MuZik
Авто: 2112 1,5 16V 2004
subj
21081 89 г.в. реэкспорт 97г.
Года 2,5 назад сказали что у меня гремит выжимной подшипник в коробке, потом еще несколько раз об этом говорили на СТО но еще больше опровергали данный факт!
Так вот, на 8-ке не ездил всю зиму (был в другом городе), неделю назад выгнал из гаража и после длительного невождения своего авто стал замечать (особенно вечером, когда включен ближний свет), что на ХХ машину колбасит, выжимаю сцепление - тже колбасит, но гремит что то уже не так а как будто бы "в далеке" - тише, что ли. Если несколько раз выжать сцепление можно добиться меньшего громыхания.
Так вот хотелось бы узнать что может так греметь? Может какое крепление двига или все-таки подшипник выжимной?
Восьмеркин
Выжимной шумит когда выжимаешь сцепление. А что значит "колбасит"? Надо послушать откуда звук...
MuZik
Восьмеркин писал(а):Выжимной шумит когда выжимаешь сцепление.
В моем случае "вибрация" на ХХ при отжатом сцеплении, а при выжатом сцеплении "вибрация" пропадает, но шум не пропадает, а стихает.
Восьмеркин писал(а): А что значит "колбасит"? Надо послушать откуда звук...
"Колбасит" = вибрация.
А звук определить откуда идет не получается, но вроде бы из района коробки.
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
У выжимного есть какие-то направляющие,сам не знаю где,но где-то читал,что эти(или эта)направляющие может издавать шум
Predator
Так гремит первичный вал.
Восьмеркин
Predator писал(а):Так гремит первичный вал.
Афтор пишет что шум "стихает", а если перв. вал- то он пропадет совсем при выжиме
Alex.Km
... и у меня нечто похожее: при отжатом сцеплении на ХХ слышен звук, напоминающий рокот.
Когда газнешь - рокот немного усиливается и в районе 1500 об/мин. исчезает
. При выжиме сцепления - пропадает.
Наблюдается с нову. Когда проходил ТО-1 сказали не обращать внимания, для убедитильности ихний спец посадил меня в свою "девятку" - у него точно такая же фигня, наездил больше 80000км и ничего! Вот так и езжу уже 45тщ. пока без всяких изменений! 8-) Тьфу-Тьфу-Тьфу!!!
Восьмеркин
На той рокот можно забить, я с ним 200 тык. наездил, потом продал. Это действительно первичный вал, шайба там его какая-то свободно вращающаяся
MuZik
Восьмеркин писал(а):Predator писал(а):Так гремит первичный вал.
Во-во! Какие-нибудь будут еще соображения? а?
Неохота коробку разбирать....
Dam
Авто: давно уже другая
Дык очевидно подшипник первичного вала. Не нравится - нужно лезть в коробку, а иначе никак. Не хочешь лезть в коробку - терпи ... иногда помогает замена масла в КПП на "более подходящее", но это все равно до поры до времени.
Dam
