 7. Заранее благодарен за ответы. За сылки тоже буду благодарен.
Не факт что новый кран будет лучше старого, тогда уж СУОС поставить.
Если старый кран не менялся (то бишь штатный стоит) - то менять адназначна!!! тока не на такой же, а на керамику...
а СУОС - лучше не ставить НИКОГДА!
печка из качественных деталей работает штатно без всяких проблем...
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Нахрен выкидывать оттеда кран отопителя, ставить от M2141 или зубилы с небольшими переделками в моторный отсек. Удлиннять тросик и выводить в моторный отсек.
А то так и придеться разбирать всю торбеду. А оно нафиг нада?
Dim112
Усем огромное спасибо. Поменял и печку и кран и тосол. Теперь опять Ташкент. Но имеется маленькая неприятность при разборке потерял крепление тросика на краник. Теперь пользуюсь "ручным" упралением. А менять ее лучше как написал Morph_/ Так что ему отдельное спасибо.
P.S. А где в Москве можно крепление тросика купить. Вроде мелочь а не приятно.
Dim112
Есче один вопросик. После замены радиатора появилась вонь от него. В чем и вопрос. Как долго будет вонять(если он как-бы сказать обгарает) или ето что-то другое?
P.S. Проверял не течет он.
Andrey Fed
У меня радиатор крашеный был. В черной краске. Неделю прилично воняло, вторую, третью - уже поменьше... Через месяц привык :-D
Если серьезно, первые два, три дня ездил только с открытым окном... Полностью запах пропал через месяц...
